Teraz jest 13 wrz 2026, o 00:38
PostNapisane: 27 lip 2013, o 01:27
Dołączył(a): 19 lip 2013
To mój pierwszy post na forum, więc postanowiłem pokazać swój pierwszy projekt.
Monitino Uno to własnej roboty panel do zatoki 5.25" monitorujący wybrane parametry pracy komputera.
Na chwilę obecną są to:
- Temperatura procesora,
- Prędkość obrotowa wentylatora na procesorze,
- Obciążenie procesora,
- Zajętość dysków twardych,
Dodatkowo, w zależności od obciążenia systemu, Monitino UNO steruje dwoma diodami RGB podświetlającymi plastikowe listwy w obudowie. Całość podłączono bezpośrednio do portu USB na płycie głównej, podtrzymującego napięcie po wyłączeniu komputera. Dzięki czemu Monitino Uno przełącza się w tryb "uśpienia" prezentując duży zegar z datą, pomiar wilgotności powierza oraz temperaturę otoczenia.
W tryb "uśpienia" można również przełączyć się za pomocą jednego z przycisków na frontowym panelu.
Filmik z historii projektu:
Projekt PCB jeszcze "stary" - zanim obejrzałem poradniki Pana Mirka o Eagle :(
Schematy:
Obrazek Obrazek
Źródła (Arduino IDE)
http://www.jarzebski.pl/monitino/monitino-1.2.tar.bz2
Ostatnio edytowano 27 lip 2013, o 11:49 przez Santyago, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 27 lip 2013, o 08:09
Efekt końcowy, szczególnie informacji na tym małym wyświetlaczu kolorowym - przefajny ;)
Świetnie wpasował się w tą obudowę czołową, ja sam zawsze obiecywałem sobie zrobić coś w tym stylu ale nigdy czasu nie starczyło. Jednak takie projekty to dobry motywator, aby sobie o tym przypomnieć i jednak kiedyś się za to wziąć.
Co by nie mówić fajny kawałek roboty - miło popatrzeć i pomyśleć nad jakimiś swoimi przyszłymi rozwiązaniami. Pomysłów i inspiracji nigdy nie za mało.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:24
No ale wypadałoby dać minimum chociaż schemat...
PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:30
@mirekk36: dziękuję za uznanie :) Już na tapecie mam wersję 2.0 - większy ekran dotykowy, sterowanie wentylatorami i jeszcze kilka niespodzianek :)
@Jaglarz: proszę o łagodny wymiar kary - postaram się szybko dostosować do reguł :) schematy dodane
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:55
Dołączył(a): 12 paź 2011
Kiedyś trafiłem na Twoja stronę w internecie fajnie pokazujesz jak to ewoluowało :) kupa dobrej roboty :)
PostNapisane: 28 lip 2013, o 14:00
Dołączył(a): 26 gru 2012
Projekt bomba, choć od samej strony wykonania ja bym się przyczepił do tej wielkiej dziury na LCD odsłaniającej ramkę, która psuje trochę wrażenia wizualne.
Co nie zmienia faktu, że i tak całość robi duże wrażenie
PostNapisane: 28 lip 2013, o 14:22
na tym forum mamy taką niepisaną zasadę, że się nie przyczepiamy, to zostawiamy śpecom z elektrody. Jeśli uważamy że coś powinno być lepiej to sami robimy podobny czy taki sam projekt i go prezentujemy. Tu jako przykład posłużę się np prawie wszystkimi pracami kolegi Antystatycznego, już nie wspomnę wielu innych .... ok ?
Ewentualnie podajemy jakiś krótki opis jak można byłoby to poprawić itp
PostNapisane: 28 lip 2013, o 14:41
mirekk36 napisał(a):
niepisaną zasadę
Właśnie stała się pisana ;)
Ok, ok. W takim razię podam opis, jak poprawić: zrobić mniejszy otwór tak, aby nie wystawała cała ramka od LCD, tylko okienko było skrojone "na miarę" samego aktywnego obszaru wyświetlacza. Spowoduje to co prawda odsunięcie wyświetlacza od powierzchni panelu na grubość materiału, z jakiego jest on wykonany, ale zyska na tym estetyka całości.
Wybaczcie więc moje sformułowanie z poprzedniego postu, myślałem, że taki skrótowiec w pełni wyraża, co miałem na myśli, ale faktycznie może budzić niemiłe skojarzenia z eleczymśtam. ;) Obiecuję poprawę :)
PostNapisane: 28 lip 2013, o 14:45
O takie podejście mi się podoba ;) zresztą ja sam miałem podobne dylematy jak planowałem coś takiego zrobić. Dlatego jak się zobaczy taki projekt na żywo i posłucha różnych ciekawych porad to później aż się zachciewa w to bawić i robić ;)
PostNapisane: 29 lip 2013, o 05:50
To prawda, okno nie wyszło estetycznie, ale ma swoją historię...
Docelowo wyświetlacz miał wejść cały w okno, tak aby był na równi w płaszczyźnie z plexi (i prawie się udało). Na to miała iść okleina zasłaniająca ramki. Jednak były dwa problemy :)
Ciężko było wyciąć otwór w okleinie, idealnie równiutko, a kiedy się udało - minimalnie odstająca ramka od samego wyświetlacza i minimalnie schowany wyświetlacz, powodował tragiczny efekt na okleinie w tym obszarze.
Na pewno nie dopuszczę do takiej sytuacji w kolejnej wersji :)
Dzięki wszystkim za uwagi!
