Teraz jest 30 lis 2025, o 06:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2013, o 12:58
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
czy jest możliwość użycia kontrolki serialPort jeśli jest ona dodana w innej formie np: Form3() a ja chcę jej użyć w Form1()? Zmieniłem opcję Modifiers na public lecz to nie przyniosło efektu.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 20 lut 2013, o 14:24
Dołączył(a): 15 lut 2012
developer85 jak chcesz dobrać się z poziomu Form1 do kontrolki która się znajduje w Fomie3 to musisz w Form1 utworzyć obiekt Form3
język csharp
dalej piszesz forma. i rozwinie się wtedy lista dostępnych obiektów i metod dostępnych dla klasy Form3.
Z tym że ty chcesz użyć kontrolki serialPort1 która znajduje się na Form3 w Form1 - to może być trudne a być może nawet nie możliwe(zawsze korzystałem z serialPort w formie na której się tak kontrolka znajdowała) :( .
Możesz zdradzić po co ci potrzebny taki dostęp do kontrolki serialPort?
PostNapisane: 20 lut 2013, o 14:31
Ponieważ w jednej z form zrobiłem konfigurację serial portu i inicjalizację, a w innej formie np chcę wysłać stringa np poprzez kliknięcie przycisku.
to nie zabardzo działa chociaż utworzyłem zmienną "forma"w public partial class.
Coś czytałem że trzeba użyć delegate ale to wykracza ponad moje uiejętności
Programowanie
PostNapisane: 20 lut 2013, o 14:40
Dołączył(a): 29 lis 2011
Z użyciem delegatu możesz poczytać fajny tutorial z projektem terminala.
http://www.forbot.pl/forum/topics20/pro ... vt6118.htm
PostNapisane: 13 mar 2013, o 13:37
Witam!
Pisze podobny, a nawet bardzo podobny:) logger temperatury i oczywiście korzystam z przykładowego kodu zamieszczonego przez autora tutoriala MichałXY.
W funkcji:
język css
do odbierania danych z uarta wywala wyjątek jak ręcznie za pomocą na razie przycisku wysyłam komendę pomiaru i odczytuje dane na lini instalacji zdarzenia parsującego dane:
język csharp
o takiej treści:
An unhandled exception of type 'System.IndexOutOfRangeException' occurred in System.Windows.Forms.dll
Additional information: Index was outside the bounds of the array.
Ok już po kłopocie. Okazało się że problem stanowił drugi czujnik, którego nie mam na tą chwilę.
Programowanie
PostNapisane: 13 mar 2013, o 19:27
Czy jest możliwość włączenia opcji scrolla na osi X. Ponieważ po zebraniu dość dużęj ilości próbek wykres się robi nie czytelny.
Programowanie
PostNapisane: 13 mar 2013, o 19:44
Jest taka możliwość ;) z tym że scroll "załącza się" w momencie kiedy klikniesz lewym przyciskiem myszy i jednocześnie przeciągniesz myszkę w prawo(o ile mnie pamięć nie myli) ja osobiście testowałem te scrollowanie ale nie podobało mi się zbytnio i go nie używałem więc teraz ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć na ten temat.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 19:48
Tak wyczaiłem to. Tzn np jak chcę kursorem zaznaczyć na wykresie to się włączy scrollbar na osi X i Y można oczywiście wyłączyć. Aha bodajże w opcjach chartArea też trzeba ustawić IsUserEnabled = true.
Generalnie bardzo przydatna rzecz ponieważ faktycznie jeśli tych próbek będzie z 5000 na małym oknie to robi się bardzo nie czytelny.
