Teraz jest 30 paź 2026, o 07:55
PostNapisane: 28 lip 2013, o 21:12
Dołączył(a): 22 maja 2013
Witam, mam problem z uruchomieniem wyświetlacza LCD w zestawie ATB 1.04. Podłączenie się zgadza:
PC5--->D7
PC4--->D6
PC3--->D5
PC2--->D4
PB0--->RS
PB1--->RW
PB2--->E
Zworka ustawiona na uC
Sprawdzałem przejście miernikiem czy na pewno jest ok.
Wgrałem program napisany przez pana Mirka i nic się nie wyświetla oprócz tych kwadracików co zawsze.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 21:14
to pokręć kontrastem jeszcze
ale radzę ci zmien zworke na GND , daj RW , na GND i zmień w programie niektóre LCD tak mają
PostNapisane: 28 lip 2013, o 22:09
Dołączył(a): 03 kwi 2013
a wyświetlacz zainicjalizowany w pliku main.c ???
невозможно ?
PostNapisane: 28 lip 2013, o 22:21
cześć konfiguracyjną wklej z pliku .h
PostNapisane: 5 sie 2013, o 12:46
Na PW dostałem wiadomość od erykko :
"Daj znać jak uporasz się z wyświetlaczem, bo mam ten sam problem. Korzystam z gotowej biblioteki stworzonej przez P. Mirka i dołączonej do książki, jednak nic się nie wyświetla, działa tylko regulacja kontrastu."
i drugą z rozwiązaniem problemu:
"Wiesz co, spróbuj podłączyć wyświetlacz do portu A. Na porcie B mi nie działał, a na porcie A już tak. W pliku main.c wrzuciłem w int main coś takiego"
A w lcd.h pozmieniałem:
PA0---> D7
PA1---> D6
PA2---> D5
PA3---> D4
Po tych zmianach działa. Muszę jeszcze dopisać że z wyświetlaczem LED też są problemy ale jeszcze nie mam rozwiązania.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 18:47
To nie dziwne bo prawie w co drugim poście tego typu często piszę, że jest to związane z liniami ISP (programatora) na tym porcie) i wystarczy przepięcie na inny port np PORTA
PostNapisane: 5 sie 2013, o 18:53
A wystarczyłoby zrozumieć że na czas programowania nie obciążamy linii ISP/SPI, no ale po co...
PostNapisane: 11 paź 2013, o 10:35
Dołączył(a): 08 paź 2013
miałem identyczny problem, (choć szybko doszedłem że wystarczy zmienić port dla LCD),
wynika on z tego, że lekcja nr.4: 'LCD' z płyty CD do zestawu ATB ma w pliku nagłówkowym LCD ustawione połączenie linii LCD właśnie z portem B (który akurat jest podłączony do gniazda ISP),
użytkownik zakłada, że skoro są to lekcje przykładowe, nie powinno się nic takiego dziać,
trochę w tym racji jest, choć nie zwalnia to od myślenia :)
ale o czym innym chciałem pisać, mój obecny problem:
programator: ATB rev1.04
uC: atmega32A
umieszczam wsad za pomocą Eclipse -> wszystko jest ok
umieszczam wsad za pomocą MkAVRCalculator -> niewłaściwie wyświetla teksty na LCD (nie wszystkie teksty są wyświetlane, niektóre znaki z pamięci CGRAM są wyświetlane jako pełne prostokąty itd.)
oczywiście w obu przypadkach ładuję ten sam wsad (skompilowany w Eclipsie),
próbowałem ładować wsad starą wersją MkAVRCalc -> również występują błędy, więc nie jest to związane z nową wersją
a MkAVRCalc i Eclipse korzystają z tego samego AVRDUDE (zainstalowałem ten najnowszy, który "sam" resetuje układ) więc nie wiem, gdzie leży przyczyna??
pozdr.
m.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 10:56
A widzisz pan ;) ... to się nie zmienia nawet w najnowszym wydaniu i nie zmieni - bo to akurat jest CELOWY mój zabieg i dręczenie kursanta. Każdy kto to rozwiąże to przynajmniej wiadomo , że choć troszkę szukał i sam myślał a do tego o wiele lepiej poznał o co chodzi w tej lekcji ... W ten sam sposób dręczyłem nieraz kursantów na kursach naziemnych C ... i zawsze przynosiło to pozytywne skutki ... Wiem, niektórym takie moje podejście w książce nie odpowiada albo nawet drażni ale cóż - no wszystkim nie uda się dogodzić.
Bo Eclips pewnie masz ustawiony że wgrywa od razu plik do pamięci eeprom (*.eep) a w MkAvrCalculatorze go nie dołączasz i stąd ten problem ;) ... dołącz a wszystko będzie gites
PostNapisane: 11 paź 2013, o 11:08
aaaale wstyd :oops:,
że też się nie kapnąłem, że nie wyświetlają się tylko teksty z EEPROMa..
a co do lekcji, dziwiłem się właśnie, czemu kod z książki i płyty CD się nieco różni, teraz już wszystko jasne,
mnie się podoba taka "zagrywka" :),
dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 12:03
moabie napisał(a):
aaaale wstyd
Żaden wstyd - zapytać. Kto pyta nie błądzi ... Kto się boi zapytać - często się zniechęca niepotrzebnie za szybko ;) a po to jest to forum aby pytać, pytać i jeszcze raz pytać ;)
