Teraz jest 24 lis 2026, o 00:07
PostNapisane: 24 lip 2013, o 15:32
Dołączył(a): 24 lip 2013
Posiadam książkę: AVR & ARM7
Postanowiłem skonstruować programator USBASP z pomocą tej książki.
W książce zawarte jest co kupić:
-Płytka uniwersalna
-Układ ATmega8 w obudowie PDIP
-Podstawka pod układ ATmega8
-2 diody świecące (czerwona i zielona)
-2 kondensatory 18p
-Kondensator 100n
-Kondensator 10u
-Rezystor 10k
-2 rezystory 68
-2 rezystory 390
-Rezystor 1,5K
-Rezonator kwarcowy 12MHz
-Listwa kołkowa(pojedyncza lub podwójna)
-Kabel USB do drukarki (typu A-B)
-Gniazdo USB typu B
Więc, płytkę zakupiłem taką http://www.cyfronika.com.pl/um61.htm
Tu pada moje pytanie, jak narysować ścieżki na tej płytce??
PostNapisane: 24 lip 2013, o 15:35
Dołączył(a): 01 sie 2012
Musisz zlać pady które należy połączyć poprzez nadmiar cyny.
topic3625.html (post z godz 21.01 dnia 22 lip, ostatni obrazek w tym poście)
To co powyżej to IMHO marnowanie cyny. Możesz po prostu połączyć kabelkami.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 15:39
Czyli ten obrazek ;-)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 15:57
Czyli wszystko mam zalewać cyną??
Zerknijcie na to:
Co to znaczy: "Przerywamy ścieżki w trzech miejscach oznaczonych na schemacie czarną linią"??
Skoro płytka jest cała podziurkowana i nie ma żadnych ścieżek.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:09
Posłuchaj, niektóre płytki uniwersalne mają takie ścieżki i autor widocznie zakładał że będziesz taką miał.
Generalnie, ponieważ nie masz identycznej płytki uniwersalnej nie wykonuj skrajnie drobiazgowo opisu. Żeby działało po prostu wszystko co ma być połączone musi być połączone a wszystko co ma nie być połączone nie może być połaczozne.
Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 16:11 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:11
Czyli nie marnować cyny, tylko najlepiej samemu zrobić płytkę ze ścieżkami??
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:12
Możesz kabelkami połączyć.
Z tego co zrozumiałem to ty chcesz robić płytkę PCB?
Myślę że jednak lepszym rozwiązaniem będzie płytka uniwersalna + przewody ze skrętki. Tak się składa że dosłownie kilka dni temu musiałem wykonać USBasp, zobacz o czym mówię (potrzeba zaszła nagle, a ja dzięki temu że użyłem płytki uniwersalnej zrobiłem to w 1 wieczór):
Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 16:21 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:21
W jaki sposób??
Jak na obrazku z jednej dziurki do drugiej i przylutować??
Kabelek zwykły miedziany??
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:22
wysłałem ci zdjęcia o jakie przewody chodzi (te akurat pochodzą ze skrętki UTP -dostaniesz w elektronicznym), zamiast robić ściękę cyną użyj przewodu
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:31
Przepraszam, nie zauważyłem.
Czyli łącze kabelkami tam, gdzie dwa końce czarnych kresek??
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:51
tak, tylko oczywiście ty nie masz tych połączeń "wbudowanych" w płytkę. W tych miejscach zlej cyną (oczywiście tam gdzie jest sens bo np. nie ma sensu na twojej płytce uniwersalnej zlewać padów które nie są do niczego podłączone jak np. w prawej-dolnej części rysunku.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:26
Nie wszystko tylko tam gdzie mają być połączenia. Inaczej będzie jedno, wielkie zwarcie. ;-)
