Teraz jest 14 wrz 2026, o 04:16
PostNapisane: 3 sie 2013, o 18:44
Dołączył(a): 28 cze 2013
Witam wszystkich userów.
Jako, że to mój pierwszy post i zarazem pewnie nie ostatni :) to może mi ktoś wyjaśni dlaczego próbując sterowac 2 diodami na procesorze Atmega8-16PU, gdzie jedną diode mam podłączoną do PB0 a drugą do PB1 to zachowanie ich jest dość dziwne:
Na PB0 jest ok - dioda świeci ciągle i gaśnie (na komende)
na PB1 zapala sie i gaśnie - ale nie świeci ciągłym światłem tylko miga - dałem ją na inne porty i niestety to samo. Więc albo ten port PB0 jest wyjątkowy (w co nie wierzę) albo coś źle zrobiłem lub czegoś nie zrobiłem (w to już wierzę :) )
Kodu nie zamieszczam bo to ten podstawowy z książki P.Mirka ale tylko chciałem drugą diodę dołożyć.
Projekt będzie miał na celu sterowaniem żarówkami postojowymi w samochodzie - taniej to wyjdzie jak kupno stroboskopu. Więc wiadomo że diody zastąpię później przekaźnikami.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 19:02
Zamieszczam w takim razie. Nie chciałem tworzyć osobnych tematów żeby śmietnika nie robić.
Kody zamieszczamy przy pomocy syntax=c - Anty.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 19:06
Dołączył(a): 03 kwi 2013
nie mam jak teraz tego sprawdzić, ale co mi sie rzuca w oczy to złe definicje, spójrz proszę DIODA1 (1<<PORTB0) raczej powinno być (1<<PB0) w zależności do którego pinu podłączasz diodę, a poza tym dlaczego nie stosujesz pętli while(1)? A i jeszcze jedno, ustawisz rejestr DDRB jako wyjściowy ok, ale co z Pinami?
невозможно ?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 19:12
PORTB0 - działa tak samo jak PB0 - kombinowałem na różne sposoby już.
Pętlę miałem w pierwotnym kodzie - ale przez tą diodę zaczeło mi wszystko mrugać więć muszę na sztywno najpierw to opanować. Później jak najbardziej pętla załatwi sprawę.
Hmm, piny - tak myślałem że jeszcze się coś definiuje. Doczytam troche ale jakby rzuciło Ci się jeszcze coś na myśl to z góry dziękuję.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 19:27
ok, wiem jak to poprawić, jednakże sam doczytaj, poszukaj, bo przecież nauka programowania nie polega na kopiowaniu gotowych rozwiązań, ale na główkowaniu, bo przecież na tym to polega ;) jednak gdyby Ci nie wychodziło to pisz, jak masz niebieska książkę str 174
невозможно ?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 19:31
Daj wskazówkę - ja już młody nie jestem :)
Wziąłem się za to bo człowiek zawsze chce sie czegoś nowego nauczyć, a czy się to przyda później w życiu...to juz inna bajka.
Tak czy inaczej rozwiązanie tu zamieszczę dla potomnych.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:16
program powoduje miganie dwiema diodami, program działa, zapalanie diody odbywa się stanem niskim, czyli połącznie wygląda nastepująco: uC do katody (-) diody przez rezystor do Vcc, jeżeli nie takiego efektu oczekiwałeś, to napisz co dokładniej program ma robić ;)
невозможно ?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:22
Własnie o to chodzi że nie działa :)
Dioda na porcie PB0 - zachowuje się tak jak nakazuje program
Natomiast dioda Pb1 - zamiast zapalić się na stałe to miga. Wyłączyć ją można, ale nie świeci ciągłym światłem. - tu jest moja największa bolączka bo chyba coś jest nie tak ustawione z portem.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:26
czyli dioda na PB0 ma migać, dioda na PB1 ma cały czas być włączona?
невозможно ?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:39
Nie koncentruj sie na samym programie. Ja rozumiem jego działanie.
Np.
DIODA1_OFF;
DIODA2_OFF;
_delay_ms(200);
DIODA2_ON; - miga!! choć powinna też świecić ciągle
DIODA1_ON; - świeci na stałe
_delay_ms(2000);
DIODA1_OFF;
DIODA2_OFF;
Chodzi że coś jest nie tak z napięciem na porcie.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:51
Może sprawdź czy nie masz migającej diody LED ;)
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:04
Dioda dobra :) zamieniałem je miejscami, ale dzieki za podsunięcie pomysłu - mam uwalony mikrokontroler. Zmieniłem na Atmega8-32 i na tym działa. Tyle godzin kombinowania a rozwiązanie banalne. Z moim szczęściem do zakupów powinienem zacząć od sprawdzenia sprzętu :P
Dzieki jeszcze raz
Tylko dlaczego wpisujesz się w cudzym temacie? Wydzielono Różowy J.