Programowanie
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 21:18
Dołączył(a): 12 gru 2011
Witajcie,
na wstępie muszę podziękować za wspaniały poradnik! Zawsze chciałem napisać program "okienkowy" do komunikacji z mikrokontrolerem. Przeczytałem cały i spróbowałem napisać "swoją" wersję bazującą na wiedzy i materiałach opisywanych przez kolegę MichalXY. Problem mam z konwersją danych na typ "double/float". Mianowicie korzystam z czujnika DS1621 i odczytuję temperaturę z dokładnością 0.1 C. Moja ramka więc wygląda tak:
Token zachowałem ten sam (","). Program mam dostosowany do odczytu danych z jednego czujnika i na wstępnie działa OK, w textBoxie i góry pokazuję mi się temperatura i ładnie adres czujnika. Problem mam ze zmianą typów danych tak aby wszystkie obliczenia (min,max,średnia) oraz wykres wykonywane były na zmiennych typu double/float no bo według mnie szkoda tracić rozdzielczości. Poniżej przedstawiam kod "mojej" wersji.
Proszę o pomoc, w którym miejscu jak odpowiednio zmienić na wartości zmiennoprzecinkowe. Czy jest to możliwe w tym programie? Będę bardzo wdzięczny bo nie czuję się jeszcze mocny w C# i mam błędy jak próbuję sam kombinować. Ewentualnie proszę o podpowiedź.
PS. (po lewej stronie kodu zaznaczyłem znakami komentarza dwa miejsca które musiałem tymczasowo usunąć aby prawidłowo "zbudować" projekt do zwykłego wyświetlania textBox'a)
Zlata_n
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 19:36
Siemka!
W programie masz zadeklarowana zmienną tablicową czujnik1_int typu int, zmień sobie ją na Double, dalej musisz sobie zmienić typy zmiennych w przycisku gdzie generujesz tabele z pomiarami zmienić wszystkie zmienne typu int(no ok nie wszystkie bo jedna zmienna odpowiada za obieg pętli for) na typ double. Teraz napotykasz definicję zmiennej czujnik1_int tam masz pierwotnie konwersje do Int16 ty musisz zmienic to na konwersje do Double.
język csharp
To powinno wystarczyć.
W razie co to pisz na PW.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6 lip 2013, o 14:18
Dołączył(a): 16 maja 2013
Witam! Z pomocą tego poradnika zrobiłem sobie program do odbierania danych. Wszystko ładnie śmiga. Mam jeden problem. Jak odbieram dane i nagle odłączę kabel to program wykłada się. W jaki sposób mógłbym to zabezpieczyć. Chodzi mi o to, żeby podczas zerwania połączenia program wyświetlił mi komunikat np. o treści "Zerwano połączenie".
PostNapisane: 6 lip 2013, o 15:17
Dołączył(a): 20 mar 2012
Też ma podobny problem podłączam się do pytania .
PostNapisane: 6 lip 2013, o 17:48
Dołączył(a): 28 maja 2012
Domyślam się, że odłączasz kabelek USB, tak? Czyli automatycznie port COM jest odmontowany z komputera i twoja aplikacja próbuje wykonywać operacje na czymś czego już nie ma. Zainteresuj się blokami
język csharp
Albo dajesz je wszędzie gdzie robisz coś z serialportem, albo tylko w jakimś strategicznym punkcie i tam ustawiasz flagę, i przed odczytem/zapisem do SP po prostu sobie ją sprawdzisz czy Twój port COM jeszcze istnieje
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 6 lip 2013, o 19:29
Ja zrobiłem to tak:
język csharp
Dopóki brak błędu wykonywania program wykonuje to co w try i ignoruje catch. W momencie błędu obsługi portu wykonywane jest catch i wyświetlenie okienka z komunikatem.
PostNapisane: 25 lip 2013, o 18:25
Mam drobne pytanie do autora tego tutorialu, bądź do osoby która będzie w stanie mi pomóc ;) Autor wysyła ramkę w postaci:
32,27,28ABF953,2835C5B8,\r\n
Poniższy kod umożliwia parsowanie danych, wyświetlenie wyników i przedstawienie ich na wykresie On-Line.
język csharp
Prawdą jest, że jak zbierze się dużo pomiarów to wykres robi się nieczytelny. W jaki sposób mógłbym na wykresie On-Line przedstawić nie wszystkie odebrane dane tylko powiedzmy 10 ostatnich tych najbardziej aktualnych.
