Teraz jest 25 lis 2024, o 10:51
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:22
Dołączył(a): 03 mar 2013
Część chciałbym uprzedzić że są to wstępne zapisy na ATB GLS tak żeby Mirek mógł podjąć decyzje o zamówieni kolejnej partii płytek PCB. Czego ja i wielu chętnych na pewno by chcieli.
A więc zgłaszać swoje zainteresowanie, a być może przekonamy wspólnymi siłami Mirka aby zamówił PCB. :)
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:23
Akcja była jednorazowa ... więc nie widzę sensu zapisów i kolejek (towar się wyczerpał)
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:25
Rozmawiałem z Mirkiem na prv nic nie obiecał, ale jeśli będzie zainteresowanie powiedział że się zastanowi. A wiec taka mała ankieta nie zaszkodzi.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:36
Tzn może powiem tak - mówiłem tylko że może kiedyś .... ale absolutnie ciężko mi powiedzieć czy na pewno. Dlaczego ? Już tłumaczę....
Po prostu wtedy z uwagi że tak powiem na pewien zbieg okoliczności czyli z jednej strony nagłe gwałtowne zainteresowanie a z drugiej akurat przełom zamówień okazało się że udało się "wstrzelić" i po prostu domówić 50 szt dodatkowych czystych PCB, które i tak przez to nieco więcej kosztowały niż przy zamawianiu całych zestawów w fabryce no ale ... udało się i już.
Teraz jest taka sytuacja, że na pewno w najbliższej przyszłości nie miało być zamówień .... - no właśnie napisałem nie "miało być" .... ale znowu - może się okazać że z pewnych względów, zmienimy fabrykę ... I gdyby do tego doszło to wtedy i tak może najwcześniej za jakieś 3-4 miesiące czyli pod koniec roku bardziej - być może mógłbym pomyśleć o takiej akcji
ale sami widzicie że to wszystko to:
- być może
- może się uda
- nie jestem pewien
- coś tam coś tam
dlatego może zróbmy tak:
ja sobie wpiszę to w kalendarz. I jak będzie się ew zbliżał taki termin to po prostu dam hasło na forum "ATB GLS II - kolejna edycja" i czas powiedzmy miesiąc na ew zapisy. Bo inaczej i tak na razie nie jestem w stanie zliczać takich głosów z uwagi na bliżej nieokreślony termin.
Jeśli wtedy w ciągu miesiąca także zbierze się minimum 50 chętnych bo wtedy będę wiedział że koszt nie będzie wyższy niż ostatnio to zamówię.
Myślę że to będzie najlepsze rozwiązanie - OK ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:06
Ja się zgadzam dawaj Mirku znać :)
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:18
TEMAT NINIEJSZYM ZAMYKAM !!!
I NIE PYTAMY WIĘCEJ O TO SAMO , A CIERPLIWIE CZEKAĆ ...
a, BYĆ MOŻE , ACZKOLWIEK , NIE DO KOŃCA
ZRESZTĄ NIE WIEM , NIE ZNAM SIĘ , ZAROBIONY JESTEM !!!
