Teraz jest 9 mar 2025, o 03:49
PostNapisane: 13 sie 2013, o 00:26
Dołączył(a): 13 sie 2013
dostałem od kolegi Atmegę 8l-8PU z zastrzeżeniem, że nie wiadomo czy działa, czy nie. Dokupiłem programator i złożyłem pierwszy układ:
oraz wgrałem lekko zmodyfikowany przykład z książki:
Wgrywałem też program w wersji z samą pętlą while (1) { }: w obu wypadkach, na chyba każdym porcie jest napięcie ok. +2.2V, wysłanie jedynki nie daje nigdzie 5V. Zasilam z programatora.
Dodatkowo, mkAVR Calculator wykrywa atmegę:
Log z Eclipse'a:
Przestawiłem też wew. oscylator na 8MHz fuse'ami.
Słyszałem że narzekacie na kabelki ze skrętki, w każdej sztuce zawinąłem końcówkę podwójnie i podkleiłem klejem - siedzą stabilnie w stykówce, wchodzą i wychodzą ciężko więc jest chyba dobrze :)
Tak więc bardzo bym prosił o komentarze w celu ustalenia, czy ten układ działa czy nie, bo nie jestem pewien.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c.
Proszę zapoznać się z tym tematem i prawidłowo wkleić obrazki, inaczej zostaną usunięte - Różowy J.
--> topic44.html
PostNapisane: 13 sie 2013, o 02:33
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
wrzuć swój schemat.
Według tego testowego programu powinien być stan wysoki tylko na Pinie 5 Portu C czyli nóżka 28 atmegi.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 07:24
Dołączył(a): 03 kwi 2013
podepnij, diodę led, do któregokolwiek pinu, i nią migaj, oczywiście dopisz dwie linijki kodu w pętli while, może się okazać, że da się jeszcze coś uratować, bo może być padnięty, któryś z portów, a nie cala atmega, jeżeli dioda nie zamiga, to podepnij ją do innego portu i itd.
dokładnie, jeżeli masz miernik to sprawdź czy na tym pinie jest 5V, względem masy, jeżeli tak to OK
невозможно ?
PostNapisane: 13 sie 2013, o 08:32
Może zamiast wystawiać jednorazowo stan wysoki i później bawić się miernikiem w jego poszukiwania, weź jednak diodę LED, podłącz ją i pomigaj ... szybciej oczami zobaczysz co i jak .
Kod i cały przykład masz tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
ja obstawiam, że procek jest sprawny ;)
PostNapisane: 13 sie 2013, o 11:00
Sprawdziłem podłączenia GND i VCC brzęczykiem - jest ok, nie ma zwarcia między GND i VCC. Wpiąłem LEDa z rezystorem, jak to multimetr mówi, 80 Ohm (powinien być 100). Wgrałem ten program:
i nic..
Postawiłem więc na nowo projekt w Eclipse, skopiowałem wszystko z poprzedniego projektu. Pierwsze wgranie do avr - błąd ze nie ma hexa i że powinienem za pierwszym razem zbudować projekt, zbudowałem, wgrałem
i działa. Podobno teraz powinienem się cieszyć :p
PostNapisane: 13 sie 2013, o 13:01
Podobno ? ;) czyli jak ? :lol:
PostNapisane: 13 sie 2013, o 15:54
Dołączył(a): 29 lis 2012
Co do uszkodzenia procesora to czytanie go przez programator nie jest wyznacznikiem czy jest sprawna czy nie.
Ostatnio składałem taki projekt (broń Boże nie reklamuję):
http://mdiy.pl/analizator-widma-akustycznego-v2/
I nie chciało mi hulać chociaż wszystko programowało się jak trzeba, fusy też zmienić mogłem zarówno na wewnętrzny oscylator jak i zewnętrzny kwarc, ale program dalej nie ruszał, czytaj krzaki na lcd. Po zmianie atmegi w podstawce od razu pokazał mi się banan na gębie.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 15:59
wszystko zależy to prawda jak źle mega była traktowana
PostNapisane: 13 sie 2013, o 16:06
Żeby stwierdzić czy jest sprawna to trzeba by sprawdzić działanie wszystkich portów i modułów wewnętrznych, bo tak naprawdę to nie wiadomo co poprzedni własciciel z nią wyczyniał.
