Teraz jest 3 sie 2026, o 21:30
PostNapisane: 31 lip 2013, o 15:11
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mam pytanie dlaczego zmienna która inkrementuje się tutaj:
Inkrementuje się też tutaj:
ale jak próbuję ją odczytać poza tym if`em to dostaję 0 (jak dokonuję odczytu po zapisie w instr.warunkowej to jest taka jak powinna być)
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:10
wygląda na to że tej samej zmiennej używasz dla obu zawodników i pewnie tu pies pogrzebany
możliwe że volatile pomoże jak sugeruje Gwyn ... ale , może zrób osobne zmienne dla zawodników
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:22
możliwe ... niemniej pozostaje tylko zgadywać prawda ??
bo za wiele nie wiadomo poza tym że są 2 zawodnicy i w dwóch funkcjach ta sama zmienna
PostNapisane: 31 lip 2013, o 16:33
Nie mam ustalonej liczby zawodników, jest to tylko "przyporządkowanie" każdemu okrążeniu nr zawodnika - zmieniając numer mam ilość okrążeń danego zaw. kombinowałem na różne sposoby z volatile i static ale nic nie dało.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 19:40
Ja bym powiedział tak - można jeszcze sobie kombinować dalej dodając wszystkie możliwe inne specyfikatory (np const, inline) albo ich kombincje i też to nic nie da :( Bo poprawnie działanie programu zależy od programisty a nie od tego czy trafi szczęśliwie w jakiś specyfikator jak w lotto :(
Przede wszystkim - jeśli tej twojej spornej zmiennej nie używasz poza funkcjami w przerwaniach to volatile jest niepotrzebne bo po co ?
Zamiast tego analizuj program i funkcje bo tam masz psa pogrzebanego ... bo jak powiedział Sun można tylko zgadywać. Trzeba byłoby zobaczyć te funkcje którymi "macasz" te struktury i te zmienne żeby coś konkretnego podpowiedzieć.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 19:57
Programik - wrzucam cały bo siedzę nad tym cudem od 2 dni bezskutecznie:
Ostatnio edytowano 1 sie 2013, o 10:36 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:04
Przy takiej obsłudze EEPROM'a to po pierwsze zarżniesz go jak gęś w TRY-MIGA :(
Tak jak masz poradę wyżej - normalnie w trakcie działania programu działaj na takiej strukturze ale w RAM - po co ci EEPROM - masakra :( EEPROM'a używasz TYLKO wtedy gdy zachodzi konieczność wyraźna a tu jak można zobaczyć z tego kodu rzeczywiście totalnie na łapu-capu tniesz po eepromie na oślep prawie :(
Widziałeś ten poradnik?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
jak nie to obejrzyj go KONIECZNIE zanim zaczniesz cokolwiek dalej robić.
Ale tak samo zajrzyj do niebieskiej książki do porządnej obsługi klawiszy jak w przykładzie z SuperDebounce:
A jeśli to na początek może być za trudne do wdrożenia tak od razu to przynajmniej poczytaj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
i zastosuj chociaż taką obsługę klawiszy bo to co wyrabiasz w pętli głównej programu - co chwile kolejne pętle i pętle i pętle i pętle - to jest niestety totalnie nieporozumienie i nie dziwię się że program się gubi ale ty także :(
