Teraz jest 19 cze 2026, o 10:48
PostNapisane: 4 sie 2013, o 15:12
Dołączył(a): 19 gru 2012
Mam problem z kodem 08_TWI. Problem dotyczy odczytu godziny z wykorzystaniem funkcji TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 0x01, 4, bufor );
Dla testów ustawiłem sobie miganie diodą i tak gdy wstawię miganie diodą bezpośrednio do przerwania to miga pięknie co sekunde, a wiec sygnał z układu RTC jest OK, gdy wstawię miganie diodą na początek pętli while to mignie tylko raz i koniec czyli jak sie domyślam program zatrzymuje się gdzieś na odczycie danych z RTC. na LCD nie pokazuje sie nic poza napisem "start..." Dodam że płytka ATB GLS Atmega32 taktowana wewnętrznie 8Mhz
PostNapisane: 4 sie 2013, o 15:38
Boże jedyny widzisz i nie grzmisz :/ Zapomniałem zapiąć zworek na SCL i SDA, dopiero sprawdzenie ścieżki doprowadziło mnie do tego :P
PostNapisane: 4 sie 2013, o 19:11
To jeszcze aby nie zakładać nowego tematu to zapytam o pomoc. W związku że udało mi się oogarnac RTC chciałbym teraz użyć programu Mirka i zapisać datę i godzinę w RTC. Korzystając z liba Antystatycznego do UARTA odbieram sobie ładnie stringa w postaci: AT+CZAS=2013-08-04,18:00:00. Teraz po stronie uC musiałbym sprawdzić czy prawidłowo został odebrany String czyli czy na początku występuje AT+Czas= a następnie po znaku = parsować. Jednak jakoś nie bardzo mi to wychodzi. Nie wiem jak wyłuskiwać to co jest przed danym znakiem, to co jest po :/
PostNapisane: 4 sie 2013, o 19:50
To proste jest Willu88
ładujesz cały string i potem odliczasz ilość danych do wyłuskania ... możesz jeszcze sprawdzić czy np po dacie odebrano , żeby nie ciągnąc za wiele w prostej pętli :)
PostNapisane: 4 sie 2013, o 21:54
Ale chodzi ci o odnoszenie się do poszczególnych znaków stringa za pomocą tablicy? np. bufor[2]? Czy jest jakas inna metoda?
