Teraz jest 17 sie 2026, o 03:43
PostNapisane: 10 sie 2013, o 00:00
Dołączył(a): 15 cze 2013
Gotowe urządzenie.
http://allegro.pl/bezprzewodowe-glosniki-odb-bluetooth-stereo-a2dp-i3439623688.html
Wykorzystuje A2DP jak bezprzewodowe słuchawki bluetooth z tym, że ma wyjście audio.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 09:23
Dołączył(a): 12 maja 2013
AVR tego nie pociągnie, musisz użyć albo ARM, albo sprzętowego dekodera MP3. Po BT dźwięk jest transmitowany w formie skompresowanej.
7+1 też nie obsłużysz, z tego co wiem A2DP tylko mono i stereo.
Druga opcja to napisać program na PC, który przechwyci dane audio przesyłane do karty dźwiękowej, obrobi je do 8 bitów i prześle po BT do AVRka.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 10 sie 2013, o 11:39
Dołączył(a): 24 cze 2012
Na chinskich stronach masz taki odbiornik bluetooth za 10USD. Mam takowy, w zasadzie fajnie dziala, ale czasami trzeba dodac sopranu, bo obcina wysokie tony. Jako taki odbiornik sprawuje sie idealnie:) a moze przez wifi? Bluetooth jest stosunkowo wolny, a przez wifi, przy kinie odbiornik ethernet lub np router z openwrt i karta dzwiekowa na usb? Wtedy i sterowanie da rade zrobic.
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 10 sie 2013, o 11:41
Sterowanie masz wtedy przez ssh albo telnet, poza tym nawet odbiornik ir mozesz zrobic. Sam mam router z linuxem i naprawde cuda mozna robic:) pomijajac fakt, ze o dziwo funkcje routingu nadal posiada:D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 10 sie 2013, o 20:43
Dołączył(a): 10 sty 2013
a mini nadajnik stereo FM odpada?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 11 sie 2013, o 00:03
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jak masz router WiFi z możliwością odbioru i nadawania, to luknij sobie hasło "Radio internetowe LAN" kiedyś z kumplem się bawiliśmy, chyba nawet jakaś wtyczka do Winampa była, już nie pamiętam dokładnie bo to X lat temu było... Chyba shoutcast. Jako odbiornik można by podpiąć fona z WiFi (lub jakieś podobne urządzenie) wpisać adres IP lapka który nadaje i z wyjścia słuchawkowego zapodać sygnał na wejście AUX amplitunera. A żeby Ci nie grały głośniki w lapku, to wsadzić zwykłego JACKA i w 1cm się zmieścisz.
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 2 cze 2016, o 19:05
Dołączył(a): 19 maja 2014
Odświeżę temat bo sam zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem. Również chcę zbudować bezprzewodowy link audio. Rozważam jednak dwa rozwiązania, pierwsze do zastosowanie bluetooth natomiast drugie to wykorzystanie modułów RFM73. W obu przypadkach chciał bym zastosować DAC CS4344, 24 bitowy przetwornik stereo, pytanie które rozwiązanie da mi lepszą jakość dźwięku? Zastosowanie to podłączenie laptopa do systemu audio w domu, jakość którą chciał bym uzyskać to jakość audio CD w teorii da się to osiągnąć z wykorzystaniem modułów RFM73 a czy uda się to wykorzystując moduł bluetooth np. BTM222 ? Być może któryś kolega ma doświadczenie w przesyłaniu sygnałów audio drogą radiową, czy to przez bluetooth czy to RFM73 i podzieli się swoimi doświadczeniami.
