Teraz jest 25 sie 2026, o 19:54
PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:57
Dołączył(a): 03 mar 2013
Witam. Chciałbym się zapytać czy ktoś miał styczność lub może wie jak się zabrać za transmisje radiową za pośrednictwem takich modułów.
Nadajnik :
Working voltage: 3V~12V
Working current: max≤40mA (12V), min≤9mA(3V)
Resonance mode: sound wave resonance (SAW)
Modulation mode: ASK /OOK
Working frequency: 315MHz-433.92MHz, customized frequency is available.
Transmission power: 25mW (315MHz at 12V)
Frequency error: +150kHz (max)
Velocity: ≤10Kbps
Self-owned codes: negative
Odbiornik:
Working voltage: 5.0VDC +0.5V
Working current:≤5.5mA (5.0VDC)
Working principle: single chip superregeneration receiving
Working method: OOK/ASK
Bandwidth: 2MHz (315MHz, having result from testing at lowing the sensitivity 3dBm)
Sensitivity: excel –100dBm (50Ω)
Transmitting velocity: <9.6Kbps (at 315MHz and -95dBm)
Znalazłem wiele opisów jak z nich skorzystać jednak wszystkie są dla Arduino z wykorzystaniem biblioteki VirtualWire. Z tych opisów wynika że wejście sygnałowe nadajnika należy połaczyć do MISO, a wyjście odbiornika do MOSI. Transmisja SPI opisana w książce wykorzystuje jeszcze do tego SCK i CS. Prosiłbym o kod w C przedstawiający najprostsza transmisje z MOSI do MISO z pominięciem SCK i SS(o ile dobrze rozumuje ze tak to ma działać).
Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuje.
Przenoszę do sklepu rybnego - Zielony J.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 21:35
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
do obsługi tego moduły można wykorzystać transmisje taką samą jak do podczerwieni. Mirek fajnie to opisuje w drugiej książce. Poszukaj pod hasłem "kodowanie manchester". Ja używałem dokładnie takich samych modułów i wszystko działało elegancko od strzału. Wykorzystujesz tylko jeden pin w nadajniku i jeden w odbiorniku.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 21:47
dlatego warto się zapoznać z tą książką:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
bo po kolei (jak pisze kolega wyżej) od transmisji w podczerwieni wprowadzam w świat tego typu właśnie transmisji radiowej. Wprawdzie w książce opisuję na nieco innych modułach ale znowu - jak kolega wyżej pisze, dokładnie te same zasady można zastosować także do innych modułów pracujących w podobny sposób.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 22:41
Czyli bez drugiej książki się nie obejdzie ? Na razie nie miałem jej w planach ponieważ jeszcze nie przerobiłem pierwszej. Widzę że w pierwszej książce też jest o podczerwieni i kodowaniu Manchaster. Czy to będzie za mało ? Chciałem zrealizować taki pewien projekt poboczny i dalej kontynuować pierwszą książkę.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 00:49
Próbowałem z uartem przy prędkości 9600. Nie powiodło się. Rano wrzucę schemat i kod tego eksperymentu.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 01:31
kluczem jest tu kodowanie manchester i rzeczywiscie majac bluebooka oraz rozdzial o podczerwini juz mozna kombinowac. Niestety zadna transmisja rs232 czy spi nie wchodzi tu w gre jesli zalezy ci n wiekszym zasiegu niz kilka metrow.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 15:19
Wykorzystałem Wasze rady aby potraktować te moduły jak podczerwień. Znalazłem więc kod dla pilota i dekodera sygnału rc5. Odpaliłem to na dwóch atmegach z zastosowaniem modułów radiowych zamiast odbiornika podczerwieni i diody nadawczej. Niestety nie zadziałało. Jeśli idę w dobrym kierunku to umieszczę schematy i kod. Proszę o odpowiedz.
Chciałbym jeszcze zapytać czy pojedynczy przewód ze skrętki się nadaje jako antena ?
PostNapisane: 28 lip 2013, o 17:07
No bo wprost nie można ich nawet zastosować - musisz z nich wyeliminować nośną 36kHz a pozostawić samo kodowanie Manchester, które będzie modulowało nośną twojego nadajnika.
dowolny kawałek drucika o odpowiedniej długości ..
PostNapisane: 28 lip 2013, o 20:27
Dziękuję wszystkim za pomoc. Niby już jestem blisko rozwiązania, jednak wyeliminowanie nośnej 36 kHz nie wiele mówi. Jedyne co przychodzi mi do głowy to pozbycie się opóźnień fazie nadawania przy wysyłaniu kolejnych bitów.
Oraz skrócenie czasu analizowania bitów w ramce o czas tego opóźnienia, po stronie odbioru.
Mam jeszcze pytanie mniej związane z tematem. Chciałbym na Atmege8 wgrać bootloader Arduino a następnie programować przez Arduino IDE.
Czy po takim zabiegu będę mógł bez problemu wrócić do metody tradycyjnej (eclipse+usbasp) ?
Dzięki temu mógłbym skorzystać z wyżej wspomnianej biblioteki VirtualWire.h
PostNapisane: 28 lip 2013, o 21:39
Nie w tą stronę. W pilocie to działa tak, że wysłanie 1 to czekanie 889us, włączenie PWM, czekanie 889us i wyłączenie PWM. Co należy zamienić na czekanie 889us, ustawienie 1 na pinie wybranego portu, czekanie 889us i ustawienie 0 na wybranym pinie sterującym. Po stronie odbiorczej nic nie trzeba robić, bo odbiornik IR usuwa nośną sprzętowo. Ewentualnie może trzeba zamienić 1 i 0.
Bootloader możesz sobie zmieniać i usuwać kiedy chcesz.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 22:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Poczytaj w BB na str. 307 tam Mirek dokładnie wyjaśnia
kodowanie "Manchaster" i to tak ,że nawet ja zrozumiałem :)
