Teraz jest 7 cze 2026, o 14:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Obsługa diody
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:14
Dołączył(a): 23 lip 2013
Witam!
Otóż mam pewien ciekawy przypadek z diodą. Dopiero zaczynam swoją przygodę z programowaniem, więc proszę zrozumieć, że pytam o taką błahostkę. W tej chwili bawię się najprostszym przypadkiem, czyli włączaniem i wyłączaniem pojedynczej diody. Znalazłem kilka diod i podłączyłem czerwoną, gdyż zauważyłem, że na rezystorze jaki posiadam-220R współpracuje najlepiej (gdy włączam i wyłączam diodę co 1s to rzeczywiście jest to 1s). Okazuje się, że chce ona współpracować tylko, gdy jest podłączona do mikrokontrolera anodą, tzn. wystawiam stan wysoki na nóżkę mikrokontrolera. Dla ułatwienia załączę obrazek od P. Mirka. http://1.bp.blogspot.com/-Qp1xbF87pnE/U ... vr_big.jpg , działa mi w przypadku pierwszym, natomiast w drugim już nie. I obojętne jest czy chcę by świeciła na stałe czy też chcę by mrugała. Obojętne też czy w kodzie użyję dwóch linijek czy też zrobię to z definicjami dla preprocesora. Nie jest to zbyt uciążliwe, bo robiąc przykład z książki P. Kardasia musiałem jedynie zmienić definicje dla preprocesora, tak by włączanie diody odpowiadało stanowi wysokiemu. Jednak jako, że jestem osobą dociekliwą to chcę znaleźć przyczynę tego problemu. Co może nią być?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:17
Dołączył(a): 10 lip 2013
Wrzuć kod i info do której nogi podłączasz. To nie może nie działać :)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:22
Dołączył(a): 19 gru 2012
A jak podłączasz odwrotnie wystawiając stan niski na pinie procesora i podłączasz do katody a do anody idzie VCC przez ten twój rezystor to co się dzieje? Moze pokaż kod bo takie połączenie musi działać. No i oczywiście pytanie jakie zasilanie doprowadzasz do diody.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:23
Trochę powiało Sci-Fi, szybkość reakcji (zauważalna dla ludzkiego oka) diody nie zależy od jej koloru a od częstotliwości ustawionej w kodzie.
Chcesz powiedzieć że dioda podłączona katodą do pinu mikrokontrolera nie daje oznak życia na zmianę impulsów?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:34
Tak wygląda ten najbardziej zaawansowany kod i dioda nie daje oznak życia. A gdy podłączę anodę do PC7 wtedy śmiga aż miło.
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:37
Ok a katode jak podłączasz?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:40
Zgodnie z rysunkiem, czyli katoda diody, anoda diody, rezystor i VCC.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:43
VCC jakie napięcie? i VCC przez rezystor do anody?
Dla przypomnienia oznaczenia nóżek diody, u Ciebie tak samo? http://www.robotyka.net.pl/wp-content/uploads/led.jpg
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:47
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Jeżeli diodę chcesz zapalać stanem wysokim, to zmień w programie tylko dwie linijki z makrodefinicją
tylko teraz należy pamiętać o prawidłowym podłączeniu diody tj. anodą przez rezystor do uC a katodą do masy
невозможно ?
No tak, dłuższa nóżka to plus (anoda). A napięcie to 5V podawane z programatora USB.
Ten sposób mi działa. Napisałem o tym wyżej.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:50
Jakiego procesora używasz? Jeżeli jest to Atmega32 to zobacz czy pójdzie Ci na porcie B
Moze po prostu jest to spowodowane tym że na PORCIE C jest załączony JTAG.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:53
Dzięki, popróbuję, aczkolwiek JTAG-a wyłączyłem.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:57
1. Weź miernik w rękę (woltomierz)
2. ustaw pin PC7 jako wyjście
3. wystaw na niego stan NISKI
4. dalej pętla główna
i teraz zmierz sobie miernikiem czy masz na tym pinie wciąż ZERO (GND) ;) jeśli masz - to nie ma możliwości aby dioda nie świeciła ...
gdzieś robisz jakiś TOTALNIE czeski błąd i dlatego wywołuje to u wszystkich wyżej taką konsternację i zadawanie pytań ;)
Być może nie zapisujesz projektu przed kompilacją
Być może nie masz ustawionej opcji autosave
Być może coś źle podłączasz
Niestety TYLKO takie mogą być odpowiedzi i musisz szukać gdzie ten błąd robisz - bo nie ma takiej możliwości żeby dioda w jeden sposób świeciła a w drugi nie ...
PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:13
a jeżeli chcesz sobie migać diodą, to spróbuj się pobawić zapisem tego typu, bo po co marnować pamięć ;)
невозможно ?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:30
Bawię się i na razie nie mam pomysłu... A powyższy kod też już testowałem. Wszystko ładnie śmiga, ale na jednym sposobie. Bawiłem się miernikiem, że aż kabel urwałem hehe. Nawet jak dam kod Pana Mirka to wygasza mi diodę podłączoną 1 sposobem, ale nie zapala, gdy podłączę tym drugim.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:33
No ale miernik prawidłowo Ci wskazywał? 5V a po sekundzie 0V? Bo to ważne moze jest tak jak Mirek pisze. Atmega jest na płytce stykowej czy zestaw startowy? Próbowałeś ze zmianana PIN B7?
