Teraz jest 18 lip 2026, o 20:30
PostNapisane: 26 lip 2013, o 16:18
Dołączył(a): 24 paź 2012
Niestety problemów z sim900 ciąg dalszy. Po włączeniu modułu (podanie stanu niskiego na PWRKEY na sekundę) dioda oznaczająca netlight zapala się i świeci cały czas. Powinna migać. Reset mam na stanie wysokim, nawet jak podam na chwilę na stan niski żeby zresetować moduł to i tak dioda zaczyna świecić ciągle. Mam włożoną kartę sim i podpiętą antenę. Zasilam z baterii z komórki 3,6V. Bawiłem się już kilka razy modułami sim900, tyle że było one wlutowane już w płytkę i miały wyprowadzone złącza. Jakieś sugestie co może być nie tak?
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:15
Zwarcie do DCD. Jaki tam jest stan?
PS.
Zauważyłem duże podobieństwo dokumentacji do nieco tańszych modułów Quectel. Czyżby migracja pracowników.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:38
Czemu zwarcie akurat do DCD? Nie używam żadnego sąsiedniego wyprowadzenia. Nic tam nie mam zwartego.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:43
Drugi sąsiedni pin wystawia 0 więc tak typowałem. Możliwe, że coś jest nie tak z tranzystorem sterującym LEDem, ale nie pokazałeś ani schematu ani zdjęcia płytki. Tranzystor w układzie jak w specyfikacji łatwo sprawdzić zwierając bazę z emiterem i wtedy LED zgaśnie.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 21:17
Zwarłem bazę z emiterem i dioda wtedy gaśnie. Poniżej schemat sim900. DO tej pory bawiłem się sim900 wlutowanym już na płytkę pcb i żadnych trudności nie miałem. Może coś przeoczyłem podczas uruchamiania? Po włączeniu zasilania dioda na sim900 nie miga. Atmega podaje stan niski na pwrkey na sekundę i dioda zapala się i świeci, a powinna zacząć migać szybko (czyli logowanie do sieci) a potem wolniej (czyli zalogowanie). Coś robię nie tak?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 21:43
To zależy co rozumiesz poprzez Atmega podaje stan niski, bo to wejście powinieneś sterować raczej też przez tranzystor.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 21:58
Nie użyłem tranzystorów do sterowania. We wcześniejszych projektach też to pomijałem i było wszystko OK. Nigdy jednak nei spotkałem się z takim zachowaniem diody netlight.
PostNapisane: 29 lip 2013, o 20:35
Co ciekawe dzisiaj jeszcze zauważyłem, że moduł sim900 nie podaje napięcia na kartę sim. Jakieś sugestie bardziej doświadczonych użytkowników?
PostNapisane: 29 lip 2013, o 20:50
Dołączył(a): 29 lis 2011
Uruchomiłem już sporo modułów SimCom'a ale nie miałem jeszcze podobnego przypadku.
PostNapisane: 29 lip 2013, o 21:37
Pewnie jest w jakimś nieokreślonym stanie. Nie pokazałeś połączenia z Atmegą, a najlepiej odłącz wszystko od modułu i uruchom przyciskiem wtedy będzie jasne czy to procesor coś miesza, bo jak zasilasz mikrokontroler z tego samego napięcia co SIM900 i nic nie ma dodatkowo pomiędzy TXD, RXD, PWRKEY i NRST to nie za dobrze, bo na te wszystkie wejścia możesz podać maksymalne napięcie równe VDD_EXT, czyli 2,8V. Właściwie to z tego napięcia powinien być zasilony bufor 74LVCxxx. Często w innych modułach przed startem nie można nawet podać tego napięcia na wejścia interfejsów cyfrowych i wtedy wykorzystuje się właśnie wyjście napięcia z modułu do sterowania buforem, aby całkowicie odciąć sygnały, gdy moduł jest wyłączony.
PostNapisane: 30 lip 2013, o 10:12
TXD, RXD, PWRKEY i NRST są bezpośrednio podłączone do procka. Wcześniej też tak robiłem i nie było z tym żadnego problemu. Teraz faktycznie spróbuje włączyć sam moduł i zobaczyć co i jak.
