Teraz jest 8 mar 2026, o 01:09
PostNapisane: 5 sie 2013, o 16:06
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mam taki problem po ostatnich burzach spalił się sterownik od kolektorów (sterownik naprawiłem) , ale doszedłem do wniosku że mógłbym zbudować coś na ATMEGA8 lub ATMEGA328 (taki posiadam)
poprzedni sterownik jest analogowy na komparatorze porównywane są sygnały i załącza pompę lub nie. Czujniki które są tam użyta to właśnie wspomniane kty81-210, od razu mówię że wymiana raczej nie wchodzi w grę, jeden jest na dachu przy kolektorze(na oko jakieś 10 do 14m od sterownika) drugi przy zbiorniku 1 . Mój problem to nie mam pojęcia jak się zabrać do pomiaru temperatury z tego czujnika . Dokładność na jakiej mi zależy to +-1stC . Jeśli ma ktoś jakieś sugestie to będę wdzięczny .
PostNapisane: 5 sie 2013, o 16:24
nie jest on specjalnie liniowy i ma spore błędy więc łatwo nie będzie
będziesz musiał ręcznie kalibrować każdy z nich , a odczyt robić przez ADC
np tak:
Może mieć błędy bo tak na szybko skrobnięte
PostNapisane: 6 sie 2013, o 10:43
Dzięki za podpowiedź, muszę to teraz przeanalizować. Co do czujnika nie wiem czemu stosują taki a nie inny pewnie cena, ale przy analogowym sterowniku raczej znaczenia to nie miało bo komparator porównywał sygnał z dwóch takich samych czujników i miał tylko sprawdzić czy na kolektorze jest temperatura większa od tej w zbiorniku czy nie , a jaka temperatura jest rzeczywiście nie miało znaczenia bo nie była na niczym wyświetlana .
