Teraz jest 11 sie 2026, o 13:57
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:36
Dołączył(a): 19 lip 2012
nie wiem czy w dobrym dziale.
Mam taki układ
Czytałem też artykuł Pana Mirka na elektrodzie.
Ze wzoru umieszczonego na schemacie i małej korekcie wartości rezystorów wyszło mi coś takiego:
I_silnika = 6A
P_R1 = 6A * 3,6V = 21,6 W // założyłem 25W
R1 = 1kR
R2 = 410R
Uwy = (6A * 0,1R) x ((1kR+410R)/410R)
Uwy = 2,06V // czy to oznacza że dla prądu 6A będę miał 2,06V?
Znalazłem taki rezystor (R1). Czy wystarczy? Nie chcę uszkodzić procka.
Jak dobrać moc reszty oporników?
Czy obliczenia są poprawne?
Czy mam jakiś zapas gdyby prąd silnika np wzrósł do 8A?
PostNapisane: 26 lip 2013, o 20:23
kazzik87 --> zauważ że jest to dział DIY (do it yourself czyli zrób to sam) .... i prezentujemy tu gotowe stworzone przez nas projekty, którymi chcemy się pochwalić a nie pytania ok ? to tak na przyszłość
jeśli zaś chodzi o pomiar prądu silnika krokowego to powołałeś się na mój jakiś dawny post z elektrody - ok .... ale przecież tam wyraźnie jest napisane o silniku DC a nie krokowym :( chyba że może nie wiesz czym one się różnią
więc ten pomysł niestety przystaje jak pięść do oka :( ....
jeśli chodzi o silnik krokowy to zainteresuj się scalonymi sterownikami silników a w nich masz możliwość podłączania zwykle rezystancji pomiarowej Rsense, i wyjścia pomiarowe - a nie taka kombinacja bo to co pokazałeś to nieporozumienie niestety :(
Tym bardziej że masz tam na obrazku jakiś gotowy pełny sterownik SSK-B04 który pewnie to ma wbudowane a ty może nie doczytałeś jego dokumentacji i próbujesz dookoła wymyślać wszystko od nowa
Dla silników krokowych mierzy się spadek napięcia na rezystorze pomiarowym w gałęzi masy każdego mostka H sterującego takim silnikiem bipolarnym na przykład ... to tak w skrócie
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:48
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam to co pokazujesz jest to typowy zestaw do CNC lub do napędu rampy, układ który pokazujesz nie jest doskonały ale jest wysokoprądowy i wewnątrz ma pomiar prądu, a przełącznikami ustawia się jego wartość oraz podział kroków
Zapewne to kolega wie :)
Więc zapytam po co dodatkowy pomiar prądu ?
W układzie który kolega przedstawia mierzone by było napięcie back EMF a interpretacja nawet po kształcie i wartości we przypadku jednej fazy silnika jest nie łatwe takie rozwiązania wykorzystuje się w bez sensorowych sterowniach silnikami ale szczerze mówiąc nie widziałem takiego rozwiązania dla silników krokowych tylko raczej dla BLDC ale były to złożone rozwiązania :)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 07:44
dziękuje za informacje.
Panie Mirku tak czułem że źle to robię :-/
Wiem czym różni się silnik DC od krokowego :-)
Schemat przedstawia gotowy sterownik silnika krokowego. Cena tego na schemacie to 350 zł. Firma ma w swojej ofercie inny sterownik (programowalny). Pozwala on na wybranie jednej z kilku opcji, np. zblokowania się silnika i ustawiania wartości na jednym z wyjść. Cena to 550 zł.
Jak wiadomo projekt ma być jak najtańszy. Sterownik został dobrany żeby nie bawić się w tworzenie płytki.
Tak "stachu" wiem że na sterowniku są mikroprzełącznikowi do ustawienia prądu dla silnika i to mnie trochę zmyliło.
Ogólnie chodziło mi o pomiar prądu celem sprawdzenia czy, np. silnik się nie zablokował. DTR sterownika.
Jednak nie ma tam informacji o możliwość podłączania rezystancji pomiarowej Rsense.
Informacja o zablokowaniu silnika potrzeba mi jest do cofnięcia silnika.
Nie mam wykształcenia z elektroniki i stąd pewnie takie problemy :-/
Będę musiał zastosować dalmierze i sprawdzać czy odległość się zmienia wraz z ilością kroków :-p
PostNapisane: 27 lip 2013, o 08:14
Ale na tym sterowniku jest pewnie taki scalak co to ma te rezystory Rsense - i właśnie np do nich pewnie można byłoby się podłączyć - wtedy to nawet takim WO jak pokazałeś w pierwszym poście ... i dalej do mikroklocka ... trzeba by zdobyć schemat tego sterownika albo zajrzeć jaki w nim scalak i PDF tego scalaka obejrzeć i sprawdzić Rsense - bo na pewno są tam.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:53
Postaram się podziałać w tym kierunku.
Jak zdobędę dane na temat elementów sterownika to się odezwę.
Dziękuje za pomoc.
Michał
