Teraz jest 2 sie 2026, o 16:52
PostNapisane: 1 sie 2013, o 18:20
Dołączył(a): 24 lip 2013
na początku proszę o wyrozumiałość dla nowego użytkownika forum, jeśli coś robię nie tak z chęcią zastosuję się do uwag.
Chciałbym prosić o wyjaśnienie/wskazówki do problemu który napotkałem podczas realizacji projektu obsługi klawisza typu micro-switch opisanego w "niebieskiej książce". Po przerobieniu pierwszego przykładu opisanego w tym rozdziale (z sukcesem), zabrałem się za wykonanie drugiego przykładu, w którym to autor wykorzystuje funkcję do sprawdzania czy klawisz został wciśnięty czy też nie.
Niestety, po kompilacji oraz wgraniu programu do procesora, efekt jest z goła inny, mianowicie dioda nie zapala się po naciśnięciu przycisku czego oczekiwałem.
Poniżej przedstawiam kod programu:
PostNapisane: 1 sie 2013, o 18:51
Dołączył(a): 03 kwi 2013
a spróbuj zamiast KEY1_PIN dać KEY_PIN, tak jak to jest w książce
невозможно ?
PostNapisane: 1 sie 2013, o 18:56
Zmiana nazwy nie wpłynie znacząco na program, gdyż preprocesor podstawi pod tą nazwę wcześniej zdefiniowaną wartość (1<<PB6). Czyli zmiana kosmetyczna nie mająca wpływu na działanie programu. Jakieś inne propozycje ?
PostNapisane: 1 sie 2013, o 19:02
ha, dopiero teraz zauważyłem, masz babola w definicjach, zobacz KEY1_PIN masz na pinie PB6, KEY_DOWN na PINC, zmień to PINB ;)
невозможно ?
PostNapisane: 1 sie 2013, o 19:07
fakt :) teraz działa, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach... dzięki bardzo za pomoc :) problem rozwiązany, post do usunięcia.