PostNapisane: 25 lip 2013, o 21:18
Cześć!
Jak chcesz coś takiego uzyskać to na początku musisz powołać jakąś zmienną np count(poza zdarzeniem rx_parse) i zainicjalizować ją wartością 0
Następnie po każdym dodaniu punktów pomiarowych inkrementujesz zmienną count. Dalej musisz zrobić instrukcję warunkową gdzie będziesz sprawdzał czy zmienna osiągnęła np. wartość 10 i jeśli ją osiągnęła to usuwasz wszystkie punkty należące do serii a następnie ponownie ustawiasz wartość 0 dla zmiennej count.
język csharp
Powinno działać...
PostNapisane: 26 lip 2013, o 14:59
Cześć!
Dzięki za podpowiedź. Działa ale nie do końca tak jakbym ja chciał. W tej chwili rysuje mi 9 punktów pomiarowych następnie cały wykres się czyści i znów zaczyna o początku rysować. Co prawda jest 9 ostatnich punktów ale nie chciałbym żeby mi kasował całego wykresu i rysował go od nowa. Chciałbym, żeby to działało w ten sposób: na wykresie on-line rysuje mi się 10 punktów pomiarowych, następnie nie chce żeby cały wykres była kasowany tylko, żeby kasowany był 1 pomiar a dorysowywany był 11 pomiar następnie żeby kasowany był 2 pomiar i dorysowywany był 12 itd. Trochę to zagmatwane ale mam nadzieję, że w miarę sensownie opisałem mój problem :)
PostNapisane: 30 lip 2013, o 09:34
Dołączył(a): 31 paź 2012
Witam .
Nie mam pojęcia o programowaniu w C# więc kod musi napisać ktoś kto się na tym zna . Koncepcja 10 aktualnych pomiarów może być zrealizowana przy pomocy listy jedno kierunkowej , która składałaby się z 10 elementów . Dodanie 11 powoduje usunięcie 1 i tak cały czas .
PostNapisane: 7 sie 2013, o 22:11
Dołączył(a): 07 sie 2013
Witam wszystkich
czy ktoś z kolegów lepiej znających się na c# jest mi w stanie wyjasnic ( napisac jak się robi )
1) drukowanie , podglad wydruku , ustawianie stron itp
2)jak sie robi plik setup z seria i kluczem key
3)wersje wielo jezykowa programu
PostNapisane: 7 sie 2013, o 22:29
Cześć!
1. Jeśli chcesz coś wydrukować to zainteresuj się kontrolką PrintDialog - opis: http://msdn.microsoft.com/en-gb/library ... ialog.aspx - osobiście nie testowałem jeszcze
2. Do tworzenia Instalatorów to są odpowiednie kreatory a jeśli chciałbyś swój setup od nowa zrobić to musisz koniecznie zobaczyć w jaki sposób wykonuje się operacje na plikach i folderach(ścieżki, odczyt wielkości pliku instalowanego itd.)
3. Nie mam zielonego pojęcia - ogólnie to słyszałem że są pakiety do translacji czy coś w tym stylu ale nie wiem czy do Visual C# musiał byś sobie poszukać
PostNapisane: 8 sie 2013, o 07:56
Dołączył(a): 06 paź 2011
Ad 2. Ja kiedyś coś takiego zrobiłem o ile pamięć mnie nie myli w programie InstallShield ale on jest płatny. Są jeszcze inne tego typu np. tutaj.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 13:04
Mam pytanie jak zrobić skróty klawiszowe do menu czy tradycyjnego czy kontekstowego
powiecmy ze mam notatnik z kontrolka richtectBox1 w ktorym bedzie tekst ktory poprzez klawisze bede kopiowal wklejał itp jak cos takiego zrobic probowałem tak ale to chyba nie to
druga sprawa jak poprawic kod zapisz zeby nie otwoerało mi sie okno przy zapisz tylko zapisywalo poprawki do pliku
jak poprawić otwieranie pliku zeby zawsze bylo jedno okno tylko otwarte a nie kilka
Ostatnio edytowano 9 sie 2013, o 22:17 przez norbi23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 sie 2013, o 14:09
Co do pierwszego to zastąp te dolarki dwoma znakami && - iloczyn logiczny wtedy zadziała ten twój kod, musisz jeszcze właściwość key_preview ustaw na true . Jest drugi sposób znacznie prostszy bez grama kodzenia otóz wchodzisz we właściwość shortcutkeys i tam sobie ustawiasz dowolny skrót klawiszowy ;) właściwość poniżej masz coś takiego jak showshortcut służy on do pokazywania skrótu.