Dołączył(a): 12 mar 2013
warto też pamiętać:
22.27.2.1 void _delay_ms (double __ms)
Perform a delay of __ms milliseconds, using _delay_loop_2().
The macro F_CPU is supposed to be defined to a constant defining the CPU clock
frequency (in Hertz).
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms()
provides a decreased resolution functionality. In this mode _delay_ms() will work with
a resolution of 1/10 ms, providing delays up to 6.5535 seconds (independent
cytat z avr-libc user manual 1,6,5
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 23 lip 2013, o 12:37
Po kolei. Miernik, pokazywał w porządku. Atmega na płytce stykowej. zmieniałem piny na DDRA, bo na B mam programator akurat i żadnych zmian nie zauważyłem, więc na razie bawię się tym drugim połączeniem.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 13:02
No ot jeśli miernik pokazywał raz 5V raz 0V no to winą może być tylko dioda albo rezystor. Mam nadzieję że próbowałeś innych otworów na płytce. Prześlij jeszcze zdjęcie jak to wygląda na płytce.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 13:29
Dołączył(a): 13 paź 2011
Najprostszy sposób.
Połącz 2 diody równolegle do PC7(tylko jedną połącz katodą, drugą anodą)
Z drugiej strony obojętnie czy do GND czy do VCC.
Nastepnie ten kod:
język csharp
Powinny świecic na zmiane
OCZYWIŚCIE DIODY SZEREGOWO Z REZYSTORAMI !(Na schemacie ich brakło)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 13:37
xamrex, dolna dioda nie będzie NIGDY świecić bo masz anodę do masy. ;-)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 13:49
No rzeczywiście..
To chyba ze zmęczenia wypisuję takie herezje :D
Tak to miało być
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:28
Wrzucam zdjęcia. W 1 przypadku działa, w 2 nie. Chyba dziś już nie będę się tym bawił, bo i tak kilka godz. poświęciłem na programowanie i mam chyba na dziś nadmiar elektroniki :)
[ UWAŻAJ ! i zapamiętaj bo na przyszłość tak wstawione zdjęcia przez kociego imageszaka - zostaną skasowane :( - mirekk36 - obejrzyj jak się dodaje zdjęcia na naszym forum
topic44.html
Przy okazji mam pytanie, ponieważ jutro chciałbym rozpocząć zabawę z wyświetlaczem. Czy można podłączyć wyświetlacz bez potencjometru do ustawiania kontrastu? Akurat nie mam w domu, a chciałem coś niecoś porobić na wyświetlaczu, gdyż teraz potrzebna mi jest podstawowa znajomość jęz. C, obsługa wyświetlacza oraz timerów. Na inne projekty przyjdzie czas później:)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:32
Pokażę jak ja zrobiłem.
I teraz jak zamienić te operatory, to trzeba także zmienić zasilanie tej diody, bo teraz do procka wchodzi napięcie czyli od + przez rezystor i diodę do procesora, a jak zmienimy stan pinu to będzie wychodzić napięcie ale do minusa(od procesora przez diodę rezystor i do minusa). Więc trzeba wpiąć nóżkę rezystora do minusa (GND) oraz zamienić nóżkę diody wchodzącą do procka. (albo zrobić schodowy: ) i wtedy taki zapis:
będzie działał.
Ostatnio edytowano 23 lip 2013, o 14:39 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:36
erykko ----> no i widzisz WSZYSTKO JASNE ;)
MATKO JEDYNA - jak ty wpinasz te elementy w stykówkę ;) ????
wiesz jak działa STYKÓWKA ? ;)
nie obraź się że się uśmiecham ... no ale to nie złośliwie - tylko TEMAT się ciągnie przez 80000 postów a ty dopiero na końcu zdjęcia pokazujesz i widać co robisz masakrycznie ...
zobacz sobie tutaj:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T6M#t=774s
CZAS = 12:55
podałem ci link do konkretnego już miejsca w tym poradniku - OBEJRZYJ to DOKŁADNIE ;)
Podpowiem ci tylko że:
1. w I-szym przypadku (fotka) dioda działa BEZ REZYSTORA - strasznie męczysz procka :( oby nie padł PIN
2. w II-gim przypadku - TYLKO REZYSTOR jest podłączony do pinu ;) ... a dioda ? równie dobrze mógłbyś ją wyjąć albo odwrotnie włożyć
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:51
Zgłupiałem ; ) - przerażająca ilość zmiennych - mój post wyżej jest o [... cenzura... mirekk36 ;) ] potłuc chociaż działa.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:55
erykko No widzisz podesłałbyś zdjęcie na samym początku i miałbyś odpowiedź po minucie co jest nei tak :P Tak jak Mirek napisał marsz do obejrzenia filmiku i sprawdzenia jak przebiegają scieżki w płytce stykowej.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:57
ale co ty opowiadasz - no dobrze podpowiadasz - tyle tylko że po prostu erykko FIZYCZNIE robi babola w połączeniach i dlatego mu nie działa - opisałem wyżej dlaczego ... trzeba zrozumieć działanie płytki stykowej ;)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 15:03
Mea culpa. Mój ogromny błąd, rzeczywiście. Myślałem, że te ścieżki nie są połączone.
@ZgłebiaczTajników, podobny kod do Twojego już mam, jako że robię po kilka kodów do każdego zagadnienia by dobrze je zrozumieć.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 15:23
Najważniejsze - że sprawa wyjaśniona
Mission Succesful ;)
