Teraz jest 24 sie 2026, o 17:04
PostNapisane: 1 sie 2013, o 17:51
Dołączył(a): 02 gru 2011
Witam właśnie jestem po obejrzeniu poradników ADC.
Napisałem program który (na początek ma za zadanie) pomierzyć jak najszybciej dwa kanały w których zmienia się napięcie stałe.
Mam nadzieje że mam dobra koncepcję:
W skrócie moje podejście do problemu:
1. Ustaw ADC (tryb pojedynczej konwersji, przerwanie od ADC, ustawienie wejść, prescalera, nap. rev itd)
2. Start ADC (kanał 1)
3. koniec konwersji -> przerwanie, zapisz wynik do zmiennej1 / sumuj następne wyniki, zlicz licznik próbkowania [50 pomiarów]
4. przełącz na kanał 2 -- > Start ADC (kanał2)
5. koniec konwersji -> przerwanie, zapisz wynik do zmiennej2 / sumuj następne wyniki, zlicz licznik próbkowania [50 pomiarów]
6. leć na początek Start ADC (kanał1) i tak 50 razy na przemian.
7. Gdy 50 pomiarów zrealizowane przejdź do funkcji obliczającej --> licz wartość średnią dla: kanał1, kanał2 (suma pomiarów ADC ze zmiennej * Vref) / (1024 *50 -- ilość pomiarów)
8. Wyświetl (na początek) wartość dziesiętne po uarcie.
W czym mam problem sam nie wiem, napisałem sobie kod programu ale jak to początkujący pewnie zrobiłem jakiś głupi błąd i nie wiem gdzie.
Program po wgraniu (atmega 16) wyświetla:
Atmega16_nowa
Wartosc ADC1 = 0
Wartosc ADC2 = 0
... i nic się nie dzieje jak kręcę potkiem :/
Musze dodać, że poprzedni program, który pisałem (wg. poradników 3-4 ADC) działa mi prawidłowo.
(czyli płyta prototypowa, procek, zasilanie, konfiguracja przejściówki USB/rs232 idt jest ok)
Pozdrawiam i z góry dziękuje za naprowadzenie na dobra drogę.
aothunterpl
poniżej przedstawiam opracowany kod kod:
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
Ok dzięki źle mi się wstawiło ;]
PostNapisane: 1 sie 2013, o 19:33
Twój program napotykając na pętle for będzie nie czekając na jakiekolwiek przerwania czy zakończenie konwersji rozpoczynał ją na nowo i przełączał kanał.
To raczej należy w funkcji ADC_init rozpocząć pierwszą konwersję i w przerwaniu przełączać kanał oraz po wykonaniu 100 pomiarów ustawić flagę/zmienną na 1, która poinformuje program główny, że można przejść dalej. Zamiast pętli for powinno być:
PS.
Tak się nie wywołuje funkcji:
tylko wystarczy sama nazwa z argumentem.
Nie potrzeba tak kombinować:
należy zrobić tak:
To źle zadziała:
PostNapisane: 2 sie 2013, o 00:01
Dołączył(a): 17 gru 2012
Co do przełączania kanałów to jakiś czas temu probowalem zrobic automatycznie zmienianie kanalow adc :D .
Polegało to na tym że : stworzylem tablice a w niej piny adc... tab(3) = { 1, 2, 3 }. Walnalem petle for(...) a w niej zmienna ktora sie dodawala. W Mirkowej bilbilotece jest funkcja pomiar(kanal). Dalem pomiar (kanal(tab[i]) ) w petli for. No i wynik dawalem do tablicy kolejnej choc moglem to inaczej zrobic. Powinno dzialac :). Moga byc male bledy bo pisze z pamieci ale mysle ze jakos Ci pomoglo ;)
PostNapisane: 2 sie 2013, o 22:41
Witam dzięki za odpowiedzi no tak parę baboli narobiłem miałem trochu przerwy od C a teraz ostro do przodu jest motywacja trzeba prace mgr skończyć :)
Poprawiłem co nieco w chwili obecnej przygotowałem program wg wcześniejszych założeń realizujący pomiar na 2 kanałach a potem zwracający wartości uśrednione (bez przeliczenia na V) - bo jeszcze będą zaraz dalsze kombinacje.
Wersja 1 testowa programu, napisana bez obsługi przerwań, ale już działa prawidłowo.
- najważniejszy cel > naprzemienny pomiar z 2 kanałów (64 pomiary dla każdego) + wyliczenie średniej
Myślę, że spróbuje w miarę rozbudowy na przerwaniach + timery ewentualnie.
Proszę o sugestie co do optymalizacji kodu / lub innego podejścia do tematu tak aby pomiar nie mulił procka i był wykonywany bardzo szybko.
Poniżej działający kodzik:
