Teraz jest 2 paź 2025, o 21:36
PostNapisane: 16 sie 2013, o 19:13
Dołączył(a): 09 mar 2013
Przeczytałem rozdział o RC5 z książki jednak nie rozumiem na razie działania przerwania ICP ... ale nie o tym temat.
Prosiłbym was panowie, abyście powiedzieli mi co robię źle w moim testowym programie ... Mam pilota Phillipsa i wiem że jest on na 100 % RC5 bo przetestowałem go na kodzie Pana Mirka i działa. Chciałem jednak jak zwykle podejść do zagadnienia nie na zasadzie korzystania z gotowca, tylko na rozwiązaniu problemu w inny ale zrozumiały dla mnie sposób.
Chciałbym zdekodować tego pilota zużywając przerwanie zewnętrzne INT1 i Timer0. Napisałem taki program, który mierzy mi czas od nastąpienia 1 przerwania zewnętrznego do drugiego. Innymi słowami chciałem zmierzyć czas stanu niskiego dla pierwszego półbitu ramki (zaznaczyłem na obrazku o co mi chodzi):
Oto kod:
Program ma działać tak, że jak wcisnę np przycisk 1 na pilocie, to nastąpi pomiar czasu trwania pierwszego półbitu ramki i następnie wynik ma się wyświetlić na terminalu. Moje pytanie jest takie: dlaczego w wyniku działania programu otrzymuję wynik:
licznik=335
skoro, czas trwania półbitu dla RC5 trwa 889us ? Czy ustawiłem gdzieś źle timer ? (chciałem co 1us - kwarc 16Mhz) . Co jest nie tak ? ...
Korzystam z EvB v5.1
PS: jak coś jest nie jasne, albo lakonicznie opisane to proszę pytać ;)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:11
Dołączył(a): 02 maja 2012
Witaj kolego, mi jest ciężko Twój kod zrozumieć, co robisz. Powiem Ci na moim przykładzie na Xmega jak mierzę każdą połówkę bitu.
U Ciebie będzie to logicznie tak samo, tylko inne nazwy rejestrów. Czytaj komentarze i tak staraj się postępować
w main
a w przerwaniu
Kod jest prosty, czytam za każdym razem stan licznika, ze względu na wydarzenie raz na zbocze opadające a raz na rosnące.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:34
Nie znam XMEGA, ale czy ty czasem nie używasz tego przerwania coś ala: TIMER0_CAPT_vect i z tym ICP z AVR ? Bo jeżeli tak, to chodzi mi właśnie o to, aby nie korzystać z tego przerwania. Ładujesz jakąś wartość licznika z jakiejś funkcji TC_GetCaptureA... ja nie wiem jak to zrobić analogicznie na AVR.
Piszesz, że nie rozumiesz mojego kodu. Ja robię tak, czekam na zbocze opadające ... jak nastąpi to odpalam timer .... i czekam na zbocze narastające ... jak nastąpi, wtedy blokuje timer i czytam to co się wpisało do zmiennej "licznik".
PS: ja też twojego kodu nie rozumiem :)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 22:10
u Ciebie jest ICR1(Atmega32)
Dokładnie robię to samo wyżej, tak jak w komentarzach.
hahaha dobre
PostNapisane: 16 sie 2013, o 22:20
Noo czyli ja nie chce używać przerwania ICR1. ok ?
Czyli robimy to samo tylko inaczej i mnie nie działa, a tobie działa :) ... tak w ogóle to w wyniku twojego kodu otrzymujesz wartość około tego 889 us ?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 22:31
Czyli robimy to samo tylko inaczej i mnie nie działa, a tobie działa ... tak w ogóle to w wyniku twojego kodu otrzymujesz wartość około tego 889 us ?
Widzisz ja musiałem zaadoptować bibliotekę Mirkową do Xmega, dlatego musiałem wiedzieć co robie. Wogóle chciałem resetować licznik po każdym odczycie, w sumie też mi to działało. Także zanim przerobiłem kod, chciałem mierzyć te połówki, jak mi się to udało dopiero uruchomiłem dekodowanie RC5.
Jeżeli chodzi o szer. tej połówki to ja miałem ponad 900us.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 22:44
Więc mógłbyś ponownie przeanalizować mój kod ? Możliwe że błąd jest jakiś trywialny, typu timer źle ustawiony czy jakoś tak. Zmienna "licznik" miała się inkrementować co 1 us .. taki był mój zamysł.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 23:03
Spróbuje jutro na żywym organiźmie, niestety ale na Xmega ten Twój pomysł przetestować. Dopiero po Twoim ostatnim poście zaczaiłem co Ci biega.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 18:05
Naprawdę, nikt nie wie co jest nie tak w tym kodzie ?
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:31
Dołączył(a): 02 gru 2012
Użyłem bibl. Mirka aby spróbować wgrać program w A32 ale nie mogę przejść kompilacji.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:39
Ewidentnie masz coś nie tak z tą biblioteką do UART'a albo może nie z nią ale z wywołaniem funkcji - i to uart_Init() ... zwróć uwagę na małe i duże litery. Zajrzyj do pliku *.h i sprawdź sobie jakie masz nazwy
albo na razie wyłącz tą bibliotekę jeśli chcesz po prostu RC5 odpalić
PostNapisane: 19 sie 2013, o 19:27
@Józef 63
Tą bibliotekę do UART'a próbowałem pisać sam i już nie pamiętam czy nazwy funkcji były podobne do tych z biblioteki Pana Mirka czy nie. Najlepiej dodaj sobie tą z książki i jak kompilator gdzieś będzie płakał, to pozmieniaj nazwy funkcji.
Ale problem i tak rozwiązany. Zmieniłem przerwanie na 10 mikrosekundowe (widocznie procedura obsługi przerwania była zbyt długa i nie dało się wszystkiego zrobić co 1us).
Tak przy okazji zapytam. Czy jest możliwe obsłużenie tak odbiornika podczerwieni, by przy nadawaniu np pilota RC5 i jednocześnie np RC6 (albo z innego standardu) odbiornik widział tylko sygnał z RC5 a ten drugi ignorował ? Bo teraz tak to zrobiłem, że jak nadaje inny w niezgodnym standardzie, to odbiornik czeka do momentu aż zacznie nadawać tylko pilot RC5. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle fizycznie możliwe takie ignorowanie innego pilota w trakcie działania właściwego RC5 ...
PostNapisane: 19 sie 2013, o 20:17
pomyśl chwilę ... odbiornik podczerwieni dostaje dwa sygnały naraz, na wyjściu do procka leci jakaś sieczka .... i jak chcesz sobie to ignorować ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 15:55
Racja, chciałem się tylko upewnić, dziękuje za odpowiedź.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 05:19
Tak jak pisal Mirek, nie da sie ignorowac, bo w eterze. Masz zmieszane dwa sygnaly-czyli jak za sumatorem. Jak by byly o nosnych o wiekszej różnicy to można je wycinac 'optycznie' filtrem lub programowo
Sent from my mobile
