Teraz jest 13 lip 2026, o 04:38
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:44
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ostatnio zacząłem się bawić RTC, i myśleć jakby to zautomatyzować aby wszystko się działo "w tle", było uniwersalne i wygodnie się tego używało. Starałem się również aby zajmował jak najmniej miejsca w pamięci, jednak to nie było moim głównym piorytetem. Biblioteka może działać i z LCD monochromatycznymi takimi jak HD44780 czy KS0108. Może również działać z kolorowymi, lub w ogóle bez wyświetlacza. Wszystko jest oparte na wskaźnikach do funkcji.
Inicjalizacja RTC odbywa się w następujący sposób :
Najpierw init przerwania zewnętrznego. Potem struktury RTC. Parametry są następujące. Wskaźnik na strukturę, lokalizacja na wyświetlaczu - szerokość i wysokość, separator czasu i wskaźnik do funkcji wyświetlającej tekst na wyświetlaczu i ustawianie kursora w odpowiednim miejscu. Dla kolorowego wyświetlacza jest tak samo, tylko dodane są parametry koloru tekstu i tła.
Możemy sobie również dodawać callback`i. W tej bibliotece są one rozbudowane. Nie ma jednego callbacka, zamiast jednego są cztery. Odpowiednio przed odczytem czasu, po odczycie czasu i analogicznie dla daty. Można zadawać sobie pytanie "po co ?". Przytoczę tutaj jeden przykład. Mamy sobie kolorowego LCD, wyświetlanie działa, jednak teksty z każdym odczytem daty i czasu brzydko się nakładają jeden na drugi. Tu z pomocą przychodzą callbacki przed odczytem. Wtedy rejestrujemy sobie callbacka, w funkcji callbacka czyścimy sobie fragment LCD aby nie usunąć reszty wyświetlacza i wszystko śmiga. Owszem, można dać czyszczenie tego fragmentu w pętli while, jednak wyświetliłby się ten tekst, minęła by chwila i za drugim obiegiem pętli while wszystko by się usunęło i byśmy mogli w ogóle nie zobaczyć tego tekstu :).
Biblioteka również umożliwia udostępnianie czasu bibliotece FatFS :)
Jeszcze jedna drobniutka zaleta. Chodzi mi o funkcje RTCSaveRegister. Przy użyciu enumeratora który jest już w bibliotece możemy pięknie sobie zapisywać cokolwiek chcemy do RTC. Przykład z godziną :
Niby nic, a cieszy :).
Teraz kod :)
PCF8583.c :
PCF8583.h :
Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś by próbował uruchomić tego libsa z Mirkowymi libsami do HD44780 to może się rozczarować że lokalizacja na LCD nie działa prawidłowo. Powodem tego jest że Mirek w funkcji lcd_locate ma najpierw wysokość potem szerokość. W mojej bibliotece ustawia się najpierw szerokość potem wysokość. Więc jak używamy tych bibliotek to trzeba odwrotnie wpisać w inicjalizacji struktury lokalizację na LCD. Najpierw wysokość potem szerokość :) Żeby nie było marudzenia że coś nie działa :P
To by było chyba na tyle :) Jeżeli znajdziecie jakiś błąd czy coś nie będzie działać - piszcie, postaram się pomóc :)
PostNapisane: 7 sie 2013, o 21:03
Bardzo mi się podobają takie usprawnienia "dla leniwych" ;)
PostNapisane: 7 sie 2013, o 21:22
Dołączył(a): 08 mar 2013
W sumie nie rozumiem tego fragmentu, domyslam się, że to ma przeliczyć dzień i tydzień roku
A co do kodu, spoko.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 21:23
A to z internetu jest, działa więc zostawiłem :P Funkcja ta oblicza dzień tygodnia
PostNapisane: 8 sie 2013, o 07:27
Jeśli nie do końca rozumiecie np co to jest:
"-bed=pen+mad."[m]
to zajrzyjcie tutaj ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/08/am ... ajaca.html
