Teraz jest 30 wrz 2026, o 19:15
PostNapisane: 14 sie 2013, o 16:42
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam Wszystkich :)
Mam takie pytanko i byłbym bardzo wdzięczny jakby mi ktoś pomógł.
Czy w kodzie poniżej pętla for wykona się przy takim warunku?
Kod poniżej używałem do przesuwania tekstu w prawo wtedy warunek pętli for wyglądał tak for(int8_t i=0;i<=16;i++) i wszystko ładnie działało. Wpadłem więc na pomysł że gdy zmienię warunek na taki jak poniżej to będzie mi się przesuwać w lewo. Niestety tak nie było i zamiast zobaczyć na lcd napis przesuwający się w lewo zobaczyłem tylko migający kursor na pozycji 1,1. Wygladalo to tak jakby petla for wogole się nie wykonała. Pisząc ten temat znalazłem w pewnej książce o C informacje ,że petla for zakonczona średnikiem może wykonać się co najwyżej raz(a u mnie własnie jest zakończona srednikiem). W tej chwili nie mogę tego sprawdzić bo nie mam dostępu do płytki ,ale pomyślalem że warto o to zapytać :)
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:13
Pętla zakończona średnikiem panie to - chodzi o coś takiego:
a nie o coś takiego
ten średnik po nawiasie klamrowym jest do niczego niepotrzebny. Masz Bluebooka ?
bo tam masz to jasno i wyraźnie opisane na początku książki ... a widać że gubisz się w tym np co to znaczą nawiasy klamrowe :(
co więcej średniki nie są do tego żeby pętla się wykonała RAZ :( .... ilość obiegów pętli zależy od warunku w jej środku (w nawiasach okrągłych a nie od średników. Więc coś mocno ci się poplątało :(
PostNapisane: 14 sie 2013, o 19:04
Bluebooka mam juz na oku od dluzszego czasu tylko z braku środkow musze odlozyc zakup.Jestem początkującym lajkiem ale rozumiem o co chodzi z klamerkami i z okraglymi nawiasami w petli for tylko jak przeczytałem o tym średniku to pomyślalem że może przez to moja petla nie chce się wykonać. I tutaj własnie chciałbym się zapytać czy z takimi warunkami for(int8_t i=15;i<=0;i--) petla bedzie dzialac ?
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:30
Dzieki :)
