Teraz jest 3 mar 2026, o 06:19
PostNapisane: 16 sie 2013, o 10:29
Dołączył(a): 16 sie 2013
Witam serdecznie,
Mam pewien problem: podłączyłem moją płytkę Arduino Leonardo pod USBasp i chcę ustawić fuse bity a następnie wypalić bootloadera.
Wszystko jest z całą pewnością dobrze połączone gdyż AVRdude bez problemu wykrywa uC, co więcej - bez problemu sczytał aktualną pamieć flash, eeprom, fuse bity, lock bity etc.
Przy próbie ustawienia fuse w inny sposób, otrzymuję błąd:
Niestety bez poprawnego ustawienia fuse i lock bitów, nie jestem w stanie ruszyć dalej. Problem występuje niezależnie od tego czy korzystam ze zworki Slow_SCK na USBasp czy też nie.
Z tego co zdołałem zaobserwować, pomimo błędu Fuse się aktualizują, natomiast Lock są nie do ruszenia. :( Boję się programować układ bootloaderem z błędami.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 11:00
1 ... nie kombinuj jak koń pod górę
2 ... uruchom pakiet arduino
3 ... wybierz płytkę leonardo
4 ... wybierz posiadany programator
5 ... wybierz burn bootlkoader
po chwili będziesz miał ustawione prawidłowe fusy wgrany bootloader i ustawione lockbity zapobiegające przypadkowemu nadpisaniu bootloadera
ale możesz też zrezygnować z loadera i wgrywać program opcją :
miłej zabawy jak masz pytania pisz poczytaj tez u mnie na stronce zwłaszcza dział SUNDUINO
PostNapisane: 16 sie 2013, o 11:06
Racja, zapomniałem napisać o najważniejszym - chcę wgrać bootloader Flip. :)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 11:14
Dołączył(a): 01 sie 2012
1)Czemu piszesz "efuse" i czemu7 piszesz atmega32u4 skoro ty używasz atmegi32?
2)Czemu nie możesz ustawić fusebitów jakąś nakładką graficzną a nie gołym avrdude (np. kalkulatorem Mirka albo SinaProg albo czymkolwiek innym) ?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 11:20
to ja już zgłupłem :P
napisz od nowa co chcesz zrobić i w czym ...
PostNapisane: 17 sie 2013, o 11:28
@Wojtek001: jakie 'efuse'? Wybacz mi ale wiem jaki programuję uklad i wiem że jest to ATmega32u4. :D Odpowiadając na drugą część pytania: nie widzę różnicy między nakładką graficzną a konsolowym avrdude. Z resztą polecenia które tutaj wkleiłem wyciągnąłem żywcem właśnie z takiej nakładki. :)
@SunRiver: od początku: chcę moją ATmegę32u4 z wgranym bootloaderem arduino przywrócić do stanu fabrycznego z fabrycznym DFU tak, żebym mógł wypalać dowolne .hexy bez korzystania z ICSP.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 12:56
Skoro wiesz to czemu piszesz w temacie "w Atmedze 32". W pierwszej kolejności potraktowałem to co było w temacie a atmega32 i atmega32u4 to zupełnie inne mikro kontrolery.
