Teraz jest 9 lut 2026, o 14:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 sie 2013, o 13:42
Dołączył(a): 28 mar 2013
a czy te czujniki odległosci są prawidłowo podłaczone?... bo na schematach przy np. CNY70 był.. rezystor 10k.. ale za nic w świecie nie chce wtedy mi działać..
tutaj tez zwracano mi uwage ze potzrebne te rezystory.. lecz nie wiem czemu wtedy czujnik mi nei reaguje
tak to jest dzielnik rezystorowy do zmniejszenia napięcia gdyż napięcie na wejsciu moze byc max 6V. A z filmu Mirka wyczaiłem ze bez dzielnika to tylko do 5V. Na tym pinie następuje pomiar napięcia na baterii podłączonej do urządzenia
PostNapisane: 16 sie 2013, o 13:49
co do cny to raczej nie bardzo jako czujnik odległości , to czujnik refleksyjny (odbiciowy) linii , ale mniejsza
tak ma być podłączony :
możesz sobie dać tam 10K zamiast 20K ale tak to ma być
ok teraz czaję ....
PostNapisane: 16 sie 2013, o 13:57
Dołączył(a): 02 maja 2012
Trochę dziwnie realizujesz zasilanie podświetlenia LCD. Chodzi mi o ten potencjometr (pin 16 LED)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 14:01
tak o to mi chodizło... moze zle sie wyjasniłęm... poprostu wykrywanie światła diody Ir przez fotorezystor, czyli niejako po odbiciu.
Tylko tak jak mówie nie rozumiem dokładnie co ten rezystor tam robi, jaka ma funcje i co od niego zalezy tak naprawdę, bo bez niego wszytsko działa... tzn. fototranzystor wyłapuje obcicie, a jak podłacze go 10 czy 20K do VCC to nic... zero reakcji
PIN 15 do VCC na stałe a 16 przez potencjometr do GND - jeszcze nie wiem jaki poziom podświetlenia bedize wiec, ustalę sobie potencjometrem, nie chce wykorzystywać pinu procesora do sterowania podświetleniem, moze mi potem braknąć bo docelowo mam jeszcze troszkę rzeczy do podpięcia.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 14:09
... to jest jasne. Mi chodzi o podłączenie tego potencjometru do VCC.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 14:12
przy pull_upie masz stały ustalony na pinie poziom HI i wyłapywany jest tylko poziom LO (pod warunkiem że czytasz CNY Cyfrowo) jak robisz to analogowo to w istocie możesz nic nie mieć na wyjściu...
polega to na tym że w takim układzie przy czyfrowym odczycie -- na linii to LOW (wykryta) , a poza nią HI (brak w zasięgu)
--- wywal RW na stałe na GND (i tak nie bedziesz robił odczytu z LCD) więc szkoda pina prawda ??
--- wystarczy ci 100 - 220om na podświetleniu
a faktycznie ..... po co to tak podłączyłeś ??
PostNapisane: 16 sie 2013, o 14:35
SunRiver napisał(a):
pin z RW też sobie ponadto wyprowadź na wolne piny żebyś mógł go użyć jak dasz RW na GND
i sobie tam dodaj jeszcze jeden goldpin --- bedzie RW pin na środku z lewej PIN z prawej GND
no nie wiem.. podobno Mirek mówił w poradniku ze szybciej sie tak jakby wyswietlacz odswieza jak mam RW do uC przypiete.... nie chodizło mi o odczyt
hmmm podłaczyłem tak samo jak pin od kontrastu.... ale fakt rzeczywicie neipotrzebnie podłaczam nózke jedną do VCC, tzn. moze zostać tylko nózka do GND i srodkowa a trzecia wisciec w powietrzu?
hmmm ja odczytuje cyfrowo.. bo nie uzywam do odczytu ADC. Dobrze to rozumiem ?
