Teraz jest 27 lip 2026, o 07:42
PostNapisane: 25 lip 2013, o 15:42
Dołączył(a): 17 gru 2012
Zabrałem się za sterowanie silnikami pololu przez mostek L298. Sterowałem już kiedyś mostkiem L293D i myślałem że L298 steruje się tak samo. Wygląda na to że nie.
Wrzuciłem kod Mirka do sterowania silnikami i próbowałem ruszyć choć jednym silnikiem. Nic się nie udawało. Gdy włączyłem Jtag silniki zaczęły wariować, ale to oznacza że połączenia są dobre.
Mam nadzieje że mogę wstawić ten kod z książki.
A oto schemat. Sory że taki nie dokończony.
Patrzyłem do noty ale za dużo nie pokazała
1.2. INPUT STAGE
Eachbridge is driven by meansof fourgatesthe input of which are In1 ; In2 ; EnA and In3 ; In4 ; EnB.
TheIninputsset thebridgestate whenThe En input
ishigh; a lowstateoftheEninputinhibitsthe bridge.
All the inputs are TTL compatible.
PostNapisane: 25 lip 2013, o 18:16
Dodatkowo na wejście Enable musisz podać stan wysoki, aby włączyć sterowanie silnikiem. Jak podasz stan niski to odłączysz silnik i zatrzyma się powoli. Ustawienie przeciwnych stanów na WE_A i WE_B spowoduje obroty w jedną lub drugą stronę, a takich samych szybkie hamowanie silnika.
PostNapisane: 25 lip 2013, o 18:29
No i działa :) Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 26 lip 2013, o 01:41
Krauser, a jak jest w przypadku sterowania pwm? Ustawiłem sobie programowy pwm, na pin enable dałem pwm1=60 jednak wtedy znów silniki stały w miejscu. Teraz się zastanawiam czy to wina inicjalizacji timera czy może ponownie złego sterowania mostkiem.
Jest 3.00 więc pewnie babol w kodzie jest...
PostNapisane: 26 lip 2013, o 13:31
Dołączył(a): 12 mar 2013
Jakim napięciem to wszystko jest zasilane?
Jeśli timer jest 8 bitowy i mostki masz do 5V podpięte to napięcie na silnikach wynosi ~1V, nie wiem jakich silników używasz, ale wydaje mi się, że to bardzo mało, spróbuj dać większe wypełnienie.
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 26 lip 2013, o 15:42
Nic to nie zmienia. Już wcześniej próbowałem
Napiasłem w pierwszym poście że używam pololków
PostNapisane: 26 lip 2013, o 16:42
log , ale zobacz jak to wygląda opisałem na stronce co prawda dałem soft na DUINO
ale łatwo zrozumiesz jak działa ...
POLOLU działąją bez problemu na 5V zasilania i to dosyć żwawo coo widać na filmikach jak pomykają , nawet na 3,7V
PostNapisane: 26 lip 2013, o 17:39
Steruję tak samo. Daję makro DCS_PRZOOD i pwmA=255 lub pwmA=100. Nie działa mimo to. W kodzie mam pwmA=0. Już to poprawiłem ale nadal bez zmian. Wywołałem również funkcje atakuj_lewo()
PostNapisane: 26 lip 2013, o 18:18
Nie widzę odblokowania przerwania od przepełnienia timera 0 ani globalnego zezwolenia na przerwania, a bo właśnie takie powinno być przerwanie jak chcesz użyć tylko jednego timera.
Chodzi o to, że:
- Timer 1 zlicza od 0 do 255 i znowu od 0 do 255 - wystarczy mu włączyć odpowiednie taktowanie. Jak szybko będzie to robił zależy od wartości preskalera.
- Ustawienie fast PWM i wybranie wartości OC0 powoduje, że w przedziale czasowym od 0 do OC0 impulsów timera jest jeden stan, a w przedziale od OC0 do 255 stan przeciwny i tak działa sprzętowy PWM. Nie wymaga przerwań działa sam sobie zupełnie odrębnie od programu.
- Odblokowanie przerwania OVF czyli od przepełnienia/przekręcenia i globalne odblokowanie przerwań powoduje, że w momencie zmiany z 255 na 0 następuje skok do funkcji co się musi nazywać ISR(TIMER0_OVF_vect), gdzie zwiększasz sobie jakąś zmienną (np. od 0 do 255 i znowu od 0) i porównujesz ją z liczbą która jest odpowiednikiem OC0 i w zależności od tego czy zmienna licznikowa jest mniejsza czy większa decydujesz czy ustawić 1 czy 0 na wybranym pinie procesora.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:57
Poprawiłem kod i wkleiłem to co było w książce Mirka.
wygląda to teraz tak.
Problemem jest to że silniki kręcą się z całą mocą...
PostNapisane: 26 lip 2013, o 21:26
Niestety nie mam jak wylutować scalaka.
Co do zmiennych to już wszystkie wwaliłem do minisumo.c
Teraz w main.c wywala błędy przy ciele procedury obsługi timera.
Multiple markers at this line
- each undeclared identifier is reported only once for each function it
appears in
- 'pwmA' undeclared (first use in this function)
Zmienne pwmA i pwmB dałem na samym początku minisumo.c
Dałem te zmienne do minisumo.h wraz ze słowem extern. Wtedy błędy znikły ale nie wiem czy to dlatego że dodałem słówo czy może dlatego że jest to w minisumo.h.
W pracy silników nic to nie zmieniło.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 16:36
Dzięki GwynBelidD. Wgrałem kod i wygląda o wiele lepiej.
Przyjechał do mnie użytkownik klonyyy. Wraz z nim i odrobiną pomocy Antego udaliśmy ruszyć silniki na pwm. Podłaczyliśmy OCR1 do Enable i było dobrze.
Teraz po powrocie z wakacji czeka mnie kolejna płytka bo posiadam złą bibliotekę od czujników KTIR. Wtedy już normalnie dam OCR1 do Enable (ścieżką)
