Teraz jest 29 wrz 2026, o 17:01
PostNapisane: 1 sie 2013, o 22:14
Dołączył(a): 01 sie 2013
Buduję urządzenie, które ustala moc na wyjściu ze względu na temperaturę.
Termometr to DS18B20, a regulator mocy to układ na triaku BT136 + wyświetlacz temperatury.
Wszystko działa na uC Atmega32 z kwarcem 16Mhz.
Oba układy(regulator i termometr) osobno działają bez zastrzeżeń. Problem zaczyna się, gdy chcę uruchomić je równolegle. W momencie wywołania funkcji:
oraz
na wyjściu moc krótkotrwale, ale zauważalnie spada(żarówka przygasa i zaraz się rozjaśnia). Sposób podłączenia i kod w całości zaczerpnięty z książki tego wydawnictwa(tej niebieskiej). Oczywiście nie czekam na pomiar delay_ms(750) tylko zastosowałem timer.
Chcę wyeliminować migotanie podczas równoległej pracy. Przeglądałem bibliotekę 1wire i nie sądzę, żeby delay_us(400) miało aż taki wpływ na regulator o parametrach: liczba kroków: 200, czas trwania szpilki 1.5.
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 06:33
W tym temacie miałem podobny problem topic2118-30.html?hilit=termopara
Z tego co pamiętam problemem okazały się same IF przy obsłudze "liczników" w pętli głównej.
Trzeba było zrobić jak w lekcji 10 czyli
Ale już tego nie sprawdziłem, bo projekt poszedł na zaliczenie ;).
PostNapisane: 2 sie 2013, o 21:19
Dodam jeszcze, że zmniejszając liczbę kroków migotanie zmniejsza się, ale nie jest całkowicie eliminowane.
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 14:27
Termometr był próbowany na PD5 i PB4. Na obu taka sama sytuacja
PostNapisane: 3 sie 2013, o 16:26
niestety taka obsługa 1wire wymaga chwilowego wyłączania przerwań na czas transmisji pojedynczego bajtu. Są to krótkie czasy i w wielu sytuacjach nie kolidują z pracą innych funkcjonalności programu. Jednak tutaj mowa o 200 krokach w trakcie 10ms, co już powoduje że czas staje się napięty i może dochodzić do takich problemów jak migotanie przy standardowym użyciu obsługi 1wire czy regulacji fazowej.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:18
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Czy przejście na tryb NORMAL przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kroków poprawi sytuację?(teraz pracuje w trybie PARASITE).
Ewentualnie mogę przejść na pomiar temperatury w trybie analogowym poprzez ADC. Czy taki pomiar nie będzie bardziej czasochłonny dla procesora niż 1wire?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:04
Używam biblioteki przerobionej przez pana Mirka.
Po usunięciu wyłączenia przerwań na krótki czas termometr i regulator dobrze ze sobą współgrają. Miganie ustąpiło.
Martwią mnie tylko konsekwencje tego zabiegu. Po włączeniu temperatura jest mierzona prawidłowo, ale bardzo zależy mi na stabilności układu, który ma pracować przez długi czas.
