Teraz jest 18 lip 2026, o 19:12
PostNapisane: 14 sie 2013, o 09:19
Dołączył(a): 17 lip 2013
Witam. Ja kupiłem książkę "Mikrokontrolery AVR język C Podstawy Programowania" i odpalam sobie CD i chce zainstalować Eclipse zgodnie z instrukcją na płytce, ale pojawia się problem, gdyż po wypakowaniu pisze mi "A java Runtime Environment (JRE) or JAVA Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. NO java virtual machine was found after searching the following locations : c: ... (adres) javaw.exe in your current PATH. No i oczywiście tak jak w notatniku jest napisane sciagam ze strony java.com JAVE, ale dalej to samo. No i probuje w googlach cos poszukac i tam dużo rozwiazan. Kombinuje cały czas scaigam jave 64 bity , 32 bity rozne wersje ale dalej to samo, nawet sciagam Eclipse na 64 bity z internetu i dalej to samo. Skonczyly mi sie juz rozsadne pomysły dlatego prosze was o pomoc :) bd wdzieczny , mam windowsa 7.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 09:24
sprawa prosta , wywal wszystkie javy jakie tam poinstalowałeś
zainstaluj jave 32bit , eclipse tez 32bit
zadbaj o dodanie ścieżek javy do zmiennej patch globalnej
i powinno śmigać aż się kurzy
jak by był kłopot zawsze możesz skopiować folder JRE z javy do folderu eclipse , ale to taka proteza bardziej
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:45
ok dziala dzieki wielkie, ale jeszcze jedna kwestia przy kompilacji w konsoli wyskakuje takie cos
**** Build of configuration Release for project 11_RC5_decode ****
make all
Error: Cannot run program "make" (in directory "C:\mikrokontrolery\workspace\11_RC5_decode\Release"): CreateProcess error=2, Nie mo?na odnale?? okre?lonego pl
**** Build Finished ****
czy to bedzie mialo wplyw na program? czy poprawnie sie przesle? jakos mozna ten error usunac?
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:52
najpierw save , potem clean i dopiero built (make)
masz zainstalowany toolchain lub WinAVR ??
pokaż ścieżki w eclipse
bop wydaje mi się że o czymś zapomniałeś :P
PostNapisane: 14 sie 2013, o 13:48
ja robiłem wg video czyli instalowałem WinAVR, odpalałem eclipse i kompilowalem tez wg video i wtedy tam mowi sie ze nie powinno byc zadnych errorów a jest, wiec nie mam zainsalowanego toolchain (na co to ma wpływ?), te sciezki co mam pokazac to czego mają dotyczyć? i ten save clean built tez nie pomoglo
PostNapisane: 14 sie 2013, o 14:17
bo ....
1. Nie wiemy czy masz zainstalowany plugin AVR do eclipse
2. Nie wiemy czy masz zainstalowany kompilator (winAVR lub ATMEL Toolchain)
3. Nie wiemy czy masz to porządnie poustawiane
4. no nic nie wiemy
wiec de facto nie wiemy jak pomóc
wywal wiec wszystko i jeszcze raz po kolei od nowa
PostNapisane: 14 sie 2013, o 15:45
mopsiu50 --> jak coś to łap mnie na Skype jak będę dostępny, to pomogę szybciutko. Ale tylko ze słuchawkami i mikrofonem - żeby nie pisać tylko.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 12:05
ja już zrobiłem tak jak powiedział SunRiver (od nowa) i wszystko jak na razie działa, dziekuje za pomoc i przepraszam za kłopot :)
