Teraz jest 14 sie 2026, o 05:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:36
Mi to też zaczyna wyglądać na problemy sprzętowe , niestety nie mam pod ręką żadnego DS1302 żeby sprawdzić fizycznie
czy I2C masz podciągnięte ?? wszystkie masy itd podłączone ?? zasilanie podtrzymujące jest ??
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:09
Dołączył(a): 04 lut 2013
Tak dokładnie jak na fotkach mam podłączone DS1302 oraz zasilanie PCB.Co masz na myśli o zasilaniu I2C?,ten układ nie działa na I2C proszę sprecyzuj:-)
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:14
wydłubałem 1302 i działa bez błędnie , zmień kwarc i lub układ jak możesz
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:35
Spróbuję zmienić układ,kwarc muszę wylutować z płytki(więcej roboty i cieniutkie ścieżki na PCB),jednego tylko nie rozumiem jak to możliwe że w momencje podłączenia zasilacza do PCB kasuje (zeruje mi0 i zatrzymuje zegarek a jak podłączę zasilanie z laptopa poprzez programator USBasf to nigdy nie kasuje układu i pamięć czasu jest podtrzymana pomimo tego że czasem nie rusza zegarek.?
PostNapisane: 2 lis 2013, o 10:22
lcd_char(czas.year / 10 + '0');
jak to wysłać poprzez UART na terminal?
PostNapisane: 2 lis 2013, o 22:54
Za pomocą funkcji uart_putc lub innej która wysyła jeden znak w zależności od użytej biblioteki.
PostNapisane: 3 lis 2013, o 14:48
Zrobiłem tak ale nic nie wyświetla na terminalu
PostNapisane: 3 lis 2013, o 21:04
A teraz robisz coś zupełnie innego niż post wyżej :shock:, a możesz też wykorzystać inną funkcję:
PostNapisane: 5 lis 2013, o 00:19
Zrobiłem to wykorzystując funkcję printf i przekształcenia.
I wszystko działa ok,oto wynik zadania na terminalu laptopa:-)
Jakby ktoś potrzebował pomocy dotyczącej obsługi tego DS1302 i ew. problemów z nim to pomogę chętnie:-)
PostNapisane: 5 lis 2013, o 10:05
Masz rację ,przecież mieszkamy w Polsce,zmienię to :-)