Co do drugiego to zrób sobie zmienną która będzie pełniła role flagi czy plik został już zapisany czy nie. Następnie zrób sobie zmienną która będzie przechowywała nazwę utworzonego pliku i jego lokalizację a następnie sobie dalej zapisujesz dane z richtextboxa do pliku o nazwie która będzie lokalizacją pobraną z utworzonego wcześniej pliku.
Mam nadzieje że nic nie pokręciłem bo gorąco jest i mózg mi się przegrzewa :x
PostNapisane: 8 sie 2013, o 19:37
ok
A jak zrobić
1
dodawanie plikow z wyswietlaniem okna do podania miejsca i nazwy jak jest taka nazwa dodaje numer program tak jak jest w windows
2
usuwanie pliku
3
dodawanie folderow
4
usuwanie folderow
5
wlasciwosci plikow
PostNapisane: 9 sie 2013, o 16:46
mam jeszcze jedno pytanie do kolegow ktorzy bardziej opanowali kody C#
a mianowicie drukowanie o ktore wczesniej pytałem
1) drukowanie po wyswietleniu okna nie drukuje mi to co napisze w kontrolce richTextBox1 tylko po wydrukowaniu mam białą kartke
co w kodzie jest nie tak zeby wydrukowała tekst napisany
2) podglad wydruku co zrobic aby wyswietlał mi tekst ktory napisze w kontrolce richTextBox1
ktos widzi na pierwszy rzut oka co tam trzeba dopisać
NIE USUWAMY TEŻ Z POSTÓW DOPISKÓW MODERACYJNYCH --- SunRiver
Ostatnio edytowano 9 sie 2013, o 22:11 przez norbi23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 sie 2013, o 20:21
W tym linku(http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library ... ialog.aspx) masz pięknie wyjaśnione kwestie drukowania z zastosowaniem print dialog.
PostNapisane: 9 sie 2013, o 22:21
dzieki za odpowiedz poprzednia mam jeszcze inne pytanie
odnosnie tworzenia i usuwania foldera ( katalogu) co jest nie tak w tym
tworzenie folderu
usuwanie folderu
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 12:51
Dołączył(a): 16 mar 2013
Mam pewien problem. Powiedzmy, że zgodnie z autorem tutorialu odbieram sobie ramkę w postaci:
dane parsuję sobie również jak autor opisał. I teraz chciałbym, żeby w momencie spadku temperatury powiedzmy poniżej 15 wyskoczył komunikat "Za niska temperatura" czy coś podobnego. Rozumiem, że pierwsze dwie wartości musiałbym przekonwertować do int ale cały czas nie mogę sobie z tym poradzić. Może mi ktoś podpowiedzieć jak mogę to zrobić?
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 13:50
Powiedzmy że masz temperaturę w zmiennej temp
język csharp
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 15:17
Tylko, że wszystkie wartości temperatury trzymam w tablicy stringów dane[]. I teraz gdy się odwołuję zgodnie z Twoim przykładem:
wywala mi błąd
Operator '<' cannot be applied to operands of type 'string' and 'int'
I teraz nie wiem jak te stringi przekonwertować na inny typ.
