Teraz jest 27 mar 2026, o 17:43
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:03
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam!
Myślę, że to wiem, ale wolę się upewnić.
W swoim PCB mam przetworniczkę ATB-PWR-3. Mierzę tam 8 kanałów ADC 0-5V.
I teraz robię to tak, że podpinam stykówkę z ośmioma potencjometrami podpiętymi do VCC. Wcześniej gdy działałem na ATB, nie było problemu - brałem VCC i GND bezpośrednio z pinów na ATB.
Teraz jest problem, bo moje PCB nie ma tych pinów.
Wobec tego wpadłem na pomysł, który przedstawiam na odręcznym schemacie:
Pytanie: czy takie połączenie będzie ok? Wydaje mi się, że masa będzie wspólna, a co do VCC to z jednego zasilacza, ale potem z dwóch rożnych przetwornic, wydaje mi się, że nie ma to znaczenia o ile masa jest wspólna.
Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 12:42 przez Ledes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:37
Dołączył(a): 03 kwi 2013
raczej nie powinno być problemów, jednak nich ktoś się jeszcze wypowie ;)
невозможно ?
PostNapisane: 24 lip 2013, o 13:01
Dołączył(a): 01 sie 2012
Wszytko OK. Czemu miało by być coś źle? ;)
Nawet VCC mogło by być z różnych źródeł i i tak by działało.
Rzuca mi się w oczy jedno: Po co ci do samych potencjometrów przetwornica?
PostNapisane: 24 lip 2013, o 13:10
DOKŁADNIE :(
PostNapisane: 24 lip 2013, o 15:15
A skąd wezmę napięcie 5V? :)
Same potki nie dają napięcia przecież.
No można z drugiego zasilacza i połączyć masy, ale wolę te przetworniczki, bo są fajne.;)
Prosto z zasilacza a potem z dzielnika (można tak dobrać dzielnik że jak byś nie kręcił potencjometrem napięcie będzie szło na ADC w sposób liniowy od 0 do 5V).
Twoje rozwiązanie ma jakąś tam racje bytu tylko jeśli np. chciał byś zachować pewną elastyczność jeśli chodzi o napięcie zasilacza.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:12
Myślałem też oczywiście o dzielniku, ale rozwiązanie z przetwornicą wydaje mi się lepsze.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:20
tak tak - a już oczywiście nie da rady poprowadzić GND i VCC pomiędzy płytkami tak ? to może jeszcze dwa zasilacze? i dwie elektrownie przed zasilaczami ? ;)
chyba że czegoś tu nie rozumiem
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:22
Chodzi o to, że niezbyt mam skąd wziąć te 5V z mojej płytki PCB.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:25
o nie nie ;) to ja już mówię dobranoc .... bez przesady ;) bez przesady .... to jakaś mistyfikacja ;) albo może jestem w programie "Ukryta kamera" ??? ;)
Może ktoś inny tobie podpowie - skąd ty możesz wziąć 5V z twojej płytki ... ja mówię passs - sorki
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:27
No wiem, że z wyjścia przetwornicy, ale grunt w tym, że fizycznie nie widzę jakbym miał się tam dopiąć...
Proszę się ze mnie nie naśmiewać, wiem, gdzie mam +5V na mojej płytce, w końcu sam ją projektowałem i znam ją na wylot, tylko jak mówię, nie ma wolnego pinu z +5V żadnego. A dolutowywać przecież się nie będę na chwilę.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:34
Dołączył(a): 10 sty 2013
Jak chcesz koniecznie mieć 5V to możesz nawet dać stabilizator 7805 w wersji na 100mA- no chyba że chcesz "na bogato" to wstawiaj przetwornicę- tylko po co?
I czy nie lepiej zamiast tego z płyty "wystawić na zewnątrz" Vcc i GND?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:36
Dobra, jak? Np. wykorzystać zasilanie TFT? Wyprowadzić kabelkiem na stykówkę i tam rozgałęzić VCC na TFT i na potencjometry?
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:38
no właśnie o tym mówiłem wyżej - ale normalnie ... nie - no nie wiem
pomimo że to przetwornica od Atnela - no to jednak - takie rozwiązanie po prostu woła o pomstę do nieba :(
nawet głupi 78L05 by wystarczył .....
ale mówię - ja osobiście bym wyprowadził zasilanie z tamtej płytki ....
DŻIZES! Ledes - a teraz co LCD TFT się jeszcze urodziło na tej płycie z potencjometrami ?
weź może przemyśl na spokojnie, pomyśl i zadaj to pytanie od początku poprawnie - bo może dobrze myślisz ? tylko coś MEGA kręcisz tymi pytaniami ;)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:40
Mirku, akurat nie mam żadnego stabilizatora pod ręką, za to Atmelowskie przetworniczki to nawet 4. ;) Więc czemu nie.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:41
Ledes napisał(a):
przetworniczki to nawet 4. Więc czemu nie.
Nie no ja rozumiem - tak Janeczqu mówi - można na bogato ;)
ale żeby później ktoś nie zarzucił że Atnel podpowiadał żeby takie coś zrobić ;)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:42
No zadaję pytanie, ale się ze mnie naśmiewasz. No to proszę o odpowiedź. Jak rozsądnie wyprowadzić zasilanie z tej płytki PCB, która już jest polutowana, i nie ma żadnego wolnego pinu. Słucham. Wiem, jestem głupi, jakbym wiedział to bym nie pytał.
