Teraz jest 19 wrz 2026, o 10:14
PostNapisane: 26 lip 2013, o 16:46
dambo napisał(a):
Ta pierwsza opcja oznaczałaby zmarnowanie jednego cyklu zegara na sprawdzenie tego.
po pierwsze wcale nie jednego cyklu - nie licz cykli programując w C ;)
po drugie masz do wyboru albo
albo
a poza tym jak się pętla nieskończona kręci w kółko tak ogólnie w programach - jak pytasz to nie to absolutnie żadnego znaczenia jaką pętlę zastosujesz ;) może być jeszcze:
PostNapisane: 26 lip 2013, o 17:13
Dołączył(a): 10 lip 2013
Albo:
Haha ;)
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:17
Dołączył(a): 29 sty 2012
dambo napisał(a):
po prostu jestem ciekawy czy jest wykonywana jakaś akcja sprawdzania tego warunku
A dlaczego by nie miał być sprawdzany ten warunek? To przecież dlatego w warunku pętli wpisuje się 1 (czy też jakąkolwiek inną liczbę). Jeśli wpiszesz while(0){...} to warunek pętli nie będzie spełniony i pętla się nie wykona.
I bez znaczenia jest tu fakt, że pętla while pracuje jako pętla główna. Bo czy procek wie, że to jest akurat pętla główna?
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:31
Napisz program i podglądnij plik lss w folderze release np.
tak wygląda w asemblerze (pomijając inicjalizację i nieskończoną pętlę na końcu):
Jak widać jest tam tylko załadowanie 1 do rejestru r25, wczytanaie PORTB do r24, exor na rejestrach i wysłanie wyniku do PORTB. Końcową instrukcją jest skok bezwarunkowy i nic nie jest sprawdzane.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:45
I znów się człowiek czegoś nowego dowiedział :-)
