Teraz jest 7 lip 2026, o 06:31
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:34
Dołączył(a): 03 sie 2013
Nie dawno kupiłem Netbooka Acer Aspire One D270 z procesorem Intel Atom N2600 i z 1 GB RAMu DDR3. Chciał bym zmienić pamięć w tym netbooku na większą a dokładniej na 4 GB RAMu DDR3 1333MHz. Problem pojawił się, gdy w Internecie znalazłem informacje że ten model odczytuje max. 2 GB RAMu (tyle widzi max płyta główna). Szukając dalej znalazłem takiego samego netbooka na aukcji Allegro z 4 GB RAMu ( http://allegro.pl/acer-aspire-one-d270- ... 24866.html ). Napisałem nawet do sprzedawcy, czy czasem nie robi sobie żartów, lecz faktycznie netbook miał 4 GB RAMu.
Teraz pytanie:
Ile pamięci RAM odczyta ten netbook ?
Tutaj screen z programu CPU-Z z tego netbooka z auckji:
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:57
Dołączył(a): 29 lis 2011
Jeżeli użyjesz 64-bitowego systemu operacyjnego to będziesz miał do dyspozycji 4GB RAM'u.
Przy 32-bitowym systemie obsługiwane jest max. 3,5GB RAM.
Tak na szybko znalazłem krótki opis:
http://intermittentshorts.blogspot.com/ ... e-one.html
PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:08
O dzięki, lecz tutaj nie chodzi o system, lecz czy płyta główna odczyta tyle.
Tutaj: http://www.datamemorysystems.com/dms-me ... 0-1865.htm i tutaj: http://forum.notebookreview.com/acer/65 ... grade.html pisze z odczyta max 2 GB
PostNapisane: 4 sie 2013, o 00:08
Później postaram się umieścić dokładniejszą odpowiedź na ten temat na razie z tego co napisał przedstawiciel intela
https://communities.intel.com/thread/33466
System być może będzie pracował z 4GB ALE :
proc bedzie się wysilał żeby "dogonić ram" (nie został zaprojektowany do takiej pamięci)
- może to powodować niestabilność środowiska, zwiechy, bsody, restarty a nawet uszkodzenie CPU
Dane o ramie pobierane są z biosu stąd "dowód" zakładka z CPU-Z że wykrywa ten ram - owszem wykrywa sygnaturę producenta.
To czy to faktycznie może działać postaram się jeszcze ustalić.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 10:50
Będę wdzięczny za wszelką pomoc :)
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 18:55
Większość zapytanych osób zgadza się z opinią że :
procesor łazi na najwyższych obrotach żeby nadążyć + możliwość bluescreenów
Ponieważ przedstawiciel intela napisał że
From our side, the specifications publicly available correspond to the manufacturing design. If the processor from your system was not customized to support 4GB in total, the system might be able to work; in the mid time, the processor will be forced to run at higher specifications for it to keep up with the memory settings. This can provoke an unstable environment (system hangs, blue screens, restarts, etc) or even a processor failure in the future.
A taką decyzję podjęto ponieważ:
the main reason of why the limitation, is merely marketing decisions in order to cover the different market segments.
Zdania są podzielone, jedni sugerują żeby spróbować inni stanowczo odradzają. To może się okazać że jest loteria, i nie koniecznie bez skutków ubocznych co polecam rozważyć.
Do systemu windows starter myślę że 2GB ramu bez martwienia się o problemy wystarczy spokojnie.
http://www.morele.net/pamiec-do-noteboo ... sc-362120/ Za ram nie warto obecnie przepłacać wystarczy wziąć jakiś rozpoznawalnego producenta i będzie git.
PostNapisane: 6 sie 2013, o 21:22
Przełożyłem RAM od kolegi (4 GB w jednej kości, tyle że częstotliwość 1600 MHz) i pracowałem chwilkę na netbooku. Resety ani inne ustrojstwa nie występowały. W Windows 7 starter dostępne miałem 2 GB, lecz wgram chyba Home Premium 32 bit.
Pamięć RAM zamówiłem taką: http://allegro.pl/pamieci-so-dimm-ddr3- ... 64216.html jutro powinna przyjść, wiec zabieram się za montowanie i wgrywam inny system.
Dam znać co i jak.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 09:52
Antystatyczny napisał(a):
Zainstaluj wersję 64bitową...
Tak, zainstalował bym wersję x64, lecz nie ma sterowników 64 bitowych !
Są tylko 32 bitowe niestety :/
Chyba że podejdą serowniki 32 bit do 64 bit ??
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:29
Dołączył(a): 06 sie 2013
Raczej nie podejdą. Na stronie są tylko do x86 bo producent nie przewidział dla tego modelu x64 pewnie z powodu pamięci RAM. Jedynie wyjście to ręczne poszukiwanie sterowników do odpowiednich urządzeń. Część już będzie po instalacji Windowsa więc jak masz czas i chęci to próbuj. Czasem są uniwersalne do danych chipsetów a nie do modelu netbooka.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 18:31
Pamięć RAM przyszła tydzień temu. Zamontowałem pamięć.
Po instalacji pamięci, zrobiłem formata i wgrałem system Windows Home Premium 32 bitowy.
We właściwościach systemu pisze, że zainstalowana pamięć RAM jest 4 GB, a dostępne jest 2,99 GB (wiadomo, 32 bitowy system i grafika zintegrowana :P )
Wszystko ładnie chodzi, tak jak powinno. Teraz netbook dostał kopa, bo na 1 GB RAMu to strasznie zamulał :D
Pamięć RAM otrzymałem firmy SAMSUNG. Co powiecie o pamięciach RAM tej firmy ??
Poniżej screeny:
Właściwości systemu
Klasyfikacja na 4 GB RAMu:
CPU-Z:
PostNapisane: 13 sie 2013, o 19:05
Dołączył(a): 03 kwi 2013
czasami ryzyko popłaca :)
невозможно ?
PostNapisane: 13 sie 2013, o 20:19
I znowu praktyka wzięła górę nad teorią :lol:
Często właśnie bawią mnie ci 'inżynierowie' teoretycy... zero praktyki, tylko czysta teoria... :D
PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:41
Co sądzicie o pamięciach RAM firmy Samsung ?
