Teraz jest 13 sty 2026, o 01:59
PostNapisane: 16 sie 2013, o 13:55
Dołączył(a): 31 paź 2012
Witajcie koledzy,
jestem początkującym "programistą" z jakimś tam doświadczeniem hardware'owym. Zrobiłem układ z ATmega128 (16MHz) z wyświetlaczem LCD TFT 5,7" i mam marzenie aby opanowując go nauczyć się programowania w C. Właśnie zainstalowałem Eclipse Indigo, programator USBASP, do którego podłączyłem moją płytkę i wygląda na to, że potrafię zaprogramować procesor bo na jego nóżce PC4 obserwuję przebieg. Spodziewałem się ciągu impulsów dodatnich o czasie trwania ok. 60ns powtarzanych co kilkaset ns. Jednak obserwuję odstęp między impulsami ok 2,1 ms.
Wiem, że popełniam jakiś fundamentalny błąd związany z wykonywaniem funkcji impuls, bo jeśli jej zawartość (linie 18 i 19 kodu) wstawię w miejsce jej wywołania (linia 11) to otrzymam żądany przebieg. Czy mógłby ktoś mi pomóc ?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 14:43
funkcja jest zadeklarowana jako void, a w jej ciele masz return; - więc tu masz na pewno błąd.
czas trwania twojego impulsu zależny jest tak na prawdę od taktowania procesora i ilości instrukcji składających się na wykonanie operacji PORTC = 0b00010000; dużo zależy tutaj od kompilatora i sposobu w jaki zamienia kod w C na język maszynowy.
ale zastanawia mnie również dlaczego kolejne skoki do twojej funkcji wykonują się co ~2ms.
Spróbuj dać jakieś staromodne _delay_us() i wtedy sprawdź czy czas między kolejnymi wywołaniami funkcji się zmienia.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 15:20
EUREKA! znalazłem odpowiedź na swoje pytanie - przyczyna leży gdzie indziej. ATmega128 ma fusebit M103C "ATmega103
Compatibility Mode", wystarczy go skasować i procesor zaczyna być posłuszny. Dzięki BARTB za dobre chęci.
Przy okazji Mirku wielkie dzięki za mk AVR Calculator !
