Teraz jest 16 wrz 2026, o 10:02
PostNapisane: 2 sie 2013, o 10:35
Dołączył(a): 14 maja 2012
do pinu PB0 (PCINT0) i do masy mam podłączony kabelek, który mogę zwierać i rozwierać, PB0 podciągnięty jest do HIGH,
i to działa jak robię zwarcie i rozwarcie bez pośpiechu, flagi są odpowiednio ustawione
ale jak robię zwarcie przecinając oba kabelki to flaga na zwarcie jest ustawiona, a po przecięciu flaga na rozwarcie już nie
z czego to wynika i jak sobie z tym poradzić?
atmega88 - 8 MHz
PostNapisane: 2 sie 2013, o 10:44
Ja na razie tak z doskoku bo nie mam jeszcze swojego kompa i do PDF'a jak zajrzeć ale...
ale ja bym może nie bawił się w te dwie flagi w przerwaniu - tylko ustawiał flagę że ono wystąpiło a stan pinu PB0 badał już w pętli głównej nawet wtedy z lekkim opóźnieniem na wypadek jakichś drgań styków. I dopiero wtedy rozstrzygał sobie czy miało miejsce zbocze opadające czy narastające. To taki na szybko jak mówię pomysł - musiałbyś go sobie sprawdzić.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 11:04
jeśli dobrze rozumiem to w momencie cięcia występuje przerwanie (zwarcie do masy), ale po przecięciu przerwania nie ma
bo nastąpiło za szybko po pierwszym?
to, że po przecięciu stan PINB0 będzie już na rozwarcie to pewne, ale stwierdzenie tego w pętli głównej już będzie dla mnie
chyba bezwartościowe, ponieważ ja potrzebuję kontrolować moment zwarcia i rozwarcia
PostNapisane: 2 sie 2013, o 11:10
Ja nie wiem jak z drganiami styków u ciebie przy tych zwarciach i rozwarciach. Jeśli do tego używać przerwania które reaguje na dowolne zbocze - to łatwo sobie wyobrazić, że czy przy zwarciu czy przy rozwarciu - w wyniku "drgań styków" przerwanie może być wywołane wielokrotnie i ciężko sprawdzić co było czym tylko na podstawie zaistnienia przerwania.
Za to jeśli pamiętać w RAM zawsze ostatni stan logiczny na pinie i wspomóc się leciutkim opóźnieniem (eliminującym czas drgania styków) to spokojnie można dojść i to bez zbędnej zwłoki , czy mamy do czynienia ze zwarciem czy rozwarciem.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 11:23
to może któryś z kolegów poświęci mi trochę czasu i pokaże jak taką "rybę" usmażyć ;)
PostNapisane: 2 sie 2013, o 13:04
no poczekaj, bierzesz sobie jakieś zmienne
przy starcie wczytujesz stan
i dalej w pętli głównej jak dostaniesz flagę
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:45
trochę to trwało, kod trzeba było trochę poprawić, bo nie podobał się do końca Eclipsowi ;)
ale to mało ważne, w końcu zadziałał tak samo
no i zacząłem myśleć (lepiej późno niż wcale), to nie miało szans zadziałania
ponieważ w zależności od stanu PCINT0 nadajnik rfm22 miał wysłać odpowiedni sygnał,
okazało się, że odstęp między dwoma sygnałami musi być większy niż 500ms, 1s działa
pewnie
teraz muszę rozgryzać rfm22 bo to chyba niemożliwe, żeby to musiało trwać tak długo
