Teraz jest 14 sie 2026, o 04:20
PostNapisane: 14 sie 2013, o 09:56
Dołączył(a): 17 gru 2012
Budując robota muszę obliczyć rezystor dla diód IR do czujników odległości na tsopach.
Wyliczyłem że dla diody której prąd maksymalny to 100mA to rezystor powinien miec wartosc 50R (najbilżej 51R ).
Ale pomyślalem ze przecież moduluje diodę przez 36kHz i zastanawiam sie jak uwzględnic to w obliczeniach i możliwie jak najbardziej zmniejszyć rezystor.
Te diodki mam podlączone do L7805. Zastanawiam się ile będą one ciągneły prądy gdy je moduluje, a mam ich aż 12.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:52
Dołączył(a): 07 maja 2012
Bez względu na jaki rezystor się zdecydujesz, proponuję ulokować go w takim miejscu, byś łatwo mógł go wymienić na mocniejszy\słabszy. Sam podczas testów sprzętowych ocenisz, przy jakim rezystorze osiągasz najbardziej zadowalające efekty.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 13:00
To nie o to chodzi aby testować. Jak nie będzie rozwiązania to tak zrobię.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 00:08
Dołączył(a): 10 sty 2013
Już kiedyś pisałem na ten temat ale widzę że pamięć krótka :P
Nie zawsze trzeba zwiększać prąd LEDa- czasem warto zastosować dodatkowe kluczowanie aby odbiornik "łatwiej" widział sygnał. Idąc tą ścieżką po chwili padnie aku :P. Jak masz podany prąd maksymalny to sprawdź też prąd szczytowy- i w tedy zadaj pytanie ;p
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 15 sie 2013, o 19:33
Janeczqu, alez dobrze pamietam o zastosowaniu np scalaka 555. Mam zamiar goac w innym projekcie ;) Zreszta plytka juz dawno zrobiona.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 20:40
A co to za różnica czy modulujesz je z uP czy 555 czy z innego źródła? Odbiorniki są bardziej czułe na przebieg 36 dodatkowo modulowany niż na czysty- ale Ty nadal dążysz do bezsensownego zwiększania prądu który mało daje :/
