Teraz jest 1 sie 2026, o 03:09
PostNapisane: 22 lip 2013, o 08:29
Dołączył(a): 10 lip 2013
Cześć. Mam pewien problem. Używam biblioteki obsługi lcd z niebieskiej książki.
kłopot sprawia mi użycie funkcji lcd_locate. Po jej użyciu, owszem, wyprowadzany tekst pojawia się tam gdzie trzeba, ale sam kursor wyświetla mi się ciągle w pozycji 0, 0.
Chciałbym użyć kursora jako wskaźnika do wyboru pozycji z takiego mini menu, ale ten uparcie tkwi w lewym górnym rogu.
Miał ktoś podobny problem?Czy to może być wina mojego egzemplarza wyświetlacza czy raczej mojej głowy? ;)
PostNapisane: 22 lip 2013, o 09:22
Dołączył(a): 12 mar 2013
Pokaż kod (kawałek który ci nie działa).
Elektronika jest logiczna i jeśli coś nie działa, to w ogromnej większości przypadków wina leży po stronie człowieka, więc zawsze najpierw staram się wyeliminować wszystkie możliwe błędy popełnione przeze mnie. Próby zrzucania winy na to, że coś nie działa... nie działają :P
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 22 lip 2013, o 09:28
Po takiej operacji powinienem mieć kursor za znaczkiem X, a mam w pozycji 0,0. Dodam, że niezależnie od tego w którym momencie włączę wyświetlanie kursora.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:42
Bo pewnie w innym miejscu programu go przestawiasz - ale że nie widać programu to ciężko coś podpowiedzieć :(
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:59
Sprawdzałem. Tak jak napisałem wcześniej:
PostNapisane: 22 lip 2013, o 11:32
Dołączył(a): 08 mar 2013
Może masz lcd 1 wierszowy :). Możesz to umieść cały kod, to się zobaczy, zreszta wolny kraj.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 11:59
OK, znalazłem problem. okazało się, że chwilę po wyświetleniu X, w innej funkcji sam ustawiałem kursor na 0,0 :oops: Czyli jednak moja głowa ;)
PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:16
squeez napisał(a):
Nie "bawiłem" się tą biblioteką ale może zamień miejscami
lcd_cursor_on();
lcd_locate(1, 8);
Najpierw ustaw pozycję, potem resztę.
włączenie kursora sprzętowego nie ma żadnego wpływu na to gdzie się znajduje - tak samo jak nie ma wpływu w którym miejscu programu się go włączy czy nie włączy.
