Teraz jest 25 lip 2026, o 05:45
 Tytuł: Bufor 74hc125d
PostNapisane: 13 sie 2013, o 17:40
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Mam pytanie dotyczące bufora 74hc125d.
1.Czy można nim przejść z sygnału 5v na 3 (zamiast 3,3v)?
2.Czy można wykorzystywać go odwrotnie (wzmacniać sygnał) czyli przechodzić z 5V na 3,3v?
PostNapisane: 13 sie 2013, o 19:14
Dołączył(a): 15 cze 2013
serie HC można zasilać od 2 do 6 volt ale na liniach wejścia 74HC125 bufora nie może być napięcie większe niż VCC +0,5 V to jest w datasheet w rozdziale limiting values.
Wiec przejście z 5v na 3V możliwe jest w buforze zasilanym 3 V a tolerującym na wejściu większe napięcie np. 74lvc125.
Przejście z 3v na 5v można przejść bo układ pracujący przy 5v jak otrzyma 3V i tak rozpozna to jak stan wysoki , w standardzie ttl stan wysoki jest od 2,4v do5v a niski od 0v do 0,8v
Zawsze warto zajrzeć do datasheet tam jest mnóstwo danych o układzie.
