Teraz jest 26 lis 2026, o 16:44
PostNapisane: 16 sie 2013, o 17:53
Dołączył(a): 21 cze 2012
aktualnie jestem na etapie pisania aplikacji na PC w C# do obsługi pewnego urządzenia. Tu pojawia się problem wymiany danych między prockiem a aplikacją.
W programie procesora mam strukturę z nastawami, zawiera ona pola uint8_t oraz tablice uint8_t. Np. coś takiego:
typedef struct Settings_str
uint8_t number_floors;
uint8_t main_floor;
char floors_name[32];
} Settings;
Tych nastaw jest ok 80. Teraz jak tu zorganizować przesyłanie i parsowanie takiej ilości danych ??
Oprócz nastaw mam jeszcze tablice struktur zawierającą stos błędów. Struktura zawiera typ błędu, czas, stan systemu w chwili wystąpienia, itp. Te informację również muszę jakoś sensownie przesłać do PC.
Może ma ktoś jakiś pomysł lub borykał się z podobnym zagadnieniem ??
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
R.L.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:20
Wykorzystaj i po jednej i po drugiej stronie unię tablicy i struktury, bo tablicę łatwo przesłać, a dzięki strukturze od razu masz wydzielone dane i odpada parsowanie.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:29
tylko trzeba sprawdzić/upewnić się czy po jednej i drugiej stronie będzie tak samo z Little/Big Endian - jeśli chodzi o zmienne więcej niż 8-bitowe
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:47
ciekawa propozycja :) chodzi ci zapewne o coś takiego:
union settings_un{
uint8_t nastawy[sizeof(Settings)];
Settings parametry;
Tylko co do wielkości tablicy nie jestem pewien czy to zadziała ? ale wydaje mi się, że powinno :). Można by było w tym wypadku najpierw wysłać rozmiar unii następnie dane i później w aplikacji na PC sprawdzić czy się zgadza, jak nie to jeszcze raz przesłać.
edit:
Starałem się aby zmienne były tylko 8 bit.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 15:03
pomysł z unią jest bardzo fajny :) O ile od strony procesora to banalnie proste, to po stronie aplikacji już nie.
Jestem zbyt cienki w C# aby sobie z tym jakoś rozsądnie poradzić.
Może ktoś z bardziej doświadczonych w C# podpowie jak do tego podejść. Chodzi o to, że w C# nie ma uni :(
PostNapisane: 18 sie 2013, o 15:11
http://www.pzielinski.com/?p=1343
PostNapisane: 18 sie 2013, o 17:29
Witam, Mirku widziałem już ten i inne przykłady. Niestety one działają ale tylko do prostych rzeczy tzn. jak mamy np. typ int i double itp. Natomiast jeśli wrzucimy tablicę i strukturę to już nie do końca to działa :(.
Na razie niby napisałem jakiś tam kod który nawet działa tzn odbiera dane z procesora. Ale jest on toporny bo opiera się na podziale odebranego łańcucha i odpowiednim konwertowaniu oraz wrzucaniu do struktury, np. 10 bajt to MySetting.Fire_floor itd. Jednak jakoś mało mi się to podoba. Najgorzej, że żeby wysłać dane do procesora będę musiał się mocno natrudzić żeby to odpowiednio sformułować.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 17:34
No rozumiem - ja sam nie znam na tyle C# żeby coś podpowiedzieć - ale też się interesuję wszelako - takimi zagadnieniami bo też go będę ćwiczył i to ostro - ten C#
dlatego próbuję szukać i coś podpowiadać .... choć sam jeszcze nie mam nawet jak popróbować
PostNapisane: 18 sie 2013, o 17:42
Spoko rozumiem :D Ja też jestem mocno początkujący w C# jakiś tydzień :) po godzinach. Jakoś próbuję go ogarnąć na potrzeby pewnego projektu. Na razie uczę się jak wymieniać dane w takich ilościach. I kurczę nie jest to takie proste. Choć pewnie dla bardziej doświadczonych to drobnostka.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 17:56
Dołączył(a): 15 lut 2012
Słuchaj a jakbyś wykorzystał klasy kolekcji w C# a konkretnie listy. Tutaj: http://www.altcontroldelete.pl/artykuly ... jach-w-c-/ masz fajnie opisane jak to ogarnąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
