Teraz jest 29 wrz 2026, o 02:13
PostNapisane: 15 sie 2013, o 14:30
Dołączył(a): 06 maja 2012
witam,
może ktoś zna lepszy pomysł na to co za chwilę opiszę, ale może mój sposób też się komuś przyda.
Miałem potrzebę sterowania 8 diodami w stylu punktu przesuwającego się np od lewej do prawej. Diody są podłączone do różnych portów, więc to trochę komplikuje sprawę. Wymyśliłem więc coś takiego:
dzięki temu można sterować diodami w bardzo prosty sposób:
PostNapisane: 15 sie 2013, o 17:39
Faktycznie można prościej... ale przynajmniej się czegoś nauczyłem.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 12:37
Z tym że niestety na samych makrach wszystkiego się nie da zrobić. Ja na tych diodach chcę wyświetlać wartość jakiejś zmiennej(np. temperatura), więc chyba mój sposób będzie do tego celu dobry.
Zgodnie z Twoimi uwagami zmieniłem tylko sposób wyłuskiwania adresu portów.
I mała poprawka Twojej poprawki w definicji typu strukturalnego dodałem 'volatile' do zmiennej przechowującej adres portu.
ostatecznie wyszło tak:
PostNapisane: 16 sie 2013, o 13:49
GwynBleidD napisał(a):
Właściwie niepotrzebne są w tej postaci definicje LED1-LED8
no faktycznie :D