Inaczej: mam swoje PCB z prockiem itp. i stykówkę z potencjometrami. Muszę dostarczyć +5V do stykówki i mierzyć napięcia z ośmiu potków. Teraz wiadomo o co chodzi?
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:50
Normalnie: dwa przewody bierzesz, jeden lutujesz do GND przy procku, drugi przy Vcc. Czy to takie trudne? Jak postarasz się to nawet śladu po wylutowaniu nie będzie że coś robiłeś.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:51
Jak już pisałem, wolałbym uniknąć dolutowywania bo już jest tam dość gęsto.
Nie jestem pewny, czy jak np. rozgałęzię zasilanie TFT to zrobię prawidłowo, np. czy nie będzie wahnięć VCC na zasilaniu TFT.
Dzięki za pomoc, a raczej za ubliżanie i naśmiewanie się.
Studia skończyłem z wyróżnieniem na jednej z najlepszych politechnik w Polsce.
Ale nie będę udowadniał nikomu że nie jestem wielbłądem...
Tyle ode mnie...
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:54
I to jeszcze stykówka wchodzi w grę - a zatem -
czy problemem jest przylutować DWA, dwa przewody do GND i VCC na twojej płytce PCB i wyprowadzić je tak jak przewody ADC do stykówki ?
I się nie denerwuj - bo nie ma o co - zadajesz pytanie o TAK BŁACHY problem - że to nie jest żaden problem i się dziwisz że to budzi moją konsternację ? zresztą nie tylko moją ... zdziwienie - ale nigdy nie mówiłem że jesteś głupi ani się nie naśmiewam.
dlatego wciąż powtarzam, że być może czegoś nie rozumiem .... bo np źle wyjaśniasz albo źle zadajesz pytanie .... ale może też dlatego że ja ciężko kapuję o co chodzi .....
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:03
i poczytaj sobie historię tego wątku - zacząłeś - że NIE WIESZ skąd wziąć 5V ze swojej PCB - a kiedy dopiero napisałeś że niby chodzi ci o to że nie chcesz dolutowywać ...
uwierz mi - że po prostu pytania czasem trzeba lepiej precyzować to jedno
a drugie - no jeśli ma być używana STYKÓWKA i to i tak jest jakiś tam prototyp - to jeszcze raz BEZ ŻADNEGO NAŚMIEWANIA się i zrozum to,
NIE MA SENSU peklować drugiej przetwornicy do podania napięcia na potencjometry bo jakby nie patrzeć - to jest niestety NIEZDROWE PODEJŚCIE
NIKT BY TAK NIE ZROBIŁ - mówimy ci to, piszemy o dwóch przewodach a ty się upierasz że nie ma gdzie dolutować ??? no przepraszam - chyba że mi zaraz pokażesz zdjęcie tej płytki i okaże się że jest robiona w SMD gdzie NAJWIĘKSZYM elementem jest 0402 ...... a odległości pomiędzy komponentami są rzędu 1mils
ALE NAWET wtedy - DOLUTOWANIE DWÓCH przewodów do tych TRZECH pinów w rastrze 2,54 na przetwornicy - to nie problem ...
więc nie dziw się tej konsternacji
bo idziesz w zaparte i niby chcesz podpowiedzi a za chwilę piszesz że tak nie możesz
ja rozumiem żeby to była jakaś ostateczna wersja urządzenia, wszystko oddawane gdzieś do testów i nie wiadomo co
a tu BACH - stykówka - no to odpowiedź że ty nie masz gdzie dolutować przewodów VCC i GND - jest .... no nie wiem już jak się zwracać żebyś znowu nie pomyślał że się naśmiewam czy coś ...
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:07
Dolutowywać bym musiał do finalnej wersji mojej płytki PCB już gotowej i polutowanej, a wolę już tego nie ruszać.
Na stykówce są same potencjometry.
Spróbuję z przetwornicą. ;)
To tylko na szybko, do testów (potki to atrapa czujników temperatury). Docelowo będzie oczywiście jedna przetworniczka. :)
Sorry za to, że zakręciłem. Ale wydawało mi się, że rysunek czytelny w pierwszym poście.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:15
Ledes rysunek był czytelny i pytanie też jasne (ja zrozumiałem mimo, że też o zgrozo jestem inżynierem) i dostałeś odpowiedź już w dwóch pierwszych postach na swoje pytanie. Nie przejmuj się głupimi komentarzami i bardziej uwierz w swoje umiejętności :)
Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 17:42 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:23
Dołączył(a): 24 cze 2012
Ja mysle, ze kolega chce po prostu do testow podlaczyc dwie przetwornice, a nie do ostatecznego projektu. NIE MA PROBLEMU - mozna tak zrobic, byle nie zwierac razem obu przetwornic.
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 24 lip 2013, o 21:21
Dołączył(a): 15 cze 2013
Przetwornica jest na goldpinach to może wsadzić ją w stykówkę i zasilić z zasilacza, 5V będzie na stykówce i z niej zasilić PCB.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 21:33
Ok, dzięki, już sobie poradziłem z przetworniczką. :)
