Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:31
PostNapisane: 30 lip 2013, o 19:26
Trzeba sobie ręcznie ustalać długości opóźnień
te które są działają przy taktowaniu 8MHz
PostNapisane: 30 lip 2013, o 20:35
Na pewno nie 400kHz ale też nie 100kH .... raczej coś koło 100kHz albo i wolniej. To nie jest takie istotne i raczej nikt nie będzie robił programowego I2C dla prędkości znacznie większych niż 100kHz. Zwykle wersja soft jest po to - żeby "była" jak to się mówi i nie ma jakichś wymagań wielkich. Np z tego co pamiętam dla 16MHz wystarczy dać opóźnienia x2 i wszystkie standardowe urządzenia na I2C powinny działać . Na dokładny czas częstotliwości wpływają jeszcze wszystkie części pętli które tam sobie banglają podczas transmisji bajtu.
PostNapisane: 30 lip 2013, o 22:53
Wiesz na mniej niż 100kHz zawsze każdy scalak odpowie ;) może być i 20kHz albo i 1kHz a dogadają się ... jednak idąc w górę na pewno napotkamy ograniczenia biorąc pod uwagę że scalak Slave ma w nocie że pracuje w standardzie 100kHz. Czy ograniczeniem będzie 200kHz ? pewnie nie - czy 300kHz już może być, ale przecież taki PCF8574 śmiga (jak testowałem nawet na ok 390kHz, a powyżej już robił mi zwiechy. A ma w nocie że jest niby tylko na 100kHz)
tak to mniej więcej wygląda
PostNapisane: 31 lip 2013, o 19:42
No tak nowsze na pewno i przeważnie także dużo więcej niż 400kHz tylko wtedy też zwykle potrzebne jest silniejsze podciąganie (jeśli chodzi o wartości rezystorów na SDA i SCL)
