Teraz jest 8 lis 2026, o 23:52
PostNapisane: 5 sie 2013, o 21:22
Dołączył(a): 29 lis 2012
Słuchajcie, nie wiem co jest? Jak postawię przelotkę tam gdzie masa zarowno po stronie top jak i po stronie bottom to ta przelotka nie chce mi połączyć obu mas tylko zostaje sama i tworzy się wokół niej izolacja.
Nie wiecie o co chodzi?
Nadmienię że obie warstwy mają taką samą nazwę czyli gnd.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 21:35
;) a przelotce to kto nada nazwę GND ? hmmm ? ..... a poradniku video do eagla mówię o tym wyraźnie ;)
PostNapisane: 5 sie 2013, o 21:50
Nie mogłem za pierwszym razem nadać jej nazwy GND bo wywalało mi błąd, teraz się udało.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 12:11
Dołączył(a): 28 wrz 2013
Mam ten sam problem nie mogę połączyć mas z dwóch warstw.
Jestem świeżo po poradniku mirka i na pewno robię to jak trzeba, świeża przelotka->ratsnest->name->gnd i dupa wyświetla mi się taki oto błąd. Polygony nazwane prawidłowo, ręce mi już opadają..
Mogę udostępnić pulpit za pomocą teamviewer'a :)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 12:20
Postaw przelotkę, następnie prawy klawisz myszy na niej i polecenie NAME, wpisz GND, wybierz nową nazwę jako GND i musi się tak nazwać i połączyć z masą. Minusem tego rozwiązania jest to że przy stawianiu każdej następnej będziesz musiał postępować tak samo co może być uciążliwe.
Niestety po takiej operacji ja nie mogę usunąć takiej przelotki i dostaję taki komunikat jak Twój.
Ostatnio edytowano 28 wrz 2013, o 12:29 przez matrix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 12:28
Już sobie poradziłem problemem okazała się ramka w schemacie nie mam pojęcia dlaczego ale przelotka przyjmowała taką samą nazwę jak ta ramka, wywaliłem ramki z schematu i mogę stawiać przelotki jak chce.. :)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 16:24
Dołączył(a): 17 gru 2012
Możesz powiedzieć o jaką ramkę chodzi? :P Bo dziś zrobiłem kilka przelotek i więcej już nie mogę - wywala błąd
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 16:48
Dołączył(a): 27 wrz 2013
Panowie, a może problem z tym "cannot backannotate, do this in schematic" czy jak to się tam zwie polega na tym, że jest... jakiś błąd na płytce.
Może program widzi to tak, jakbyście łączyli 2 NET-y, które nie są połączone na schemacie.
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:32
Mówisz o tym? http://youtu.be/tHIRrkGH0GM?t=50m57s
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 18:38
Ramkę ozdobną którą zrobiłem po wykonaniu schematu. Podobnie jak to mirek robił w swoim poradniku.. :)
