Teraz jest 23 wrz 2026, o 20:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:08
Dołączył(a): 05 sie 2013
Witam wszystkich, mam problem z UART'em siedzę nad tym od paru dni i nie mam pojęcia co jest nie tak, próbowałem przeróżnych programów w C z przeróżnych portali i blogów i za każdym razem ten sam problem [dziwne znaki]. Czy wie ktoś co może być problemem ?
Atmega8
8Mhz bez kwarca
fuse bity ustawione przez MkAvrCalculator
wspólna masa
test z echem wyszedł poprawnie
przejściówka kupiona usb-ttl więc układ bez max232
ustawiony odczyt ASCII
Nie rozumiem co sygnalizują te diody Error i Break zaświecą się i zgasną a dane nie są przesyłane jak w założeniu co 1,5 sec.
przykładowy program kolegi z forum:
[obrazki wklejamy na nasz serwer a nie na imageszak - mirekk36 - przykro mi usuwam :(]
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:22
Zmieniałem nic nie dało. Teraz się nie da, nie wiem dlaczego ale wcześniej zmieniałem i nic to nie dawało.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:36
Jasne linie są skrzyżowane inaczej nic by się nie pojawiało :)
chodzi ci o to tak ? :
PostNapisane: 5 sie 2013, o 18:07
myślę, że o to chodzi :
PostNapisane: 5 sie 2013, o 18:46
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
wydaje mi się że problem leży w tej linijce kodu
zmień ją na to i zobacz jaki będzie efekt
PostNapisane: 5 sie 2013, o 19:30
Dołączył(a): 13 paź 2011
Kudy napisał(a):
8Mhz bez kwarca
A nie masz możliwości wsadzenia tam jakiegoś kwarcu jest przyjazny Rsowi?
110592000Hz ?
PostNapisane: 5 sie 2013, o 19:31
przy 8 MHz wewnętrznym to mi tylko 2400 dobrze chodziło.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 19:45
Antystatyczny napisał(a):
I po tej kompilacji wrzuć zrzut z konsoli, dobrze?
ale w ten sposób:
topic44.html
a nie przez imageszak
PostNapisane: 5 sie 2013, o 20:13
Przepraszam ze nie na wasz serwer zdjęcia wrzucałem ale coś mi nie chciało to działać.
Niestety dzisiaj mnie nie ma w domu i nie mam dostępu do uC jutro wszystko zrobię i dam znać ale dzięki chłopaki że pomagacie ! : )
sz4t4n - co do tego co napisałeś już tak próbowałem i też nie pomogło : (
PostNapisane: 6 sie 2013, o 13:27
Ponownie sprawdziłem to co napisał S4t4n ale nic nie pomogło : (
Tutaj zrzut make clean-> make all i mamy takie cos :
Mam nadzieje, że o to chodzi : ) musiałem dwa obrazki bo na jednym się nie mieściło.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 13:47
chłopaki żyjecie ?
PostNapisane: 8 sie 2013, o 14:01
Kudy napisał(a):
chłopaki żyjecie ?
Tak ale ty coś słabo żyjesz - wciąż nie można doczekać się od ciebie odpowiedzi :(
1. pokaż zrzut ekranu z terminala - jak masz ustawienia zrobione
2. napisz jaką masz tą przejściówkę USB/RS232 - na jakim scalaku
3. czy na pewno sprawdzałeś napięcia jakie panują na pinach Rx, TX itp - a jeśli tak to napisz dokładnie jakie
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:13
Przepraszam myślałem że już każdy się z nimi zapoznał przed usunięciem przez Pana zdj z imejdższaka.
Napięcia sprawdziłem koło 5V więc ttl.
na przejściówce znajduje się scalak pl-2303hx.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:38
Właśnie najdziwniejsze jest to że zamawiałem to z kumplem i mu wszystko śmiga a mi nie :(
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:50
Dołączył(a): 24 cze 2012
Kolego! Mialem ten syf na 2303 i tez tak mialem. Rada? Zrob sobie przejsciowke na attiny2313. Wpisz w google "attiny2313 rs232 usb" i znajdziesz. U mnie ten scalak na echo dziala dobrze, ale jak probuje komunikacji z atmelem to wariuje, zawiesza sie i w ogole syf kiła i mogiła.
