Teraz jest 20 wrz 2026, o 01:45
 Tytuł: 16_Pilot_IR
PostNapisane: 29 lip 2013, o 22:49
Dołączył(a): 26 cze 2013
Czy ktoś z was próbował odpalić pilota na atmega32[zegar 16MHz]?(wiem że to troche przerost, ale taki mam akurat sprzęt pod ręką).
Postanowiłem zmodyfikować co nieco oryginalny kod, niestety rezultat mizerny podczeriweń działa ale tylk przez 0.5s[po podaniu zasialnia] zgodnie z zapisem
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
 Tytuł: Re: 16_Pilot_IR
PostNapisane: 29 lip 2013, o 22:57
Ja przerobilem kod z attiny na atmega8. Pilot dziala wysmienicie. Masz jakies errory, czy warningi przy kompilacji?
PostNapisane: 29 lip 2013, o 23:07
pięknie się kompiluje, nie ma błędów.
PostNapisane: 30 lip 2013, o 07:16
Ja, nie tylko próbowałem ale najpierw opracowałem to na tym procku bo jest on w zestawie ATB standardowo a na nim wykonuję wszystkie ćwiczenia do książek. Gdy już wszystko działało to dopiero wtedy przeportowałem go na mniejszy procek jak ATtiny2313.
PostNapisane: 30 lip 2013, o 10:25
Wspaniale.
PostNapisane: 30 lip 2013, o 15:35
tomavka napisał(a):
Wspaniale
Po pierwsze zobacz jakie pytanie zadałeś:
Więc zmień nieco swoje podejście ... i postaraj się zadawać bardziej przejrzyste pytania to po pierwsze. Po drugie może pokaż jak podłączyłeś to elektronicznie - fragment schematu ? hmm ?
jeszcze jedno - przed PIERWSZYM warunkiem IF() w przerwaniu dodaj tą linię jeszcze
ok?
PostNapisane: 30 lip 2013, o 20:45
Witam, kod dodałem, niestety bez rezultatu.
Poniżej schemat podłączeń.
PostNapisane: 30 lip 2013, o 20:52
zmień tranzystory T1 i T2 na tylko jeden i to PNP, do jego bazy od pinu procka daj rezystor 2,2K i sprawdź
PostNapisane: 31 lip 2013, o 17:29
Transystor jak na schemacie niżęj,
Dioda zapala sie na 255ms(przy starcie), wiec czhyba sterowanie ok.
Pewnie jakis bablo w programie, niestety na ową chwilę nie potrafie go wypapac, jak tylko ruszy , dam znać co było.
Pzdr Tomasz.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:38
Wszystko gra, naturalnie problem to zły pin , toż to OCO znajduje się na PB3 a nie na PB2.
Pozdrawiam Tomasz.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:47
No fakt już na pierwszym schemacie widać. Jak widzisz miałem nosa że coś będzie w sprzęcie. Więc zwykle w takich pytaniach warto od razu zaczynać od schematu. Najważniejsze że działa, teraz już będzie z górki ;) to też w końcu jakieś doświadczenie
