Teraz jest 13 wrz 2026, o 21:32
PostNapisane: 13 sie 2013, o 00:29
Dołączył(a): 16 maja 2013
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich!
Mam 2 pytania:
1. Czy pokazany niżej kod jest czytelny i napisany tak, jak powinien być pisany? (wcięcia itp)
2. Przy próbie wykorzystania makra "SERVO_HI" (w pętli while) pojawia mi się error:
Multiple markers at this line
- expected expression before '|='
token
- Syntax error
Co jest nie tak?
W projekcie jest ustawiona atmega 8 z taktowaniem 8MHz
Celem było stworzenie sygnału pwm dla serva i silnika bezszczotkowego (ESC wymaga pwm)
Po przeczytaniu teoretycznej części niebieskiej książki, udało mi się zamrugać diodą, wykorzystując Eclipse indigo na Macu przy wykorzystaniu lekko nieaktualnej paczki sterowników, ponieważ nowsze paczki z jakiegoś powodu nie działały. W ostateczności mogę zwalić winę na zbugowane sterowniki, ale wolałem się upewnić co do kodu.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 00:31
Dołączył(a): 06 maja 2012
Wcięcia ok poza returnem, puste linie do poprawy.
A zastanów się dlaczego. Makro podstawia dokładnie to, co jest w definicji makra.
Nie stosuj floatów w AVR!
PostNapisane: 13 sie 2013, o 00:50
Dziękuję za szybką odpowiedź. Już rozumiem błąd: powinienem był dać PORTB przed "|=".
Już error nie wyskakuje.
Co do float, to chciałem wykorzystać liczbę zmiennoprzecinkową, by ją później wykorzystać przy podawaniu stanu wysokiego przez określony czas, np.: 1,3 milisekundy. Założeniem było podawanie stanu wysokiego przez czas od 1 do 2 milisekund, ze stanami pośrednimi poprzez przyciskanie guzika, który dodaje za każdym razem 0,1 milisekundy. Wiem, że można to zrobić sprzętowo, ale chciałem to zrobić by sprawdzić czy to ma szansę działać.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 00:56
Przecież możesz to zrobić na timerze programowym odmierzającym np. 100us (0.1ms) i zmiennej całkowitej. Nie ma tu absolutnie potrzeby używania floatów.
Poza tym masz funkcje _delay_us() i _delay_ms(), poczytaj o nich.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 01:06
Z początku chciałem uniknąć timerów, pobawić się delayem. Jest _delay_us? To rozwiązuje mój problem, użyję uint8_t i zmniejszy mi się objętość programu. Jak mi się wszystko uda, wrócę do timerów. Nie chodzi o to, że się ich boję, po prostu pisząc jeden z pierwszych programów chcę wszystkiego spróbować po kolei.
Bardzo dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 13 sie 2013, o 01:19
Cieszę się, że pomogłem. ;)
