Teraz jest 4 sty 2025, o 10:48
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:43
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam. Kupiłem książkę pana Mirka,po lekturze nadszedł czas na praktykę ,więc wyciągnąłem płytkę AVT3500 z prockiem ATTINy2313(kwarc 4MHz) i postanowiłem zobaczyć program z LCD. Wykorzystałem program i bibliotekę z książki (z DVD),potem nowszą bibliotekę HD44780 ze strony ATNEL. LCD podłączone tak: D7-PB7..D4-pb4 , EN-PB3, RS-PB2. Zmiany przeniesione do pliku HD44780.h (RW=0 wstawione).Program się skompilował prawidłowo,ale problem jest z inicjalizacją LCD ,wstawiłem LED do kodu.
led2 po LCD_init już sie nie zapala, a LCD bez napisów.Żeby odrzucić problem sprzętowy użyłem biblioteki ze strony http://radzio.dxp.pl/hd44780/ (bez flagi).
Po zmianach w pliku h ryszyło, co widać na zdjęciach
Do biblioteki ATnel dodałek spowolnienia a i tak inicjalizacja nie przechodzi.Z tą drugą za to nie ma problemu
Ostatnio edytowano 23 lip 2013, o 18:10 przez Witoldinho, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:52
Niestety wtrącę się i spytam cóż tak piszesz tego posta na raty?
Obserwuję od kilku minut i 1 zdanie pojawia się co minutę.
Nie możesz całości napisać za jednym razem?? ;-)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:59
Dołączył(a): 23 kwi 2012
A kontrast dobrze masz ustawiony bo mi też czasem się zdarza, że zapominam i potem myślę co jest :P
PostNapisane: 23 lip 2013, o 18:12
tak, bo działa z 2-gą lib
PostNapisane: 23 lip 2013, o 18:26
Sprawdź połączenia czy masz dobrze oraz jak korzystasz z eclipse to czy masz wybrany ten procesor i ustawione taktowanie dobrze bo twój kod mi działa z tym że na Atmega8
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:34
jak w tytule płytka AVT3500 , schemat jak na zdjęciu , sęk w tym że hardware'owo jest ok, bo drugi projekt w eclipsie oparty o inną bibliotekę poszedł co jest widoczne na zdjęciu, RW jest połączone do GND,w programie RW ustawione jest na 0 co wyłącza prekompilacje na te funkcje do zapisu. ATTINy2313 z kwarcem 4MHz i fusy ustawione ok.W eclipsie też procek skonfigurowany OK.
w pierwszym poście zawarłem swoje projekty w Eclipse, ze stanem takim jak ostateczny hex wgrany do prób.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 09:45
Tak rzeczywiście masz rację , sypie głowę popiołem, dziękuje za pomoc i pozdrawiam
po zmianie DZIAŁA!
być może wcześniej zmieniłem to na 0 ale nie zapisałem i uznałem że zmieniłem,
w każdym razie nie ma tego złego.. biblioteka działa na słabszym sprzęcie i ci co mają stare EVAL'e
mogą je też wykorzystać do nauki, także należy sprawdzać dokładnie co się robi i nie ufać swojej pamięci.
