Teraz jest 7 mar 2025, o 08:29
PostNapisane: 30 lip 2013, o 21:45
Dołączył(a): 30 lip 2013
To mój pierwszy post tutaj więc jeśli napisałem coś nie tak to proszę od razu na mnie nie krzyczeć :) .
Ze względu na wielkość RAM chciałem zastosować tak duży procesor w moim serwerze i niestety nie chce działać. Sprzęt na pewno jest ok bo na tej samej płytce testowałem zgodną pinowo ATmega32.
SPI jest dokładnie tak samo jak w ATM32 więc w enc28j60.c zostawiłem takie same ustawienia.
Program najprostszy z niebieskiej książki Mirka i nic (ATM32 działał od pierwszego razu).
ATMega1284p sprawna - inne programy działają.
Google pracowały kilka godzin - tam też nic konkretnego nie znalazłem.
Ma ktoś jakieś pomysły, co powinienem jeszcze pozmieniać w ustawieniach aby ten układ ruszył?
PostNapisane: 30 lip 2013, o 22:50
dokładnie - więcej szczegółów - a jeśli działa ci na m32 no to najwyraźniej gdzieś jeszcze w przeportowaniu babolek. Zapewniam cię że na m1284 wszystko będzie hulać - a procesorek zacny ;) bo ma przecież miodne pełne 16 kB RAM ;)
PostNapisane: 31 lip 2013, o 09:40
Wg mnie przeportować muszę jedynie SPI w enc28j60.c (jeśli się nie mylę) i dlatego jedyna moja zmiana to:
Też zauważyłem, że nazwy rejestrów timera pozmieniały się, ale ten program nie korzysta nigdzie z timera (ja przynajmniej nie znalazłem w nim wykorzystania timerów) ale nawet gdyby tak było, to kompilator by się "buntował" a kompilacja (AS 4.18) przechodzi bez najdrobniejszych uwag.
Do testów skorzystałem z programu basic_web_server_example.c z książki Mirka.
Fuse bity ustawione dokładnie tak samo jak w ATM32 - poniżej ustawienia.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 15:20
tak aprop'os to widzę że masz JTAG'a włączonego ? tak ma być? w niczym ci to nie przeszkadza na PORTC ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 15:54
Chwilowo nie przeszkadza, ale testowałem to też z wyłączonym i nic to nie zmieniło.
Docelowo PORTC też będzie wykorzystany.
Nie wiem, czy ma to znaczenie, ale taktowanie mam 20MHz - jednak ATM32 chodził z takim taktowaniem, chociaż nie musiał, bo dopuszczalne ma 16MHz.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 15:58
jakbyś miał problem z taktowaniem to by się procek w ogóle nie odzywał na 20MHz i trzeba byłoby włożyć mniejszy. To na pewno nie problem ale w razie czego można sobie ustawić opcję Full Swing Oscilator ...
co do kodu to odpalałem to kiedyś także na m644p a to dokładnie to samo co m1284p
tyle że teraz nie mam jak zaglądać i analizować kodów - może ktoś w międzyczasie pomoże zanim ja dam radę - bo przeprowadzkę teraz mam ;)