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:51
No teraz widzę - widać że coś leci ... ale źle leci ... a to w 99,99999999% przypadków zawsze oznacza to samo - niedopasowanie prędkości pomiędzy jednym a drugim końcem.
Niestety w przypadku kocich scalaków PLxxx a ty go masz często takie wątki (i to na tym forum - jak przejrzysz to zobaczysz że nie kłamię) kończą się tym, że polecam sprawdzić to na scalaku FT232R i zawsze o nim pamiętać.... więc kończą się często ta:
"ok panowie, już problem rozwiązanym użyłem scalaka FT232 i wszystko mi śmiga a na PLxxx nadal nie więc wylądował w koszu"
Ja nie twierdzę że tak musi być w twoim przypadku - ale męczysz się już tyle dni - że ja na twoim miejscu wypróbowałbym dowolny inny scalak a nawet MAX232 i standardowy port COM jeśli go masz aby się upewnić że w procku wszystko dobrze ci śmiga. Pomyśl zatem o FT232R
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:52
Pomijam fakt, ze testowalem na kilku kompach i dziala to doslownie losowo, jak humor u kobiet w czasie menstruacji;))
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:56
ok zrobię tak i dam znać :) mam nadzieję że skromny sklep elektroniczny w moim mieście będzie miał ten scalak bo jak nie to cóż trzeba zamówić.
no nic dam znać :)
PostNapisane: 9 sie 2013, o 17:51
Można też zrobić na układzie FT230X, jest połowę tańszy od FT232RL.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 21:28
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witajcie.Po odpoczynku w górach wróciłem do mojego ulubionego zajęcia - elektroniki.Przeczytałem w/w posty i postanowiłem sprawdzić się z problemem kol. Kudy-ego. Co uzyskałem . Otóż program jest poprawny po zastosowaniu zmian jakie podają koledzy powyżej , po wprowadzeniu poprawki kol. sz4t4n - kompilacja bez błędów . Uzyskana poprawna transmisja do 115200 - powyżej sypie błędami.Użyty sprzęt: A32 kwarc 16MHz PL-2303 .Tak więc kol. Kudy życzę trochę samozaparcia problem jest na pewno do rozwiązania , a przyjazne forum na pewno pomoże.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 15:35
Witam, przepraszam ze długo znać nie dawałem lecz zanim mi przyszła przejściówka to wyjechałem na wakacje ale już jestem w domu i wszystko sprawdziłem.
Odziwo dalej na nowej przejściówce sypało błędami co dało mi do myślenia ze musi to być w takim razie problem z fusebitami i bingo !
Okazało się że przy użyciu programu MkAvrCalculator do ustawiania fusów wyskakiwały komunikaty że wszystko jest poprawnie lecz nie wiem dlaczego nie wpisywał tych ustawionych fusów do uC. Zmieniłem fusy innym programem i działa :) dzięki za pomoc chłopaki :)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 15:40
Bo ich nie wpisywałeś. Do zapisu fusebitów trzeba zaznaczyć opcję Fuse bity oraz kliknąć Wykonaj.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 20:14
robiłem tak, nie wiem dlaczego to nie działało
PostNapisane: 23 sie 2013, o 20:19
Dołączył(a): 01 lut 2013
Jeśli chodzi o takie zachowanie mkavrkalkulatora, to pomaga zapis fusbitów razem z flash'em. Same fusy rzeczywiście czasem nie chcą się zapisać
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 23 sie 2013, o 20:50
Na pewno robiłem dobrze bo X razy czytałem jak to pokoleji zrobić.
W każdym bądź razie problem rozwiązany. Dziękować !
