KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 kwi 2025, o 08:50
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 13:45
    Dołączył(a): 10 lip 2013
    Witam, chciałem trochę lepiej poznać czysty język C w Eclipse Juno ale po uruchomieniu jakiegoś projektu pokazuje okno błędu "Binary not found" czy musze jakoś specjalnie dodawać kompilator do eclipse czy jak? A w console jest napisane: /usr/bin/sh: gcc: command not found.
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 14:00
    bo i niema kompilatora
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 14:10
    Teraz sciągnąłem Indigo i ten sam problem. Co muszę zatem zrobić aby to hulało?
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 14:18
    Dołączył(a): 07 maja 2012
    http://kwesoly.net/programowanie/cpp/eclipse-cdt/
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 14:19
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    a ogladałeś kolego poradniki dotyczące samego Eclipsa i jego konfiguracji, tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania
    невозможно ?
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 19:50
    Dzieki wielkie za link do strony.
    Jeszcze mam prośbę możecie polećić jakąś dobrą stronę z referencją do C. Wiecie - overview ;)
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:08
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Kolegę interesuje czyste C? Proponuję C++.
    Znając C++ w C też program się napisze i to bez problemu, znając czyste C w C++ ciężko sobie poradzić.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:33
    Tak ale chcę znać na razie tylko C bo jest mi on potrzebny do programowania mikrokontrolerów i mam też taką unikatową książkę z algorytmami i tak sobie pomyślałem, że powoli będę sobie je wdrażał. Tak naprawdę teraz nie potrzebuję C++ bo znam jeszcze Javę i nawet Scala jak się okazuje nie jest taka trudna więc wysokopoziomowych języków mam po dziurki w nosie ;) Chcę właśnie wrócić do podstaw i coraz bardziej podoba mi się C.
    Tak więc znacie jakieś najlepsze referencje do "Ce" ? Bo stron jest wiele a Wy pewnie macie już swoje sprawdzone :)
    Ale w sumie to sobie poradzę, dzięki.
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:11
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Ja proponuje Ci ściągnąć code::blocks z kompilatorem tam wszystko śmiga ostatnio zacząłem bawić się w C dla PC
    Co ciekawe masz to dla windy jak i linuxa w unbuntowych repo jest przynajmniej :)
    http://www.codeblocks.org/downloads/26
    Podaje bez pośredni link do wersji z kompilatorem
    Warto spróbować polecam :)
    Może ma mniej bajerów jak w eclipse ale masz od razu wszystko gotowe do pracy.
