Teraz jest 12 lut 2026, o 22:39
PostNapisane: 21 lip 2013, o 10:13
Dołączył(a): 10 sty 2013
Ostatnim czasem "bawię" się (albo raczej próbuję) z pomiarem różnicowym za pomocą procesora M32. Poniżej listing programu który wyświetla wyniki trzech pomiarów zarówno na ekranie za pomocą terminala (oraz genialnego softu napisanego przez kolegę Antystatyczny) jak i wyświetlacza LCD 2x16. M32, taktowanie oscylatorem wewnętrznym 8MHz:
Program kompiluje się bez żadnych błędów czy ostrzeżeń. Niestety wyniki pomiarów są całkowicie odległe od rzeczywistości (dotyczy napięcia różnicowego). Poniżej w pliku wyniki skopiowane z terminala. Wszystkie wejścia podłączone do masy.
Jak widać w przedstawionym logu:
-pomiar napięcia na ADC2 wykonywany jest prawidłowo- przy wejściu zwartym do masy wynik wynosi 0
-pomiar "błędu" wewnętrznego WO w procesorze - wynik jest błędny a w dodatku niestabilny - wg. mojej wiedzy powinien wynosić on 512 plus minus parę %, tu natomiast wynosi 0 lub wartości w pobliżu 1023
-pomiar napięcia różnicowego- wyniki nie są stabilne- często pojawia się maksymalny (1023 lub wartości zbliżone)
I teraz garść pytań: czy to ja coś robię czy ten procek pod względem pomiarów różnicowych to kompletna porażka? Producent co prawda pod * informuje nas: "The differential input channels are not tested for devices in PDIP Package. This feature is only guaranteed to work for devices in TQFP and QFN/MLF Packages" ale dotyczy to g=200x, w moim przypadku wykorzystuję kanały z g=10x.
Nie wymagam jakiegoś super dokładnego pomiaru, ale nie chcę też umieszczać zewnętrznego WO :(
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 21 lip 2013, o 10:42
Najpierw dopytam o kilka rzeczy, czy zwrócił kolega uwagę na dość ważne informacje ze strony 251 bluebooka ?
Czy kolega zwrócił uwagę na ten tekst z noty PDF ?
a już tłumaczę dlaczego się upewniam, ano dlatego że kolega pisze tak:
widzi kolega ? .... nie może być wartości 1023 - ona nie może się u kolegi pojawiać ... chyba że ? no chyba właśnie że kolega nie dostrzegł tego kociego niuansu jaki jest w prockach ATmega - czyli ograniczenia zakresu do od -512 do +511 :( czyli wartość pomiaru trzeba sobie zamienić na typ integer i obserwować jako liczbę ze znakiem wtedy NIGDY nie pojawi się wartość 1023 z ADC (dodam hmm może przypomnę bo w bluebooku piszę o tym, procki ATtiny mierzą od 0 do 1023 ;) czyli dlatego mamy większy zakres )
a pomiary zaczną wydawać się prawidłowe
to na razie tak na szybko - informacja - proszę to przetrawić i sprawdzić a jak jeszcze będzie coś niejasne to proszę pytać
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:35
Nie wiem czy dobrze zmieniłem, ale wyniki takie same :/
poprawiony kod:
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:53
ale wiesz co ? jak ja mam problemy w kodzie to staram się ograniczyć go do wielkości poziomki - czyli minimum i sprawdzania konkretnego miejsca. Ja się troszkę gubię po tej wypowiedzi bo nie wiem jakie wyniki są takie same ?
proponowałbym zostawić w kodzie jedną funkcję do pomiaru różnicowego i wyświetlać jej wynik tylko na LCD, to wsio
no i jak mówisz że wyniki są takie same to znaczy że co ? widzisz liczby ujemne ? czy widzisz liczby dodatnie w zakresie 0 - 1023 ? bo jeśli to drugie to coś trzeba poprawić - ale teraz rozumiesz że do analizy widziałbym kod w postaci poziomki a nie arbuza ;)
poza tym takich kilka uwag luźnych do całego kodu
1. weź tą całą pętlę
zastąp po prostu:
tak jest zdrowiej
2. polecenie sei(); dawaj zawsze tuż przed pętlą główną programu while(1) a nie gdzieś na początku - tak też będzie zdrowiej
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:20
1. za pomocą tej pętli chciałem wykonać 1000 pomiarów i je przeanalizować ;) ale ok, usuwam
2. poprawiam
3. co do wyników: nadal ujemnych wartości nie widzę
4. zaraz upraszczam kod maksymalnie i zobaczę czy coś się zmieni ;)
Edyta:
No i nowe testy przeprowadziłem na tym programie:
Obserwacje:
-zwarte wejścia (tylko z sobą): wyświetlana wartość: przeważnie 0, sporadycznie 1023
-przy zwartych wejściach do masy lub vcc, Vref, dowolnego napięcia: wyniki podobne
-przy podaniu napięcia różnicowego na poziomie 1-2mV- 1ynik 1023 nie pojawił się nawet raz
Mam kolejne (mam nadzieję że tym razem poprawne) "teorie" dlaczego tak się dzieje, ale najpierw kolejne testy
o wynikach będę informował na bieżąco ;)
Ostatnio edytowano 21 lip 2013, o 16:15 przez janeczqu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2013, o 16:12
bardziej mi chodzi o to czy widzisz wartości dodatnie większe niż 511 ? bo jeśli tak to może będzie trzeba zrobić rzutowanie na int ? nie mam tego teraz jak sprawdzić więc jak będzie mini-kod to szybciej nam sprawdzanie pójdzie ;)
dobra - samo rzutowanie nic nie da ;) przecież wynik jest TYLKO 10-bitowy trzeba to jakoś ręcznie zamienić np tak
PostNapisane: 21 lip 2013, o 18:21
Dopiero teraz ruszyło, dzięki Mirku ;)
mirekk36 napisał(a):
dobra - samo rzutowanie nic nie da przecież wynik jest TYLKO 10-bitowy trzeba to jakoś ręcznie zamienić np tak
Chyba teraz siedziałem nad tym z dwie godziny zanim ostatecznie przybrało to taką formę ;)
