Teraz jest 15 wrz 2026, o 16:47
PostNapisane: 12 sie 2013, o 15:57
Dołączył(a): 12 sie 2013
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Za pomocą ATmegi32 chcę przesyłać co (x)ms do MatLaba wartość z przetwornika ADC (0-1024) mikrokontrolera.
W Matlabie pobieram te wartości i plotuje.
Mój problem polega na tym, że gdy ustawie
serial_port_object.InputBufferSize = 3; i dostaje wartości z przedziału 100-999 to wszystko jest dobrze, tzn. każdą wartość zapisuje w osobnej komórce macierzy. Jednak gdy otrzymuje wartości których liczba cyfr jest różna od 3 (jedno, dwu lub cztero cyfrowe), MatLab łączy je ze sobą tworząc 3 cyfrowe liczby. Np.:
ATmega wysyła 4 liczby:
88
112
789
1023
Chciałbym aby MatLab zapisł je dokładnie w taki sposób.
Niestety, gdy ustawie InputBufferSize = 3; otrzymam:
881
127
891
023
Z góry dziekuję za pomoc.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:23
Ludziska ;) wysyłajcie liczby normalnie jako stringi ASCII a nie żadne tam int i tym podobne.
Znakiem końca będzie wtedy ładnie ENTER (0x0d)
po drugiej stronie czym by nie odbierać - to ZAWSZE da radę pięknie to analizować i to z najmniejszymi problemami. A najgorzej jest gdy początkująca osoba wpada na pomysł że lepiej będzie wysyłać liczbę dziesiętnie - wtedy się zaczyna ;) dopiero horror
PostNapisane: 12 sie 2013, o 18:57
Dzięki za odpowiedź.
W desperacji próbowałem już chyba wszyskiego. Wartości jako stringi wysyłałem w pierwszej kolejności. W Matlabie korzystałem z funkcji str2dec i podobnych. Nawet próbowałem wysyłać liczby binarnie, myślałem, że załatwi to sprawe jeśli zawsze będe miał 8 bitów i ustawie wtedy InputBufferSize = 8 (bin2dec). Jednak nie dziłało to poprawnie.
Sprawę rozwiązałem w następujący sposób:
W MatLabie ustawiłem InputBufferSize = 6
Domyślam się, że nie jest to zbyt "eleganckie" rozwiązanie. Grunt, że działa :)
