Teraz jest 22 lut 2025, o 23:03
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 sie 2013, o 13:33
Dołączył(a): 10 sie 2013
Mam problem z #include <util/dealy.h> mianowicie mam przy nim <!>.
Zresztą łapcie zdjęcia i screeny
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 11 sie 2013, o 13:45
Dzięki już jest ok tylko dioda ni kija sie nie chce zapalić :(
PostNapisane: 11 sie 2013, o 13:49
schemat masz na zdjęciach :P
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Anty.
Postaram sie zapamiętać :D
PostNapisane: 11 sie 2013, o 13:54
Antystatyczny napisał(a):
W jakim celu jest dany ten rezystor znajdujący sie nad prockiem?
To dławik, wedle filmu mirka
Diodę masz podpiętą na PD6, a tymczasem odwołujesz sie do rejestrów DDRB oraz PORTB. Tu masz błędy.
Czyli co zrobić aby "działało" ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 13:59
Nie chcę, narzekać ale dalej mi nie działa :( :D
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:03
Dołączył(a): 01 sie 2012
Dioda jest odwrotnie (katoda z anodą zamieniona). Włóż odwrotnie tak aby do plusa szła dłuższa nóżka (w bańce diody masz katode i anode - ta mniejsza to anoda więc ma iść do plusa).
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:06
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:10
Odwróciłeś diodę? kod jest ok
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:11
tak, odwracam, przewracam i dalej to samo :(
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:18
Pierwszy raz widzę, by kod wrzucał ktoś robiąc zdjęcie swojego monitora :lol:
Nie zapomnij zmienić rezystora na mniejszy, bo przy 10K omach to może dioda nawet nie zaświecić.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:24
Zielone to dławik
rezystor ma 100k (1k daje ten sam rezultat)
wszystkie kable dobrze podłączone (wgrywa się)
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:28
Wywal ten 100K , zostaw 1K jeśli masz to może być nawet mniejszy
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:30
1k daje ten sam rezultat, nawet bez rezystora jest klapa
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:32
Jak masz podpięte zasilanie?, płytki stykowe (te długie) nie mają połączenia tych szyn zasilania, są dzielone w środku. Czyli trzeba strzelić zworkę, przez co twój rezystor nie jest w ogóle podłączony. Przepnij go na połówkę gdzie masz procesor.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:34
to jak wyjaśnisz to ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:40
Dołączył(a): 09 lip 2013
Pozwolę sobie też coś powiedzieć, a co! też coś potrafię ;P
Twoja dioda (ta od mikroklocka) jest podpięta dłuższą nóżką (+) do portu mikrokontrolera. Ok to jest połowa sukcesu ale teraz trzeba podpiąć drugą nóżkę leda do minusa przez rezystor żeby się czasami światełko nie przepaliło :D A ty masz zamiast do minusa to do plusa :)
Tak to wygląda na tym zdjęciu...
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/1607/c5c36bd96a919e231cca73c488f92d30.JPG
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:42
Dalej to samo, poprawiłem
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:48
Dołączył(a): 19 gru 2012
Podeślij jeszcze to co eclipse wyświetla Ci w konsoli po wysłaniu programu do procesora.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:50
Czary :P,
po prostu nie które stykówki nie mają połączeń.
Po drugie z czego to ty zasilasz? masz 5V na procesorze
Po trzecie twój kod na zestawie ATB
rezasurmar napisał(a):
Czary :P,
No to kurde co jest ? mam rozebrać i ubrać wszystko od nowa ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:52
proszę cię - weź sobie obejrzyj najpierw ale DOKŁADNIE ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
bo inaczej to jeszcze przez dwa tygodnie będziesz pisał że nic ci nie działa.
Przecież ty "na czuja" albo na zgaduj zgadulę wszystko praktycznie podłączasz czy tam próbujesz podłączać :( jak na razie
poza tym:
1. sprawdź czy ta dioda w ogóle ci działa (podłącz ją na chwilę przez rezystor do VCC i GND)
2. sprawdź czy masz aby napięcie zasilania na każdej nóżce procka
i zejdź o TON NIŻEJ !.... to nie elektroda
jak źle robisz to miej pretensje do ciebie a nie do tych, którzy starają ci się pomóc. Nawet kolega poświęcił się i sprawdził ci kod ... to jeszcze źle ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:54
1.dioda działa (podpinam na chama do listy wasilania na płytce)
2.nie mam jeszcze miernika
Ciekawostka jak podepne do ostatniej lewa u góry to zawsze świeci :O
Równie dobrze możesz nic nie robić ... jeśli to aż taki problem. Dopiero poznajesz co oznaczają stykówki, przy nich niestety trzeba mieć anielską cierpliwość i czasem coś po sto razy sprawdzać to za mało.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:55
Dołączył(a): 03 kwi 2013
czy widziałeś ten artykuł? jeżeli nie to go przeczytaj, na pewno ci sie przyda
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
невозможно ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:58
Skoro kod masz dobry, procesor ci się komunikuje, to sprawdź 10razy połączenia, wyciąg proca i zamiast nogi PD7 podłącz GND (masę) dioda musi zaświecić.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 15:02
no to rozmontuje i zmontuję, dioda jak już pisałem działa.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 15:05
Zrób test jak mówiłem, to że sama dioda działa, to nie znaczy, że działa w tym miejscu. Stykówka to stykówka.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 15:17
Phi, raz widziałem na filmiku nakręcony obraz z komputera, który następnie został puszczony w odtwarzaczu i nakręcony programem do "łapania" pulpitu (widać kontrolki z jakiegoś playera... konwersja na inny format pliku? :D), następnie umieszczony na YouTube i... ktoś go zgrał na dysk i umieścił na forum, znów programem do łapania pulpitu, więc widać dodatkowo jeszcze z YouTube odtwarzacz...
Ale fakt faktem, lepszy byłby screenshot (otwierasz program graficzny, może być paint, następnie otwierasz to, co chcesz uwiecznić i klikasz klawisz Print Screen, wklejasz to w programie do nowego pliku i gotowe. Aby uwiecznić tylko jedno okno klikasz print screen z przytrzymanym klawiszem Alt, wtedy skopiuje do schowka widok z aktywnego okna).
w win8/ linuxie klikasz tylko super+prt sc i masz
to zdjęcie było poglądowe kod zamieściłem pare postów dalej :D
PostNapisane: 11 sie 2013, o 15:54
W sumie, ćwiczenia kręgów szyjnych zawsze wskazane ;).
PostNapisane: 11 sie 2013, o 15:58
Dołączył(a): 10 lip 2013
Czy masz program MkAVRCalculator? Jeśli tak to sprawdż czy masz wyłączony JTAG w zakładce fusy uproszczone i aby go wył permanętnie to wykonaj zawarte w niej instrukcje.
Ostatnio edytowano 11 sie 2013, o 16:00 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 2 razy
