Teraz jest 25 lis 2026, o 20:58
 Tytuł: ADC-problem
PostNapisane: 30 lip 2013, o 13:11
Dołączył(a): 30 lip 2013
Cześć
Mam problem związany z pomiarem napięcia za pomocą ADC. Korzystam z płytki ewaluacyjnej EvB Atmega16-32. Skorzystałem z pierwszego przykładu zawartego w książce ,,Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania" Kardaś . Na wyświetlaczu otrzymuje wyniki w zakresie od 37 do 221 a powinno być inne . Nie wiem czy wynika to z błędu podłączenia dlatego proszę o sugestie jak to powinienem zrobić poprawnie
 Tytuł: Re: ADC-problem
PostNapisane: 30 lip 2013, o 14:38
Wrzuc schemat i kod programu
PostNapisane: 30 lip 2013, o 15:14
a może warto obejrzeć cykl poradników wideo do książki ?
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 5hRnig_f23
PostNapisane: 30 lip 2013, o 16:30
Zobacz tez na uaktualnienia do ksiazki do lekcji o adc. Znajdziesz je na stronie atnela jak sie nie myle
PostNapisane: 30 lip 2013, o 16:46
dokładnie:
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:34
Przepraszam za schemat ale jeszcze nie zgłębiałem wiedzy odnośnie obsługi programu EAGLE
Cześć kod programu jest identyczny jak w książce tylko że w moim przypadku zastosowałem wewnętrzne źródło odniesienia 2,56V , napięcie zasilania mikrokontrolera 3,3V , prescaler podział 128 .
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:41
Podpięcie pod wejście ADC jest źle zrobione.
Należy górną część dzielnika rezystancji dać do mierzonego napięcia, dolną do masy a suwak potencjometru do wejścia ADC.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:58
kurczę to jest tak częsty problem wśród początkujących, ale rozumiem to, przygotowałem specjalnie poradnik o ADC bo pewnie nie tylko na tym się kolega potknie .... podałem link wyżej, wszystko krok po kroku wyjaśnione ...
no ale jak się nie chce obejrzeć :(
PostNapisane: 2 sie 2013, o 21:01
na płytce mam potencjometr z dzielnikiem rezystorowym z dwoma wyprowadzeniami , jeden podpinam do mierzonego napięcia , drugi do końcówki ADC w mikrokontrolerze czyli PA5 w moim przypadku a gdzie w takim razie mam podpiąć suwak potencjometru skoro nigdzie nie widzę wyprowadzenia od tego potencjometru( na mojej płytce są dwa wyprowadzenia) . Tak czy inaczej na płytce go nie ma. Jeżeli się mylę . Mój zestaw ewaluacyjny to EvB Atmega 16-32
PostNapisane: 18 lut 2014, o 16:35
Dołączył(a): 23 sty 2014
Ja też mam pytanie do tego ćwiczenia. Po wgraniu pliku.hex na wyświetlaczu pokazuje mi się napięcie w zakresie 18,5-19,5V. Czy jest ono poprawne? Jest to napięcie pomiędzy czym a czym?
Druga sprawa to w kodzie nie rozumiem linijki
Co robią te Porty PD3 i PD4 one słuzą do pomiaru napięcia przyłożonego miedzy nimi?
PostNapisane: 18 lut 2014, o 16:46
Kolego masz ksiazke? Jak tak to gratuluje jej nie czytania.
Jak nie masz to polecam zakup niebieskiej kaiazki mirka tam wszyatko masz ladnie opisane.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 18 lut 2014, o 16:53
Po prostu nie jestem pewny.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:40
Dołączył(a): 10 mar 2013
1.w pierwszej linii ustawiasz kierunki portów
tu w przykładzie który podałeś ustawiasz kierunek pinów PD3 i PD4 w porcie D mikrokontrolera
jako wyjścia wpisując do rejestru kierunku (DDRx)tego portu wartość jeden
2. w drugiej linii ustawiasz na pinie PD3 portu D stan wysoki
3. w trzeciej ustawiasz na pinie PD4 portu D stan niski
Więcej info znajdziesz tu http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
no i oczywiście w niebieskiej książce Mirka (POLECAM przeczytać)
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:52
A do czego masz podłączone mierzone napięcie?
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:54
Zaba napisał(a):
Nie zrozumieliśmy się, albo ja źle napisałem post. To co napisałeś w 3 punktach rozumiem, tylko nie wiem do czego są te porty używane w programie? Między nimi się podaje napięcie?
Do niczego. I to mnie dziwi że na wyświetlaczu pojawia się napięcie.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 18:15
No to faktyczne nie zrozumiałem :(
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:06
to może czas najwyższy - po pierwsze OD POCZĄTKU jeszcze raz przeczytać w książce rozdział o ADC
po drugie zajrzeć do instrukcji ATB i jednak wiedzieć gdzie się można podłączyć z pomiarem napięcia - bo na jakich pinach procka to masz w książce - i nie mów że nie - bo nie uwierzę - tak się składa, że sam ją pisałem - jak dobrze pamiętam ;)
http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
(poczytaj ten link - oj poczytaj)
no i po trzecie - nota PDF do procka w ręce ... bez tego ani rusz - tylko dziwię się bo masz przykłady w książce a ty zadajesz tak pytania jakbyś nawet jej nie otworzył - dlatego nie dziwię się np wypowiedzi kolegi majster.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:50
Tylko że ja używam innego zestawu i innego procesora. To pewnie dlatego "źle działa".
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:54
Ale to nie ma znaczenia czego używasz, zasady są te same.
To napisz konkretnie jaki procesor masz.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:58
W książce nie na darmo przekonuję czytelnika że nie ważne na czym robi ćwiczenia - może robić nawet na stykówce ... albo na pająka - jakie to ma znaczenie ?
można robić testy czy to na ATtiny13 czy to na ATmega2560 .... żaden kłopot
co za problem sprawdzić w nocie PDF na których pinach masz wejścia ADC ? czy zaglądasz w ogóle do not PDF ?
PostNapisane: 19 lut 2014, o 11:19
Już wszystko jasne.
Jak coś nie wychodzi to najlepiej się przespać. Dziś rano wstałem i nagle mnie oświeciło :) .
PostNapisane: 19 lut 2014, o 13:02
Skoro cię oświeciło ... to zanim zadasz kolejne pytanie przeczytaj linka który podał ci mirek
tam masz wszystko ładnie opisane
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