czyli jesli ten rezystor jest, to moge tylko odczytac stan niski ? wiec po co go dawac? jak moge wyłpywac stan niski i wysoki bez niego i ustawiac sobie w kodzie czy przy odkryciu czy przy zakryciu wykonywać akcję. Moze ja czegoś nie rozumiem ?
gdy dałem ten rezystor 10Ktak jak na schemacie co podałes i zmieniłem w kodzie by wykrywało stan niski... to zasieg spadł z 50 cm... do 3 mm.....
dlaczego tak się dzieje? wszytko przemawia by wywalic ten rezystor.. ale wszedzie na schematach on jest...nie rozumiem go- celu w jakim jest podłączony
PostNapisane: 16 sie 2013, o 15:53
Może wisieć ;) albo połącz ją z środkową nóżką (ślizgaczem).
PostNapisane: 16 sie 2013, o 16:06
CNY 70 to czujnik linii powinien byc maxymalnie nisko i wykrywać linię ... nie jest on dobry do robienia na nim czujnika odległości tu może się zaineresuj TSSOPem albo dedykowanymi czujnikami no HC-SR06 czy SHARP GP2D12
czujniki typu CNY70, QRD1111 , TCRT5000 to czujniki refleksyjne używane na krótkich dystansach max 1 - 2cm do wykrywania czy jest biała lub czarna linia pod nim ew wykrywania (rozróżniania krawędzi).Można na nim robić doskonałe encodery opytczne do silników. Zawsze jednak im blizej niego tym skuteczniej. Po to się go tak podłącza żeby na tym dystansie był skuteczny i pewny a nie pokazywał coś czego niema lub jakieś śmieci. I dlatego nie nadaje się on na czujnik odległości .
PostNapisane: 16 sie 2013, o 16:17
ahaaa rozumiem.. czyli poprostu chodiz o pewnosć
to w takim razie jesli ja chce wykorzystać diodę i IR i fototranzystor do czujnika odbicia wogole...to mogę użyć bez rezystora? nie... nie chce żeby to był cos dokładnego, jak enkoder
porostu: przeszkoda -> obroty w tył.
Jako ze TSOP-a nie posiadam wiec chciałem to rozwiązać tak:
-dobierając odpowiedni rezystor do diody IR mogę ustawić jej moc świecenia przez co także odległość świecenia.W takim sensie mówię o czujniku odległości - przełączanie stanu niskiego na danej odległości od przeszkody.
Fakt, teraz bez rezystora fototranzystor jest bardzo czuły, bo reaguje nawet jak jakaś mała chmurka na słonce najdzie...
mam rozumieć ze bez rezystora, uzywając fototranzystora jako enkoder by nie "wyrabiał" na takich dużych szybkościach silnika?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 17:44
wyrabiałby , ale odczyty były by przypadkowe
w przypadku encodera pewnie dałbym 4,7K na pull-up i łapał tylko HI
o to właśnie w tym chodzi :)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 18:35
jak to sie ma:
do tego:
mówiłeś ze przy podłączonym rezystorze łapiemy tylko stany niskie.
Za o odpowiada wartość rezystancji na oporniku ? czy 10K to w tym przypadku to samo co 20K - chodzi tylko o pull up ?
wydaje mis ie ze nie bo mówisz coś o wartości 4,7K, wiec na co ona wpływa - wartość rezystancji tego opornika w przypadku fototranzystora?
Wybacz SunRiver muszę wyjasnic do konca ta kwestię ;)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 19:49
przejęzyczenie sorki miałem na myśli LOW czyli tranzystor otwarty maxymalnie
Tak w przypadku 10 czy 20K chodzi o pull_up ...
ale w przypadku robocika ważne jest zasilanie wiec 4,7 :)
PostNapisane: 17 sie 2013, o 14:59
a dlaczego?
idąc tym tropem dozna nie dawać żadnego jesli ważne zasilanie i nieograniczanie prądu. Czemu akurat wartość 4,7K? co robi mniejsza/większa wartość jeśli chodzi o podciąganie? tak łopatologicznie
