Teraz jest 5 lis 2026, o 18:11
 Tytuł: RS232 po wifi
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:11
Potrzebuję pilnie moduł(y) do komunikacji (konwersji) uart (kody ascii) na wirtualny com po wifi.
Czyli coś na kształt moxy 5110 ewentualnie modułów Tibbo, ale po wifi.
W farnell znalazłem http://pl.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
Czy da się z tych modułów zrobić wirtualny com? czy uart służy tylko do konfiguracji modułów?.
Potrzebuję podłączyć 30urządzeń po LAN/wifi do jednego komputera, urządzenia (wagi) mają tylko RS232.
Kupiłem na testy tibbo, ale potrzebował bym jeszcze alternatywę po wifi.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:19
rez ZAINTERESUJ SIĘ cc25XX Z TEXASA
lub
http://www.thaieasyelec.net/index.php/W ... p_184.html
PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:35
prawdopodobnie wymagasz szybkiego czasu dostawy i faktury bo z tego co napisałeś wynika, że do komercyjnego zastosowania potrzebujesz takich modułów,
ale rzuć okiem na coś takiego z ebay:
najtańszy około 50 PLN
http://www.ebay.com/itm/WIFI-to-UART-RS232-module-with-antenna-Serial-to-Wireless-RF-2-4GHz-module-/221253512429?pt=US_Wireless_Access_Points&hash=item3383bcaced
zewnętrzna antena, ok 100 PLN
http://www.ebay.com/itm/serial-ttl-rs232-to-802-11-b-g-n-converter-Embedded-WiFi-Module-with-antenna-/171051795599?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d37b448f
wbudowana antena ok 100 PLN
http://www.ebay.com/itm/Industry-Embedded-wifi-to-RS232-uart-Adapter-Module-CE-FCC-/281029458900?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ea93bd4
z tym, że będą one wymagały napisania aplikacji na PC odbierającej dane w protokole TCP lub UDP.
Raczej nie doczytałem się nigdzie żeby te moduły można było wykorzystać jako konwertery na wirtualny com, (ale może się da).
Edit:
pogrzebałem i znalazłem coś odnośnie dwóch ostatnich modułów
http://www.tcp232.net/download/USR-WIFI232-start-en.pdf
strona 13 rozdział 3.3 "Virtual com port"
lub
http://www.waferstar.com/downloads/WIFI232-A11-V4.0-EN.pdf
strona 24 tryby pracy
Transparent transmission demo as showing in the
following figure, a WIFI232-A11 module can be
taken as a virtual serial line when UART interf
ace working in transparent transmission mode. And
user device will realize wireless data
transmition almost without any changes
Ciekaw jestem jak te moduły pracują, chętnie przyjrzałbym się jakimś projektom wykorzystującym je.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 11:59
BARTB jakoś nie ma zaufania do tych modułów ;).
Myślałem o wizznet, są gotowe moduły WIZFI220-CON bardzo ciekawe :)
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:45
Ciekawe i niewiele droższe są te moduły, no i przede wszystkim wsparcie profesjonalnej firmy, a u chińczyka nigdy nie wiadomo jak z tym będzie.
dodatkowy plus to dostępne w Polsce
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:47
No właśnie o to mi chodzi. Bo niestety to rozwiązania będą przemysłowe, gdzie po pierwsze ważna jest ciągłość dostaw (czy zamienników), oraz niezawodność rozwiązań.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 21:37
Dołączył(a): 27 gru 2011
Zerknij na moduly lantronixa. Niestety drogie ale bardzo dobre.
Mają dobry support, bardzo dobry "comport redirector"
