KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 maja 2025, o 15:42
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 11:46
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    nie umie sobie poradzić z jednym małym problemem nie wiem jak wyświetlić dwie zmienne w tym samym miejscu na wyświetlaczu to jest kawałek kodu
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Wymyśliłem licznik
    język basic4gl
    ale w ten sposób zmienna wyświetla się tak - klikam wyświetla mi się np.plus zmienna muszę od czekać na wyjście z pętli i teraz wyświetla mi się godzina i dopiero teraz mogę zmienić zmienną w plus albo minus , a ja chcę klikają dowolnie ile razy plus - minus i dopiero wyjście z pętli i wyświetlanie godziny.
    Jak to można zrobić ?
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 15:50
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    To wywal to:
    język basic4gl
    I zastąp czymś takim (nie popieram stosowania wait, ale jak nie ma timerów czy innych procedur ściśle przestrzegających czasu to można waity stosować).
    język basic4gl
    PostNapisane: 17 sie 2013, o 05:25
    a jakie to są inne procedury ?
    PostNapisane: 17 sie 2013, o 08:17
    No jeśli nie używasz gdzieś tajmera do odmierzania ściśle określonych odcinków czasu.
    Jeżeli nie ma gdzieś zależności pomiędzy odczytem danych a odmierzaniem czasu, czy nie odbierasz w tym czasie danych przez U(S)ART.
    Jeżeli nigdzie nie masz zależności czasowych to wait możesz używać do woli.
    PostNapisane: 17 sie 2013, o 08:42
    a można to zrobić za pomocą zegara na pcf8583 ?
    PostNapisane: 17 sie 2013, o 09:32
    Ale jak za pomocą zegara?
    Nie rozumiem pytania.
    Jeśli chodzi Ci o to czy można używać łęjitów kiedy "rozmawiasz" z zegarem to ja powiem tak:
    Z zegara nie odczytujesz na bieżąco, chyba że wyświetlasz też sekundy. Ale, kiedy wchodzisz w ustawienia czegoś to zwykle godzina już wyświetlana nie jest więc pogaduchy z zegarem odkładasz na bok, a co za tym idzie możesz poużywać łejtów.
    PostNapisane: 17 sie 2013, o 10:55
    ma zmienne sekundy, dni , miesiąc i rok do użytku wewnętrznego :-)
    PostNapisane: 17 sie 2013, o 14:18
    No to w czym widzisz kłopot? Skoro do użytku wewnętrznego to nie ma się czym przejmować.
